APM4048D
19 posts / 0 new
Fecoka
Fecoka picture
1db APM4048D -re lenne szükségem. Bontva is megteszi.
Sajnos Aliról jó soká jönne csak meg.
Belföldi forrást eddig nem találtam, max jövőévi szállítással.
Fecóka (I.H.F.)
SzBálint
SzBálint picture
szia:   hova kell?
Fecoka
Fecoka picture
LG TFT inverter.
L1942SBF
Fecóka
kovacsna
kovacsna picture
Fecoka
Fecoka picture
Hello!
Az eredeti kapcsolásban is más fet van nem a APM4048D. Nahááát.. :)
Betettem a javasolt AOD607A -t, ésmivelhogy az eredeti kapcsolásban 2 volt (de ebben a megvalósításban csak 1), ide is 2 került (helye megvolt).
Kellett még pár apró SMD-t is pótolni a duplafetes ütemhez. Egy smd 10k egy smd 10v zenner egy 0v smd átkötő.
JA és ebből ki volt spórolva a hűtő, azt is pótoltam.
A készülék alapos teszt után is vígan muzsikál!
Kelemes langyos fölé nem megy a hőmérséklete.
Fecóka
kovacsna
kovacsna picture
Akkor örülünk..:)
Így már kb örökélet+1 nap...
KN
Fecoka
Fecoka picture
Elvileg elég.
Megrendelve.
Kiderül bevállik-e.
Fecóka
SzBálint
SzBálint picture
Fecoka
Fecoka picture
Szervusz!
Köszönöm, ezt már nézegettem de a 25W és a 11W komoly különbség. :)
Üdv.:
Fecóka
zsugori
zsugori picture
Fecoka
Fecoka picture
Köszönetem!
Ezzel csak annyi a gond, hogy pillanatnyilag nincs készleten.
Éspersze gondolom nem lesz tegnapra. :)
Fecóka
vadmalacka
vadmalacka picture
Fecoka
Fecoka picture
Köszi Vadmalacka!
Igazán kedves tőled, hogy segítesz!
A 3950Ft-os áron kívül minden jónak tűnik.
Ha nem lesz más akkor ez lesz a megoldás.
Fecóka
hifista
hifista picture
Nekem is kellet volna korábban, de - kényszerből - két külön FET-el oldottam meg.
Egy etetőhajóba kellett, hely volt bőven.
Hifista.
Fecoka
Fecoka picture
Köszönöm a nagyszerű ötletet.
Megfordult a fejemben, talán el is férne (TFT monitor).
PERSZE csak ha tényleg sehol se nincs ilyen alkatrész.
Amég látok esélyt eredeti megoldásnál maradni, addig azt teszem.
Fecóka
Jaca
Jaca picture
Fecoka
Fecoka picture
Köszönöm az ötletet.
Igen itt már nézelődtem, de ez a fránya 25W közelében sem talátam.
Kértem a HQ-t javalson valamit, vagy hozza ezt valahonnan, de azt irták vissza, hogy nincs megfelelő és nem is tudja beszerezni.
Fecóka
SzBálint
SzBálint picture
szia: ők ezt ajánlják helyette
https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N...(6)&rds=0.033(0.048)&caps=TO252
Fecoka
Fecoka picture
Ügyes kis keresztreferencia kereső.
Kis pontosítás után  nekem ezek jöttek ki:
https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=NP&pd=25&uds=40&id=7.5(6)&rds=0.033(0.048)&caps=TO252
AOD609, APM4048ADU4, APM4048DU4, FDD8424HF085A, HSU4903, HSU6901, MTB23C04J4, MTC4506J4, NCE609, QM4301D, QM4302D, QM4305D, QM4306D, QM4803D, RU40C40L4, SL420NPD, SM4012T9RL, SSDF9504, STC4301D, VBE5415, VBE5638, WSF4012, WSF4042.
Megnéztem a HQ-nál de egyik sem kapható. :D
Nabárkinek egy bontott/elfekvő példány?
Fecóka
