APC SMART-UPS 1000 táp, működik labortápról?
24 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hoztak egy ilyent akkuk nélkül kellene mennie labortápról, mert csak bekapcsol, és kb 5 sec múlva ki....
varga jano
varga jano picture
Hi!
Sajnos .
Részletes doksi a márka szervizben sem volt róla .
3-4 lap kinyomtatva . Folyamat ábrával .
Ez van . Fődarab cserével javítják .
Aksi,komplett panel,...stb Üdv Jano
SzBálint
SzBálint picture
szia:
File csatolás:
kferi
kferi picture
Mennie kell. Nekem megy.
Viszont úgy emlékszem bekapcsoláskor nagyon hosszan kell nyomni.
Sima megnyomás kevés.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ez hosszan nyomva se indul....
vadmalacka
vadmalacka picture
Hány Voltrol megy ez a ketyere??
Állítolag 2 db 12V 12Ah-s akku volt benne, de kivették mert rossz volt....
De, hogy voltak kapcsolva???
p.s.
24V -ről megy....
https://www.youtube.com/watch?v=cbsqaAfpgpo
zsugori
zsugori picture
7.oldal autó akku nem hiszem hogy jót tesz neki
kferi
kferi picture
Megnézem labor tápról. Kell 1-2 nap mert meg kell keresnem, hol a fenébe van.
5bdc
5bdc picture
Az enyémben 4 db. akkumulátor van.
2s2p kapcsolásban.
Itt az oldalon van szerviz leírás.
5bdc
SzBálint
SzBálint picture
szia: a töltésvezérlő IC mellett szokott lenni egy  finomszabályzó trimmerpotméter, gyakran kontakthibás,  befújva  meg kell mozgatni
vadmalacka
vadmalacka picture
Kicseréltem pár rossz elkot, de nem indul. Ráraktam egy auto akkut.
Csippanik, mutatja az akku szintet a rárakott izzó nem ég majd, 7-8 sec után kikapcsol.
hcs
hcs picture
Lehet hogy a relék feladták. Mi a panel pontos száma? Tölti az akkumulátort? Rákötött akkuval ha adsz neki 230-at kattan valamelyik relé?
A másik kérdés hogy (rajz alapján) mindenhova eljut-e a megfelelő tápfeszültség. Az is lehet hogy szakadt az egyik nyomtatott áramkör a panelon. Nem sok UPS-t javítottam de ilyenbe már futottam bele.
Sok sikert.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nincs 2 akkum hozzá.
24V 5A labortápról hajtanám, de kattognak a relék és leold.
A 230V 50W égő nem ég...
Kéne mennie labortápról?
agressiv
agressiv picture
Terhelést ne tegyél rá és akkor talán sikerül elindulnia, pláne ne izzót. Induláskor nagy áramot vesz fel és leveri a labortápot. A tápot amúgy állítsd 27V-ra, úgy nagyobb eséllyel indul el.
hcs
hcs picture
Valószínűleg nem, lehet hogy letilt a táp a túláram miatt. Trafó nélkül simán elbírná, csak amikor meg akarja hajtani akkor összeomlik pillanatszerűen a labortáp a túlterheléstől.
Ha csak az elektronikát akarod tesztelni, lehet olyat csinálni hogy sokkal kisebb -100-200VA-es de azonos áttételű trafót szerelsz a panelra, átmeneti jelleggel természetesen. Annak az induló árama is sokkal kisebb. Amit érdemes tudni hogy ezek képesek növelni és csökkenteni is a feszültséget a trafó megfelelő tekercseinek kapcsolásával, a rajon Boost és Trim-el jelzi.
vadmalacka
vadmalacka picture
Szereztem két autóakkut.
Elindul de csak hálózattal együtt, ha kihúzom a hálózatból, megy akkuról. Ha lekapcsolom, és hálózat nélkül bekapcsolom, csak hosszan sípol, de nem indul....
Kéne neki indulni csak akkuról?
slaszlo
slaszlo picture
Igen, indulni kellene. Annyi a trükk benne, hogy nyomva tartod a bekapcsoló gombot, majd amikor sípol, akkor egy pillanatra elengeded, majd újra megnyomod.angel
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz, így indul akkuval, ahogy írtad.
agressiv
agressiv picture
Nem kell újra megnyomni, csak elengedni.
kferi
kferi picture
Mondtam, hogy kellene mennie.
Én UPS-nek használtam amikor elment az áram.
2 db autó akku volt a tápja. Mint írtam volt valami trükk, hogy elinduljon.
A kedvedért kimásztam a raktárba és megnéztem. Azt írtam rá valamikor, hogy "Pitty után elengedni".
Valami oka volt, hogy így indult, de most nem próbálom ki miért írtam rá mert nincs két akksim.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kisebb működő autóakkud nincs?
vadmalacka
vadmalacka picture
Egyenlőre ott tartok, hogy találtam benne 2db  22u/16V, ami ESR-ben tuti k.o.
mindigehes
mindigehes picture
Igen. De a labortáp védelmébe egy böszme nagy diódán keresztül illik táplálni.
Bekapcsoló gombot nyomva tartod, míg sípolni nem kezd, akkor engeded el. Így indul betáp nélkül hidegen, akkuról.
Vagy betáppal önteszt után rövid gombnyomásra, de akkor kell akku, vagy jól terhelhető 25V körüli táp.
kferi
kferi picture
Pontosan. Ha nem így megy akkor hibás.
