Egy Wetek 1 műholdvevő box DVB-S2 twin tuner modulja zárlatos lett bekapcsoláskor. Úgy látom ez az IC ment tönkre.
Kínából lehet rendelni, de jó lenne gyorsabban.
Szia.Ird le pontosan,vagy csinálj róla egy képet és ted fel ide hátha van nekem.
Üdv ruby
Szia,
INN8186 a típusa, sima SOIC 8 tokozású.
Ilyen: https://www.aliexpress.com/item/4001167972317.html?spm=a2g0o.productlist...
Fotózni már nem tudom, mert kibányászás közben amortizálódott. Nem számítottam rá, hogy alulról is be van forrasztva, nem láttam még ilyet.
Időközben rendeltem az aliról, már úton van egy ötös csomag. Nem is annyira sürgős, mert volt egy tartalék tunerem. Ha esetleg van neked, akkor megköszönöm, illetve fel is ajánlok majd a közösségnek a maradékból 1-2-3 darabot ha megjön a rendelésem és sikerült a javítás.
Az IC megjött, de sajnos csak az egyik tuner lett működőképes. Van valami más hiba is.
Csak azért írok, hogy ha valakinek kéne INN8186, akkor keressen.
Szia. Megnézem.
