Névleges áram mekkora értékénél kellene egy biztinek kiolvadni?
17 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Ennek a fajta biztinek a névleges áram felett mennyivel kellene kiolvadni?
2.4*7mm Axial Lead Green Fuse 125/250V 2.4 x 7 63mA 125mA 250mA 1A 2A ...
Nem alis, de vélhetően kínai, mint minden. 2A T értékűek, de stabilan 5-8A simán átcsurog rajtuk, és köszönik, jól vannak... Ezt sokallom.
Mit mond az ökölszabály?
Hiába nézem egy neves gyártó termékét, mert ez nem neves gyártó terméke :) Illetve nem tudom, ki fia borja, nem volt mellé írva :)
És "szokásos" módon több ezer darabos tétel..
AzzA
AzzA picture
Táblázat.
File csatolás:
KGL
KGL picture
Szia.
Teljesen rendben van amit mértél, ha megnézed a karakterisztikáját egy hasonlónak ezek ezt tudják.
qwerty4455
qwerty4455 picture
Nem értem miért lenne ez hasonló? 0251001.NRT1L Fuse, PCB Leaded, 1 A, 125 V, PICO II 251, 125 V, Very Fast Acting, Axial Leaded
A 2A T biztosíték Timelag (késleltetett) karakterisztikájú kellene hogy legyen, nem?
Ráadásul a diagrammot én úgy olvasom, hogy 5A esetén átlag 0,02sec alatt kiégne (ha gyors fajtájú lenne).
Itt egy lassú:
https://hu.farnell.com/littelfuse/0472002-mrt1l/fuse-pcb-2a-125v-time-de...
"200%:120 Seconds, Max" azaz 4A esetén 2perc alatt KI KELL ÉGNIE! Átlagosan kb. 0,8sec alatt (diagramm szerint).
Van "Nominal Cold Resistance (Ohms)" a táblázatban, szóval ellenállás mérés (kis árammal) adhatna némi támpontot.
Vajon miért nem nyomtatott semmit a gyártó az alkatrészre?
mindigehes
mindigehes picture
Na, ezt nem találtam meg. Köszönöm!
Akkor mennek a helyükre.
Atis57
Atis57 picture
Ha biztosan 2A T akkor   ---2A  az idők végezetéig.
.--3,3X In  azaz 6,6A  1 órán belüli kioldás (ez lehet 59' 50" is !)
--s valahol 5..8X In az 1' belül.
Azaz egy darab Ólom , Sárgaréz stb drót is megfelelő--ha az átmérője kiválasztott.
6A tól felfelé meg Cu drót. 0,1mm átmérővel     .10A --0,2mm
Hát ez van.............Persze van ehhez jelleggörbe is -10 +50% tűréssel.
mindigehes
mindigehes picture
Akkor nem hazudik a tapasztalat :)
atis76
atis76 picture
Lehegy hogy drótok. :-)
mindigehes
mindigehes picture
Mindegyik az :) itt az a kérdés, milyen vastag a tűrése... :)
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Az üvegcsövesek megbízhatóbbak. Tudják a leckét.
mindigehes
mindigehes picture
Igen, de az nem fér el. Nagy akku bankokba kell, cellák elé egyesével.
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyet-kettőt ki kell próbálni áramkorlátos táppal, ha nincs típus vagy adatlap
mindigehes
mindigehes picture
Ezen túl vagyok ;) így jött ki a fent nevezett áramérték :)
varga jano
varga jano picture
Honnan vették?
mindigehes
mindigehes picture
Idehaza valahol.. nem tudom, erre nincs ráhatásom. De biztos magyar helyről.
varga jano
varga jano picture
Szerintem érdeklődni kellene az anyagbeszerzönél és a  kereskedőknél!
Adatlap,katalógus, specifikáció...stb
Mi van róla? Mi alapján vásárolták? Mi alapján hozták be?...stb
Szedjünk szét egyet! Mi van belül?...stb
Mi van rá írva? Egy fotó nem ártana az alkatrész feliratáról és a gyártó cég jeléről!..stb
mindigehes
mindigehes picture
Minden tiszteletem mellett...
Ne haragudj, de olvastad a kérdést?
