INN8186 LNB feszültség szabályozó IC-t keresek.
5 posts / 0 new
Sakos2
Sakos2 picture
Egy Wetek 1 műholdvevő box DVB-S2 twin tuner modulja zárlatos lett bekapcsoláskor. Úgy látom ez az IC ment tönkre.
Kínából lehet rendelni, de jó lenne gyorsabban.
rubyka
rubyka picture
Szia.Ird le pontosan,vagy csinálj róla egy képet és  ted fel ide hátha van nekem.
Üdv  ruby
Sakos2
Sakos2 picture
Szia,
INN8186 a típusa, sima SOIC 8 tokozású.
Ilyen: https://www.aliexpress.com/item/4001167972317.html?spm=a2g0o.productlist...
Fotózni már nem tudom, mert kibányászás közben amortizálódott. Nem számítottam rá, hogy alulról is be van forrasztva, nem láttam még ilyet.
Időközben rendeltem az aliról, már úton van egy ötös csomag. Nem is annyira sürgős, mert volt egy tartalék tunerem. Ha esetleg van neked, akkor megköszönöm, illetve fel is ajánlok majd a közösségnek a maradékból 1-2-3 darabot ha megjön a rendelésem és sikerült a javítás.
Sakos2
Sakos2 picture
Az IC megjött, de sajnos csak az egyik tuner lett működőképes. Van valami más hiba is.
Csak azért írok, hogy ha valakinek kéne INN8186, akkor keressen.
rubyka
rubyka picture
Szia. Megnézem.
