Dremel 395
10 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Nálam van javításon egy Dremel 395-tipusu kis hobbi gép aminek nem münködik a fordulatszám szabályzója.Amit tudtam azt kimértem rajta de valamiben nem vagyok biztos van rajta egy kis SMD szerintem dióda lehet,ha dióda akkor szakadt illetve rossz.De szerintetek is dióda vagy esetleg lehet ilyen kis méretben bizti?Ha valaki tud segitsen mert nem tudom megállapitani,hogy konkrétan milyen alkatrész lehet.Köszönöm előre is a segítséget! :help: :villa:
File attachment:
gaborgabor
gaborgabor picture
Szia... Sziasztok!
A piros az biztos diac. Általában DB3-as típusú!
heat
heat picture
Bocs, A piros talán diak, a fekete ellenállás, a klasszikus "dimmer" kapcsolásban
heat
heat picture
t
morfeus
morfeus picture
Azt elfelejtettem odaírni,hogy egy BT134W triak van benne ami szerintem jó!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ha a tirisztor jó, akkor a diac is valószínűsíthető, de a chip-kondi az jó-e, és az a "maszek" poti érintkezik-e rendesen?
Üdv,
Oszi
morfeus
morfeus picture
Igen érintkezik rendesen,de hála istennek sikerült megjavítanom.Annyi volt csak a problémája,hogy az állorész tekercsének elvolt szakadva az egyik kivezetése,megreparáltam és láss csodát elindult.Mindenkinek köszönöm a segítséget utólag is!!! :taps2: :villa:
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/bt134w_600d.html
mivel a dióda/diac az adatlap és a kép alapján a jobbszélső lábra(gate)
csatlakozik, biztos diac.
Honnan tudod, hogy a triac jó?
morfeus
morfeus picture
Puszta ráolvasással eldöntöttem! :rohog:
Kari
Kari picture
Alighanem ez a "klasszikus" kapcsolasod(1. abra): http://www.elektronik-magazin.de/page/dimmer-19
A "piros" az nyilvanvaloan egy SMD diac...
Kari
File csatolás:
