Segítséget kérnék abban, hogy milyen hibája lehet a gépnek? A daráló motor menet közben leégett, megállt, és hibajelzést adott 4 kijelzővel villogva. A motor ki lett cserélve újra, amely előtte le lett ellenőrizve hogy forog. Az újra indításnál a program elindult egy ideig, de amikor a darálást kellene indítani, ugyan az a hiba jelzés jön elő. Kérdésem az lenne, mi lehet a hiba, vagy új panelt kell vennem? Köszönöm
Szia van egy 4.7ohm porcelán ellenállás talán 5w mérd meg nem szakadt-e ez van a motorral sorba.
Azt látom hogy 230 VDC a motor , és ami hajtja egy TO 220 tokozású BD sor kinézetű félvezető, amit láttam, gondoltam még azt meg kellene nézni, de ki kellene forrasztani! De köszönöm hogy írtál, azt is megnézem. Csak azért mert egy panel javítás 25 eFt körül megy , és egy új 37eFt, a gép méh szolgálna egy darabig, hogy ne kelljen újat venni.
Ilyen panel van benne?
Ha megírod, merre laksz, talán jelentkezik kolléga, aki rá tud nézni a panelra.
Vélhetőleg a panelen a darálót meghajtó alkatrész, vagy a fólia is sérült. Nézesd meg egy műszerésszel.
