Ennek a fajta biztinek a névleges áram felett mennyivel kellene kiolvadni?
Nem alis, de vélhetően kínai, mint minden. 2A T értékűek, de stabilan 5-8A simán átcsurog rajtuk, és köszönik, jól vannak... Ezt sokallom.
Mit mond az ökölszabály?
Hiába nézem egy neves gyártó termékét, mert ez nem neves gyártó terméke :) Illetve nem tudom, ki fia borja, nem volt mellé írva :)
És "szokásos" módon több ezer darabos tétel..
Táblázat.
Szia.
Teljesen rendben van amit mértél, ha megnézed a karakterisztikáját egy hasonlónak ezek ezt tudják.
Nem értem miért lenne ez hasonló? 0251001.NRT1L Fuse, PCB Leaded, 1 A, 125 V, PICO II 251, 125 V, Very Fast Acting, Axial Leaded
A 2A T biztosíték Timelag (késleltetett) karakterisztikájú kellene hogy legyen, nem?
Ráadásul a diagrammot én úgy olvasom, hogy 5A esetén átlag 0,02sec alatt kiégne (ha gyors fajtájú lenne).
Itt egy lassú:
https://hu.farnell.com/littelfuse/0472002-mrt1l/fuse-pcb-2a-125v-time-de...
"200%:120 Seconds, Max" azaz 4A esetén 2perc alatt KI KELL ÉGNIE! Átlagosan kb. 0,8sec alatt (diagramm szerint).
Van "Nominal Cold Resistance (Ohms)" a táblázatban, szóval ellenállás mérés (kis árammal) adhatna némi támpontot.
Vajon miért nem nyomtatott semmit a gyártó az alkatrészre?
Na, ezt nem találtam meg. Köszönöm!
Akkor mennek a helyükre.
Ha biztosan 2A T akkor ---2A az idők végezetéig.
.--3,3X In azaz 6,6A 1 órán belüli kioldás (ez lehet 59' 50" is !)
--s valahol 5..8X In az 1' belül.
Azaz egy darab Ólom , Sárgaréz stb drót is megfelelő--ha az átmérője kiválasztott.
6A tól felfelé meg Cu drót. 0,1mm átmérővel .10A --0,2mm
Hát ez van.............Persze van ehhez jelleggörbe is -10 +50% tűréssel.
Akkor nem hazudik a tapasztalat :)
Lehegy hogy drótok. :-)
Mindegyik az :) itt az a kérdés, milyen vastag a tűrése... :)
Szia! Az üvegcsövesek megbízhatóbbak. Tudják a leckét.
Igen, de az nem fér el. Nagy akku bankokba kell, cellák elé egyesével.
szia: egyet-kettőt ki kell próbálni áramkorlátos táppal, ha nincs típus vagy adatlap
Ezen túl vagyok ;) így jött ki a fent nevezett áramérték :)
Honnan vették?
Idehaza valahol.. nem tudom, erre nincs ráhatásom. De biztos magyar helyről.
Szerintem érdeklődni kellene az anyagbeszerzönél és a kereskedőknél!
Adatlap,katalógus, specifikáció...stb
Mi van róla? Mi alapján vásárolták? Mi alapján hozták be?...stb
Szedjünk szét egyet! Mi van belül?...stb
Mi van rá írva? Egy fotó nem ártana az alkatrész feliratáról és a gyártó cég jeléről!..stb
Minden tiszteletem mellett...
Ne haragudj, de olvastad a kérdést?
