Karcolja a lemezt - HOP1200W: Kisenvill DVD-600, Lazer PDVD188. Lazer PDVD188: MEG VAN A HIBA!
52 posts / 0 new
Teviszel Szerviz
Teviszel Szerviz picture
Tisztelt Kollégák! :)
A fenti két "készülék" optikája HOP1200W.
A Kisenvill-ről találtam leírást itt a tanyán:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lazerkisenvill-dvd-600-javitas
Sajnos erről a hibáról viszont nem esett szó. :(
A lemez utolsó track-jeinél zavarodik meg... bőszen fókuszál az optika, majd jó párszor belever (!) a lemezbe, miközben majd kigúvad a szeme! CD-t olvas egyébként. Új optikával is pontosan ez a helyzet. (Az új optika jó, más készülékben hibátlanul működik.)
A Lazer fantázianevű förmedvény még a lemezt sem tudja beolvasni, rögtön az elején políroz.
Ez CD-t sem játszik le...
Előre is köszönök minden segítséget!
A Lazer PDVD188 típusú készüléknek megtaláltam a hibáját! A spindle motor adta be a kulcsot!
Nagyon köszönöm minden kollégának a hasznos tanácsokat!
robika22
robika22 picture
Ha valakinek lenne egy felesleges távirányítója, engem érdekelne ! Fontos lenne mert hangolnom kellene a tv-t!
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ezt hogy érted:
robika22
robika22 picture
Sajnos elment a hang a tv-részéről,dvd-én van és valószínű hogy a hangnorma állítódott el. A távszabályzó meg az kedves exemnél maradt ő meg megvált tőle!
city217
city217 picture
Szia.
Na most miről van itt nagyba-szó ?
robika22
robika22 picture
Szia
A lényeg az,hogy az adott készülékhez kellene távirányító!
SzBálint
SzBálint picture
üdv: melyik az adott készülék?
Kari
Kari picture
ave
Hat amelyiket a robika hadititokkent kezel, nehogy a volt neje felismerje :-)
Kari
city217
city217 picture
Szia.
Lehet hogy eddig se volt hang, a zasszony beszélt. Na és most elment, így feltűnő a csend. De miről is beszélgetünk?
robika22
robika22 picture
Sziasztok! Látom megy a komolytalanság,:-) de azt hiszem a tolpik címe takarja a készülék típusát.(kisenvill dvd600)!
Kari
Kari picture
Szia robika!
"..megy a komolytalanság,Mosoly de azt hiszem a tolpik címe takarja a készülék típusát."
Tudod edesapam, amig egy DVD-s topikhoz irod, hogy "nemtom a TV-t behangolni" mert nincs meg a tavim; en meg azt hiszem, hogy egyaltalan nincsen igazad, s szerintem messsze nem lennek egyedül! :villa:
Szolottam!
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nagypapival nem sikerült megoldani?
robika22
robika22 picture
Szia Bálint
Még nem jelzett vissza!
hifi64
hifi64 picture
Szia.
Szerintem a spindle mocin lejjebb lett nyomva a CD.
befogó vagy tartó műanyag bigyó.
Nem tudom hogy mi a pontos neve.
Ezért érheti el az optika.
üdv:hifi64
Teviszel Szerviz
Hello hifi64! :)
Nincs lejjebb. Mint ahogy leírtam, azért vert bele az optika a lemezbe, mert a motor nem működött megfelelően. Gondolom nem tudta kellő fordulattal megpörgetni a lemezt, az optika meg már nagyon türelmetlen volt és majd kiguvadt szeme. :rohog:
Amúgy, az ötleted nem rossz, köszönöm. Volt már ilyen hibám is.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Teviszel Szerviz!
Mielőtt nagyon kidobnád, ellenőrizd a fókusz-szervo tápellátását, szkóppal.
exGelkás
Teviszel Szerviz
Hello exGelkás! :)
Kifejtenéd picit bővebben? (Ha kérhetem. :))
exGelkás
exGelkás picture
Amennyiben, a tápon, szűretlenséget mérsz, akkor előfordulhat az az állapot, hogy létrejön egy szabályozatlan belengés. Mivel a lejátszáskor a lemez fordulata folyamatosan csökken, a fókuszálás művelete is lelassul.
Amikor a fókusz ÁK. periódikus áramfelvétele közelít a táp szűretlensége felé, akár valamelyik felharmónikusban is, létrejöhet ez a jelenség.
Ezért javasoltam a szkópos mérést, mert igen jól nyomonkövethető a disznóság.
exGelkás
Teviszel Szerviz
Hello exGelkás! :)
Nos, ezt el tudom képzelni! Nagyon köszönöm a segítséget!
Ha jutok valamire, mindenképp beírom.
További jó javítást! ;)
Teviszel Szerviz
Hello exGelkás! :)
Tegnap este ismét nekifogtam a Lazer-nek. Gondoltam egyet és érintkezőtisztítóval befújtam a spindle motort. A tengelyénél is, majd a hátoldalán keresztül bele a motorba, próbálva a kommutátorokhoz juttatni a folyadékot. Ezek után azonnal elindult, felpörgette a lemezt és le is játszotta még az utolsó track-et is. És, nem vert bele az optika a lemezbe!
Majd ma reggel gondoltam, hogy azért még egyszer kipróbálom. Nem működött, a jelenség ugyan az maradt. Ezek után ismét egy adag spray és megint elindult. (Gondolom, kiszáradt a tegnap esti anyag a motorból... :D) Természetesen, mindezt csak a hibamegállapítás miatt tettem, a szakszerű javítás komplett mechanika csere!
Mindenkinek köszönöm a segítséget! :bow:
nagypapi
nagypapi picture
Gratulálok!Amíg találsz mechanikát egy kis olaj a motorba, majd 12V-tal pörgesd meg oda-vissza amíg a rajta hagyott lemez fordulata stabilizálódik,aztán megint próbáld ki! Időnként tuti lesz tőle,de mivel ennek a mocinak már mindegy,egy próbát megér.
Teviszel Szerviz
Hello Nagypapi! :)
Először érintkezőtisztítóval fújtam be, ami valószínűleg nem kente meg rendesen vagy kiszáradt pár óra alatt. (Írtam is, hogy másnap reggel megint nem működött...) Az érintkezőtisztító spray-m pont elfogyott, egy fújásra sem volt már benne szufla. Úgyhogy, már csak WD-40-em volt kéznél. Nem nagyon rajongtam az ötletért, mivel ez a cucc ugye mindenre jó, még fogfájásra is. :rohog: De pont úgy voltam, hogy ennek a motornak már mindegy, úgyhogy jobb híján befújtam ezzel. Most már eltelt egy nap és még mindig működik. :)
Valószínűleg, a WD-40-ben több a kenőanyag vagy jobban szereti ennek a spray-nek a kenőanyagát az ominózus motor.
Már csak az ügyfélnek kell eldöntenie, hogy kéri -e a javítást, mert akkor szerzem is be a komplett mechanikát.
exGelkás
exGelkás picture
Gratulálok! Türelem is kell a javításhoz!
exGelkás
Teviszel Szerviz
Hello exGelkás! :)
Egyetértek, türelem, az kell. Pláne, az ügyfelekhez! :rohog:
SzBálint
SzBálint picture
szia: 2 pont és egy hangszóró!
Edmundson
Edmundson picture
Elsőként nézd meg, hogy nincs-e deformálódva a spindle körül a mechanika. Az amortizátor gumik elöregedése miatt megdőlhet az egész mechanika és akkor beleérhet a lemez a műanyagba, Ha a lemez végén jelentkezik a hiba, azt a feed motor is okozhatja.
Teviszel Szerviz
Hello Edmundson! :)
A mechanika teljesen hibátlanul néz ki, mindkét készüléknél. Viszont! A gumik elöregedése jó ötlet! Köszönöm! (Igaz, hogy szemre nincsenek rossz állapotban és a Kisenvill-nél átcseréltem kettőt, hogy akkor majd a másik irányba dől ugye. De nem...) Tudsz helyet, ahol be lehetne szerezni?
Szerinted a szánmotor milyen módon okozza, hogy az egyik készüléknél a lemez vége felé, a másiknál meg rögtön az elején, még a tok beolvasása előtt belever az optika a lemezbe?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a mérés összehasonlítás.
Ha van rá lehetőséged, nézz meg egy hasonló, jól működő mechanikát. Névjegy vastagságú kartonból vágj ki egy sablont a fej és tányér magasságának megfelelőt.A sablon szerint állítsd be a hibáson a fej-tányér távolságot, utána jön a finombeállítás.
Teviszel Szerviz
Hello Bálint! :)
Még mindig nem értem, hogy-hogy tud az optika közelebb kerülni a lemezhez? (Kivéve optika cserénél...)
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha nem csereszabatosra cseréled, akkor 0,5-1 mm (utángyártott)eltérés is sokat számít.
petyka2
petyka2 picture
Szia! Lemezmagasságot állítgasd. Ha jól olvastam már gyárilag szar, biztos megbillent a dzsunka.
Teviszel Szerviz
Hello Pletyka2! :)
Lehet, hogy gyárilag rossz, nem vitatom, mivel egy noname készülékről beszélünk. Viszont, évekig működött gyári beállítással... bár nekem úgy tűnik, hogy azért ver bele (nem azonnal (!) ) a lemezbe, mert az optika nem "látja" rendesen a lemezt. A fejegység szánjai viszont fullra be vannak tekerve, gyárilag, tehát, max. csak távolítani tudnám az optikát a lemeztől.
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Én évek óta használom ezt a készüléket, de semmi gondom nincs vele!
Üdv: Gyula
pumi
pumi picture
Érdekes, de én is 3 éve nyúzok egyet.
A hang zajos picit, inkább halk üzemmódban hallható.
Ezenkívül semmi gond. "" EDDIG"" :-)
Teviszel Szerviz
Hello!
Akkor Te is egy boldog ember lehetsz. :D
Mindazonáltal, a Kisenvill több mint három éves. És eddig az is hibátlanul működött. ;)
Teviszel Szerviz
Hello! :)
Akkor Te egy boldog ember vagy. :D
mdecsi
mdecsi picture
Hello!
Tippek:
1. optika, de azt már cserélted
2. átvezető kábel
3. alaplap
Van hozzá komplett alaplapom valahol még. Meg optika is dögivel. Átvezető kábel viszont nincs, de emlékeim szerint hq-ban van hasonló ezerpárszáz forintért.
Én jártam úgy overburning-elt DVD-vel, hogy letolta a csigáról a szánt úgy, hogy utána nem tudta visszahúzni, kézzel kellett rásegíteni. :)
DM
Teviszel Szerviz
Hello Mdecsi! :)
Nekem az a tapasztalatom, hogy olyan típusoknál jön szóba a szalagkábel, mint hibalehetőség, ahol nagyon ki van milliméterezve a kábel hosszúsága. Persze, lehet, hogy erről van szó?! Kösz' a tippet!
Alaplapra van valami tipped?
Mert nekem furcsa, hogy mindkét típusban ugyan az az optika van és szinte pontosan ugyan az a hibajelenség.
mdecsi
mdecsi picture
Nem feltétlenül gyakori, de előfordul az átvezető kábel hiba. Egyértelműen csak új kábellel lehet kizárni. Az, hogy egy bizonyos ponton kezd el hibázni erre enged következtetni. Nyilván még a csiga esetleges sérülése/szennyeződése lehetne a hibaok, de azt már cserélted, így az kizárva.
Alaplap: egy olyan lapom van, amiben minden tökéletesen működik, de nem hajlandó semmit sem beolvasni. Fogalmam sincs mi a baja, látszólag minden rendben rajta. A fej lábkiosztását nem ismerem. Próbáltam szkóppal nézegetni, de agyrém mérni a fél mm-es csatlakozóknál, úgyhogy inkább hagytam a fenébe.
Ugye próbáltad másik lemezzel is? Nehogy az legyen, hogy a lemez hibás...
Szerintem átvezető kábel lesz az. Próbáld valahogy megnyomni, segíts rá szigetelő szalaggal, hogy előbb hajoljon meg, nézd meg, hogy jelentkezik-e korábban a hiba.
Az optika egyébként vidáman belever a lemezbe, ez konstrukciós hiba. Elméletileg sosem történhetne meg, de mégis megtörténik. Ugyan úgy mint ahogy az sem történhetne meg, hogy letolja a szánt magáról. Még jó, hogy a végén van egy ütköző, különben ki is esne a komplett fej a készülékből.
DM
Teviszel Szerviz
Hello Mdecsi! :)
Csak maga az optikát cseréltem ki, a komplett mechanikát nem. Viszont, átnéztem a fogaskerekeket, sem sérülés, sem dzsuva nem volt rajta.
Megértem, mivel nem biztos, hogy megérné javítani magát a panelt.
Természetesen nem egy lemezzel vizsgáltam. Próbáltam írtal és gyárival is. (Sajnos a gyárival kezdtem, úgyhogy, most "nagyon" szépen néz ki a Jhonny Mnemonic DVD-m. :()
Találtam bontva hasonló szalagkábelt, ami ugyan ilyen, csupán hosszabb egy picivel. (Természetesen jó a kábel.) A helyzet viszont nem változott. :( A Lazer-el próbáltam, mert a Kisenvill jelenleg nincs nálam... Nem olvassa be még a tokot sem, se DVD, se CD lemezzel sem.
No, ez az! Én eddig csak hallottam ilyenről... mármint, hogy belever a lemezbe.
És minél konstrukciós hiba? Maga az optikánál (amit kétlek, mivel más készülékben cseréltem már ilyen optikát és előtte és utána sem volt ilyen hiba) vagy mindkét típusú készüléknél?
mdecsi
mdecsi picture
Hello!
Nos, ez az az eset, amikor én elkezdem azt csinálni, amit te nem tudsz: benyúlok a szekrénybe és módszeresen cserélgetem az alkatrészeket.
Várj egy picit, hátha a többiek mondanak neked még jó tippet. Ha végképp nem boldogulsz vele, akkor azt tudom felajánlani, hogy küldök neked egy komplett belsőt, aztán cserélgetheted a dolgokat.
Egyébként érdemes lenne city217 javaslatát megfogadni még és megvizsgálni, hogy nincs-e valami mechanikai probléma. Nem húztál meg valamit, ferde, görbe valahol, stb..., mert még az okozhat ilyen jelenséget mint amiről írtál. Ezen kívül már csak a melegedés marad, de az csak az időtől függ, nem attól, hogy épp melyik részét olvassa.
DM
Teviszel Szerviz
Hello Mdecsi! :)
:D Ebben tökéletesen igazad van. Nem gyűjtöm az ipari hulladékot. :D
Köszönöm a felajánlást, de nem hiszem, hogy ér ennyit ez az egész...
A Lazer-ben nem cseréltem semmit, egyelőre csak vizsgálgatom. A Kisenvill-be próbára tettem egy új optikát, amivel maradt a jelenség. Amúgy nem ferde, törött, görbe stb. semmi a mechanikában. Melegedésre én is gondoltam, mint alaplap probléma. Viszont, hidegen, melegen egyaránt marad a hiba.
szoke
szoke picture
Szerintem DVD helyet rakj bele csiszolókorongot és rögtön beállítod vele az optika maximum magasságát. :rohog: :rohog:
Bocs!
Üdv: Szőke
Teviszel Szerviz
Köszi! :taps2:
Sokat segítettél. :rohog:
szoke
szoke picture
Tényleg ne haragudj, de gondoltam egy kicsi poén belefér. :D
Üdv: Szőke
Teviszel Szerviz
Hello Szőke! :)
Ne viccelj, eszemben sincs haragudni. ;)
Amúgy meg, aki a viccet nem érti, jó ember nem lehet. :rohog:
city217
city217 picture
Szia.
Az elsőnél nézd meg nem hullámzik-e a lemez, mert olyankor szokott belekalapálni. Nyolcas van a lemeztányérban.
A másiknál pedig, lehet hogy lejjebb csúszott a lemeztányér. Vagy ahogy lézert cseréltél, nem jól állítottad be a fej magasságát.
Teviszel Szerviz
Hello City217! :)
Nem hullámzik, de mondjuk furcsa, hogy olyan, mintha "lejtene" a lemez, mert látni lehet régi karc nyomokat a műanyag káván. Legalábbis, valószínű addig lehetett ez, amíg valaki (persze, lehet, hogy gyári...) az egyik gumi bak alá nem tett egy alátétet.
A másikban nem cseréltem optikát... Amúgy, mit értesz azon, hogy "nem jól állítottad be a fej magasságát"?
city217
city217 picture
Szia.
Ahhoz hogy fejegységet cserélj a síneket fel kell szabadítani. Az egyiket az tuti. :) Persze ha nem cseréltél fejet, akkor tárgytalan.
Teviszel Szerviz
Ah... értem már, hogy mit értettél a fej magasságának beállításán. :)
Kcsaba
Kcsaba picture
Kcsaba
Nekem egyszer a tálca magassága állítódott el, akkor vert bele az optika a lemezbe. Az amelyiken felfekszik a lenez és forgatja. Óvatosan feljebb emeltem aztán csont nélkül ment. Igaz tartott vagy 30 percig míg belőttem. Később megint elvándorolt, akkor néztem meg tüzetesen, el volt törve középen. Csere után ment tovább.
Teviszel Szerviz
A spindle-motor tányérjáról beszélsz? Ilyennel már én is találkoztam. Abban az esetben elengedett a gyári ragasztás. Itt viszont nincs erről szó (sajnos). A ragasztás is jó és a tárcsa sincs megrepedve. (Meg sem lehet mozdítani... persze, nyilván F erővel lehetne, no de nem hiányzik, hogy görbüljön a tengely vagy törjön a műanyag. :D)
