Saeco xsmall kávégép daráló motor leégett
Segítséget kérnék abban, hogy milyen hibája lehet a gépnek? A daráló motor menet közben leégett, megállt, és hibajelzést adott 4 kijelzővel villogva. A motor ki lett cserélve újra, amely előtte le lett ellenőrizve hogy forog. Az újra indításnál  a program elindult egy ideig, de amikor a darálást kellene indítani, ugyan az a hiba jelzés  jön elő. Kérdésem az lenne, mi lehet a hiba, vagy új panelt kell vennem? Köszönöm
pityu064
pityu064 picture
Szia van egy 4.7ohm porcelán ellenállás talán 5w mérd meg nem szakadt-e ez van a motorral sorba.
Dobber
Dobber picture
Azt látom hogy 230 VDC a motor , és ami hajtja egy TO 220 tokozású BD sor kinézetű félvezető, amit láttam, gondoltam még azt meg kellene nézni, de ki kellene forrasztani! De köszönöm hogy írtál, azt is megnézem. Csak azért mert egy panel javítás 25 eFt körül megy , és egy új 37eFt,  a gép méh szolgálna egy darabig, hogy ne kelljen újat venni.
tomirevesz
tomirevesz picture
Ilyen panel van benne?
Jaca
Jaca picture
Ha megírod, merre laksz, talán jelentkezik kolléga, aki rá tud nézni a panelra.
Jaca
Jaca picture
Vélhetőleg a panelen a darálót meghajtó alkatrész, vagy a fólia is sérült. Nézesd meg egy műszerésszel.
