Hoztak hozzám egy BT32K147BFBKUE043 Blaupunkt tv-t azzal a hibával hogy csak készenlét van.
TP.MSD309.BP85 main. Kijelző LSC320HN03-R01
Újraírtam az SPI-t a saját tartalmával - az nem segített rajta. Beleírtam néhány fullhd kijelzős TP.MSD309.BP85 dumpot, mindegyikkel bekapcsol csak egyikkel sincsen kép. Ezzel a kijelzővel nem találtam dumpot. Sem a tv pontos típusával...
Segítségeteket kérném egy megfelelő dump vagy frissítő fájl keresésében.
Előre is köszönöm!
https://drive.google.com/file/d/14duDxl-su642LC_wZ6302kiYBiKLMl7Z/view?u...
Hozzáférési engedélyt kér a google drive. Kértem engedélyt, kérlek igazold vissza.
Joco
Sikerült letöltenem és beírni - de sajnos most sincsen kép... Pedig ez tökéletesen azonos típus.
Lehet hogy mégis van valami más hiba is, de a t-con összes feszültsége rendben van ( VGH VGL Vcore és az összes jelölt mérőpont). A kijelző jobb és bal oldalát külön - külön önmagában próbálva is ugyanaz, a kikötött oldal teljesen fehér az éppen bekötött egyenletes teljes fekete.
Mivel a melóhelyen van a tv most pár napig nem tudok haladni, de viszek be szkópot és megnézem milyen jel van az LVDS csatornákon és a t-con kimenetein.
Köszönöm a segítséget!
Joco
Figyelmetlen voltam, az egyik dumpot nem írtam be amit küldtél. A rövidebb nevű ( talán 25q32.bin ) beírásával jó lett. Az oldalán lévő gombok más sorrendben működnek mint a feliratuk, de ez nem zavaró - és ha a vezetékeket megcserélgetem a csatlakozónál akkor akár helyre is állíthatnám.
Joco
Az oldalán levő gombbal sem indul, vagy csak távirányítóval? Nekem is van egy ilyen, de az enyém ezt produkálja. Kikapcsolni már engedni magát távirányítóval is.
Itt volt hasonló hiba.
Eredeti tartalommal nem indul sem távirányítóval sem gombokkal. Cserélt tartalommal indul mindkettővel - csak nem jól vezérli a kijelzőt így nincs kép csak háttérfény.
Joco
