http://arduino-er.blogspot.com/2016/05/i2c-4x20-lcd-test-on-arduino-uno-using.html
12 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
A címben belinkelt kütyüt tesztelném, nem tudok róla semmit. Illetve világít, a kijelzőn a két sáv megjelenik , esetleg ha valaki segítene a tesztelésben, kipróbálásában megköszönném. Csak a kíváncsiság kedvéért, hogy őrizgessem még , vagy kuka ?
kovacsna
kovacsna picture
Ha jól olvasom , neked csak a kijelző van meg?
Mert a cikk, amit a címben megadtál az pont csak a kijelző teszteléséről szól csak egy arduinoval csinálják.
Ez egy sima 4x20 karekteres kijelző az általad megadott típus alapján. Valamivel meg kell hajtani. Ez lehet uC alapú fejlesztő board, vagy PC-re írt porgaram, de akkor kell valami I2C interface.
KN
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
"a kijelzőn a két sáv megjelenik" - milyen kijelzőn próbálod? 2x16 vagy 4x20-as?
stevepapa
stevepapa picture
QC2004A van ráírva, így egyben találtam rá 5 csipp van a hátsóján..
tomirevesz
tomirevesz picture
Ha helyesen kötötted össze UNO-val és az arduino könyvtárak is helyesen vannak telepítve akkor a feltöltött sketch működik.
Nézd meg az I2C adapteren a kontraszt potit, állíts rajta; esetleg az I2C address (0x27) nem megfelelő amit egy scanner-el le tudsz ellenőrizni. Ha a képen szereplő hibát látod, írd át 0x3F-re.
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Szia, pontosan ezt a képet mutatja ha megtáplálom.....
torokj
torokj picture
Szia,
Nincs túltekerve a kontraszt? Általában a 3.láb.Akkor is ez a jelenség.Ha eladó vagy cserélhető érdekelhet.
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  tekergettem minden irányba, de csak a "létra" látszik. Egyébként cserélhető, eladó teljesen véletlen került a kezembe rakodás során. Egy kis cinért odaadnám...Solomon pákahegy stb
Jaca
Jaca picture
stevepapa
stevepapa picture
Szia! Igen de ennek a hátsóján még van egy mini panel.
mindigehes
mindigehes picture
Ez egy AVR alapú arduino modul. Egy uC, sallangokkal, a portok kivezetve. Ha nincs felprogramozva, értelemszerűen nem csinál semmit..
Mi a terved vele?
Ha a bótba megveszed, az igényeidnek megfelelő SW megírása nélkül nem jó "semmire".
stevepapa
stevepapa picture
Nincs konkrét terv, a selejtezésen kívül, kívül esik az érdeklődési körömből. Csak a kezem ügyébe került gondoltam "megszólaltatom " a fent leírtakon kívül nem sok sikernek örvendtem ...
