A címben belinkelt kütyüt tesztelném, nem tudok róla semmit. Illetve világít, a kijelzőn a két sáv megjelenik , esetleg ha valaki segítene a tesztelésben, kipróbálásában megköszönném. Csak a kíváncsiság kedvéért, hogy őrizgessem még , vagy kuka ?
      2022, September 3 - 17:31
    #1
Ha jól olvasom , neked csak a kijelző van meg?
Mert a cikk, amit a címben megadtál az pont csak a kijelző teszteléséről szól csak egy arduinoval csinálják.
Ez egy sima 4x20 karekteres kijelző az általad megadott típus alapján. Valamivel meg kell hajtani. Ez lehet uC alapú fejlesztő board, vagy PC-re írt porgaram, de akkor kell valami I2C interface.
KN
Szia.
"a kijelzőn a két sáv megjelenik" - milyen kijelzőn próbálod? 2x16 vagy 4x20-as?
QC2004A van ráírva, így egyben találtam rá 5 csipp van a hátsóján..
Ha helyesen kötötted össze UNO-val és az arduino könyvtárak is helyesen vannak telepítve akkor a feltöltött sketch működik.
Nézd meg az I2C adapteren a kontraszt potit, állíts rajta; esetleg az I2C address (0x27) nem megfelelő amit egy scanner-el le tudsz ellenőrizni. Ha a képen szereplő hibát látod, írd át 0x3F-re.
Szia, pontosan ezt a képet mutatja ha megtáplálom.....
Szia,
Nincs túltekerve a kontraszt? Általában a 3.láb.Akkor is ez a jelenség.Ha eladó vagy cserélhető érdekelhet.
Szia! tekergettem minden irányba, de csak a "létra" látszik. Egyébként cserélhető, eladó teljesen véletlen került a kezembe rakodás során. Egy kis cinért odaadnám...Solomon pákahegy stb
Ez az?
https://www.minikits.com.au/LCD-20x4-BLUE
Ez nem I2C.
https://www.circuitstoday.com/interfacing-lcd-to-arduino
Szia! Igen de ennek a hátsóján még van egy mini panel.
Ez egy AVR alapú arduino modul. Egy uC, sallangokkal, a portok kivezetve. Ha nincs felprogramozva, értelemszerűen nem csinál semmit..
Mi a terved vele?
Ha a bótba megveszed, az igényeidnek megfelelő SW megírása nélkül nem jó "semmire".
Nincs konkrét terv, a selejtezésen kívül, kívül esik az érdeklődési körömből. Csak a kezem ügyébe került gondoltam "megszólaltatom " a fent leírtakon kívül nem sok sikernek örvendtem ...
