1db APM4048D -re lenne szükségem. Bontva is megteszi.
Sajnos Aliról jó soká jönne csak meg.
Belföldi forrást eddig nem találtam, max jövőévi szállítással.
Fecóka (I.H.F.)
Fecóka (I.H.F.)
szia: hova kell?
LG TFT inverter.
L1942SBF
Fecóka
Hali!
Ha elég a 30V akkor:
https://www.tme.eu/hu/details/aod607a/multicsatornas-szalagok/alpha-omeg...
KN
Hello!
Az eredeti kapcsolásban is más fet van nem a APM4048D. Nahááát.. :)
Betettem a javasolt AOD607A -t, ésmivelhogy az eredeti kapcsolásban 2 volt (de ebben a megvalósításban csak 1), ide is 2 került (helye megvolt).
Kellett még pár apró SMD-t is pótolni a duplafetes ütemhez. Egy smd 10k egy smd 10v zenner egy 0v smd átkötő.
JA és ebből ki volt spórolva a hűtő, azt is pótoltam.
A készülék alapos teszt után is vígan muzsikál!
Kelemes langyos fölé nem megy a hőmérséklete.
Fecóka
Akkor örülünk..:)
Így már kb örökélet+1 nap...
KN
Elvileg elég.
Megrendelve.
Kiderül bevállik-e.
Fecóka
szia:esetleg?
https://www.hqelektronika.hu/hu/nandp-mos-dual-40v-8a-40v-6a-11w-smd-stu...
Szervusz!
Köszönöm, ezt már nézegettem de a 25W és a 11W komoly különbség. :)
Üdv.:
Fecóka
http://fdh.hu/search/index?utf8=%E2%9C%93&q=fdd8424h
Köszönetem!
Ezzel csak annyi a gond, hogy pillanatnyilag nincs készleten.
Éspersze gondolom nem lesz tegnapra. :)
Fecóka
https://shop.euras.com/artikelsuche_ma.php?g7=3114768N&suchbg=%235205826
Köszi Vadmalacka!
Igazán kedves tőled, hogy segítesz!
A 3950Ft-os áron kívül minden jónak tűnik.
Ha nem lesz más akkor ez lesz a megoldás.
Fecóka
Nekem is kellet volna korábban, de - kényszerből - két külön FET-el oldottam meg.
Egy etetőhajóba kellett, hely volt bőven.
Hifista.
Köszönöm a nagyszerű ötletet.
Megfordult a fejemben, talán el is férne (TFT monitor).
PERSZE csak ha tényleg sehol se nincs ilyen alkatrész.
Amég látok esélyt eredeti megoldásnál maradni, addig azt teszem.
Fecóka
https://www.hqelektronika.hu/hu/tranzisztor-dual-fet-10000984
Hátha van közte.
Köszönöm az ötletet.
Igen itt már nézelődtem, de ez a fránya 25W közelében sem talátam.
Kértem a HQ-t javalson valamit, vagy hozza ezt valahonnan, de azt irták vissza, hogy nincs megfelelő és nem is tudja beszerezni.
Fecóka
szia: ők ezt ajánlják helyette
https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N...(6)&rds=0.033(0.048)&caps=TO252
Ügyes kis keresztreferencia kereső.
Kis pontosítás után nekem ezek jöttek ki:
https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=NP&pd=25&uds=40&id=7.5(6)&rds=0.033(0.048)&caps=TO252
AOD609, APM4048ADU4, APM4048DU4, FDD8424HF085A, HSU4903, HSU6901, MTB23C04J4, MTC4506J4, NCE609, QM4301D, QM4302D, QM4305D, QM4306D, QM4803D, RU40C40L4, SL420NPD, SM4012T9RL, SSDF9504, STC4301D, VBE5415, VBE5638, WSF4012, WSF4042.
Megnéztem a HQ-nál de egyik sem kapható. :D
Nabárkinek egy bontott/elfekvő példány?
Fecóka
