Üdvözlet mindenkinek!
Van egy téma AVR151-es erősítővel kapcsolatban, ha inkább oda illik a kérdésem, átvonulok oda.
Szóval, az erősítő története a következő.
Hibásan vettem, gondoltam életre keltem.
Ez sikerült is, a digitális panelen a HDMI switch és DSP IC melegedett, bekapcsolt, képe nem volt, hangerőre nem reagált, hülyén viselkedett.
Ezt a két IC-t kicserélve az erősítő életre kelt, tökéletesen, bármiféle hiba nélkül(!) működött, az első próbaüzem alatt - végignéztem rajta egy 1,5 órás filmet.
Ez alatt viszont elképesztő módon felmelegedett a végerősítő.
Itt egyértelműen kiderült a hűtés hibája, a thermo szenzor panelje a tápra volt helyezve, nem a hűtőbordára.
Azaz az erősítő nem tudta mikor is kéne a ventillátorokat megindítani.
Amint a film végére értem, azonnal kikapcsoltam az erősítőt, standby-ba tettem, hagytam hűlni, majd szétkaptam
s szétnéztem van-e valaki aki kiengedte a működtető füstöt... de ilyen alkatrész nincs, ránézésre minden stimmel.
De ezek után már többet nem kapcsolt be az erősítő.
A hibajelenség azóta a következő:
Stand by led narancssárgán világít.
Távirányítóra, bekapcsoló gombra nem reagál.
Surround gomb hosszan nyomvatartással reset-re nem reagál.
Belsejében ST+5V megvan, a tápból más feszültség nem jön ki (indítójel hiányában).
Digitális panelen 3,3V tápfeszültség megvan és stabil.
Az IC néhány lábán mért feszültségek:
1. PROTECT: 3,32V
2. POWER_FAIL: 3,32V
3. POWER_DOWN: 1,89V
Az órajel mérésére nincs módom, 10MHz felső határral mér a multiméterem,
a processzor viszont 25MHz-vel van hajtva.
De a feszültséget azért megmértem, hátha jót jelent...
23. XTAL_IN: 0,8-1,1mV
24. XTAL_OUT: 0,8-1,1mV
Ezek alapján Én arra gondolok, hogy tápgond van, a POWER_FAIL magas állása miatt.
A PROTECT magas állása miatt pedig az erősítőre gyanakszom.
Itt hozzá kell tennem, hogy a POWER_FAIL akkor is magasan áll,
ha a tápegyséről lehúzom az erősítő ±45V VCC vezetékét majd 230-ra kötöm az erősítőt.
Emiatt méginkább a digitális panel hibájára gondolok... vagy tévedek?
A fenti feszültségek nem változnak ezesetben.
Lemértem pár csatlakozást, hogy hátha rávezet a megoldásra.
CN1601:
OC_DETECT: 0V
P_M, POWER_MUTE: 0V
DC_PROTECT: 0V
Processzor:
T1502, CURRENT_DET: 0V
Amennyiben bárkinek van ötlete, kérem ne tartsa magában!
Ha mérésre kíváncsi valaki, természetesen megteszem, szkópom sajnos nincs.
A segítséget előre is köszönöm,
Tamás
szia: a 817-es optó 1,2-1,4 V-ot kér kapcsolásra, az AC 0,8 V (0,8x1,41)szerintem alatta van
S vajon melyik okozhatja ezt?
A diódákat cseréltem; de lehet az lesz, hogy cserélem az ellenállásokat és az opto-t is.
A hiba leírásod alapján akár RESET IC hiba is lehet.
Én ilyenkor leszedem a RESET IC-t és először magas szintet adok a RESET vonalra és úgy próbálom bekapcsolni, majd alacsony (GND) szinttel ugyanígy.
Mellékeltem két rajzot ott látható mire gondolok.
A RESET IC ebben a funkcióban nem annyira a RESET jel előállításának szerepét tölti be, hanem amolyan ENABLE funkciót lát el.
Típusonként változó, hogy normális működés esetén alacsony, vagy magas a kimenet szintje - ezért próbálom ki mindkét verziót.
A másik lehetőség a tápfeszültség meglétét figyelő opto hibája a táppanelen, de arról majd később.
Hifista.
Hálás vagyok, hogy szakítasz időt a helyzetemre. :)
Az 151-es topicban is említésre került, akkor utánanéztem.
Az IC és társai, OPEN felirattal van ellátva a rajzon.
Ezek a reset alkatrészek nincsenek ebbe az erősítőbe beépítve, hiányoznak a panelről.
Vagy ez csak annyit jelent, könnyebb a dolgom, s nincs mit leszedni a próba előtt?
S közben megnéztem az FFC és normál kábeleket, nincs szakadás.
Csatlakozó tövén mérve csipog minden szál.
Időközben megmértem az illetékes lábakat:
25. RESET: 3,33V
33. VDDA: 3,33V
Köszönettel,
Tamás
Ebben az esetben az IC 1503 jön szóba , mint RESET vonal vezérlő.
A játék ugyanaz.
Az nRST lábat sem GND-re, sem 3,3V-ra kötve nem ébred fel sem bekapcsoló gomb, sem hosszú Surround mode gombnyomásra.
Örülök, hogy van még ötleted.
Köszönettel,
Tamás
Akkor térjünk át a táppanelen található PC95 optóra. a digitális panelre menő vezetékek csatlakozóján a 15-ös (power down jelölésű).
Itt elvileg 0V jelenik meg, ha minden igaz (innen érzékeli a proci, hogy rendben van-e a tápfesz).
Részemről mára ennyi, de holnap új nap, és új remények.
Én még azért még ma megnéz(t)em.
A tápot kiszereltem.
Az említett részen a dióda után DC 104V, a 3 db 150K értékű ellenállás után
DC 69V, DC 34V majd 0V jön ki, azaz az opto bemenetén is ennyi van, vagyis nincs.
A csatlakozón a POWER_DOWN lábon 0,551-0,555V-ot mérni.
Az ellenállásokkal együtt opto-t kicserélem (S1M diódákat már cseréltem), nekem gyanús az a DC 0V.
EL817B van a panelen, viszont csak EL817C-t tudok beszerezni; megfelelő lehet az is?
PDF [3. oldal]
Érdemes lehet-e a mikrokontroller melletti R1502 pozícióra egy 0R átkötést forrasztani (így talajra húzni a lábat),
hogy kiderüljön, ez az opto okozza a problémát?
(Megerősítendő, hogy rendelni kell...)
Köszönöm az eddigi segítséget.
Jó Éjt! ;)
Jól éreztem én tegnap este, hogy abba kell hagyni, mert fáradt voltam már.
Ennek a rovására írom, hogy tévedtem egy kicsit.
Szóval a POWER DOWN lábon nem 0 V van, hanem - az egyutas egyenirányítás miatt - pulzáló egyen feszültség, mivel a bemenő fesz váltó, és az opto kapcsolt oldalán fel van húzva 3,3 Voltra, amit aztán testre kapcsolgat.
Emlékeim szerint itt 2,6 V körüli feszültség mérhető, mérd meg AC állásban is a multiméterrel.
Van itt egy hibás AVR 370-em - amint lesz rá időm összerakom - és megmérem neked, mert ez a része ugyanilyen.
Igyekszem délutánig megmérni és jelentkezem.
Köszönöm a fáradozásod!
Rámértem minden szempontból.
Opto bemenet:
AC 0,75-0,82V
DC 0,38-0,45V
Opto kimenet, csatlakozónál:
DC 0,56V
AC 2,47V
Köszönettel,
Tamás
Sajnos optimista voltam azzal kapcsolatban, hogy ma délután lesz időm összerakni az AVR 370-et, nem jutott rá idő, de igyekszem.
Az opto-n mért értékek - emlékeim szerint - rendben vannak.
Ugyan semmi gond; kivárom. :)
Sok egyéb lehetőségem nem lévén.
Hamarosan rendelek hozzá alkatrészt, de össze akarok szedni egy adagot, a szállítás drága ahhoz, hogy ennyit elhozzanak...
Szóval azt a részt minden bizonnyal cserélem mindenestől.
Viszont ha ez rendben van, mi nyűgje lehet?
Akkor mást is cserélek benne, de mindent mégsem kéne...
Mi egyéb gond jöhet szóba?
Most jutottam el addig, hogy összerakjam az AVR 370-et annyira, hogy be lehessen kapcsolni.
Szóval a csati 15-ös lábán ( POWER DOWN ) a testhez képest 1,63 V váltó és + 1,9 V egyen feszültséget mértem, és a készülék bekapcsolható volt ezekkel az értékekkel.
Egyenlőre én is kifogytam az ötletekből, hogy mi lehet még a probléma, ha eszembe jut valami, jelentkezem, de most éppen sok a teendőm de tudat alatt azért ilyenkor is forognak a fogaskerekek.
Hifista.
Megtörtént az optocsatoló cseréje, az erősítő nem ébred fel, a feszültség nem változott; azt hiszem nem ez okozta a problémáját. :(
Köszönöm szépen!
Amit Én mértem kicsit kevésnek tűnik... csere lesz ebből hamarosan.
Kíváncsian várok bármilyen ötletet.
Nagyon jó lenne életre kelteni.
Tamás
117.oldal
Szeretnék egy kis segítséget kérni; hogy-s-mint értelmezzem a rajzokat, mire akartál utalni? Vagy nem nekem szántad?
...elővenném kicsit az erősítőt, időközben sikerült szereznem egy DSO-TC2-es szkópot, a semminél jobb.
Szóval, ha bármilyen ötlet van, mit mérjek meg, írjátok meg nekem!
Köszönettel,
Tamás
(Ha... akkor BUÉK mindenkinek!)
Nos, megint méregettem kicsit.
A digitális panelen furcsa (képet csatoltam) volt a +3.3VC, a stabkocka kimenetén.
Kerestem a zárlatos kondit, mert gondoltam ez be van terhelve, kb. 130mA-t felvett.
Addig-addig, hogy kiderült; a mikrovezérlő adta be a kulcsot.
Kivettem; megszűnt a zárlat.
16&17 (VSS&VDD) lábak zárlatban.
A többit nincs is értelme méregetni...
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Ugyanitt digitális panelt vásárolnék! :)
Szia.
Megtudnád mondani a mikrovezérlő típusáti, vagy a pozició számát?
Elvileg a mellékelt képen.
Hifista.
Szia, köszi.
Rossz MICOM procival tényleg nehéz.
Nemsokára lesz egy ilyen eladó masinám, vagy a későbbiekben esetleg vevő lehetek a tápjára - ha elbontanád.
Sajnos ezeknél elég gyenge a vezérlő panel minősége, így a legtöbbnek ez a gondja, ezért nehéz működőképeset találni, de sok szerencsét.
Hifista.
szia: igen, az optó csatolási tényezője magasabb,
(így pár fillérrel drágább)
Igazán köszönöm Bálint!
Szép estét!
Szia.
Nem pont ugyan ilyen hibajelenség, de jelenleg egy avr 270 tápját javítottam, ahol a c983 és c984 kerámia kondit cseréltem és az erősítő újra használható lett.Csak tippként írtam le.
Az a 151-nél C908, mivel azoknak egyszerűbb a tápja.
A főtápnak ott csak egy FET-je van, ez a kondi pedig a FET D-S kivezetéseivel van párhuzamosan.
Egyébként érdekes, mert én még nem találkoztam ezzel a hibával, inkább a rossz helyre tervezett - a FET-hez majdnem hozzáérő - elkó szokott kiszáradni.
Hifista.
Az egyik már ki is van "égve", külföldi fórumokon is azt javasolják hogy 2kv -ra kell cserélni.
Ha ezt a FET túlélte az bizony mázli, mert ha zárlatba megy ez a kondi akkor nagyot szól.
Volt már benne részem
