Samsung mikrohullámú sütő érdekes működése.
15 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Került hozzám egy mikrohullámú sütő, azzal a hibával hogy ívet húz.
​​Szét szedve, levettem a szigetelő lapot.
Ekkor lettem figyelmes egy másik jelenségre, amivel eddig én még nem találkoztam.
Az pedig az hogy melegítés közben a belső világitás nem világít hanem lilásan dereng.
Ennek elviekben melegítés közben világítania kellene.
A mikro rendesen melegít. Nem húz ívet stb.
Egyébként teszek bele új csillám lemezt.
Valaki találkozott már ilyen jelenséggel?
Üdv Istvan78!
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: az izzó foglalatán van feszültség?
Érintkezik rendesen  az izzó?
Istvan78
Istvan78 picture
Sziasztok! Nos az izzó csere se hozott eredményt. Maradt ugyan az a hiba jelenség.
Kutakodok tovább hátha meg lesz a hiba jelenség forrása.
Üdv Istvan78!
Jaca
Jaca picture
Tekerd ki annyira az izzót, hogy ne érintkezzen, hogy úgy dereng-e.
mindigehes
mindigehes picture
​​​​​​Ez jó ötlet. Ezek a "sütőizzók" a magas hőfoktűrés miatt argonnal vannak töltve. Márpedig a "plazmagömb" is pirosaslilásan szikrázik.. lehet, tényleg szivárog ott kifele, az izzó fele a teljesítmény.
zsugori
zsugori picture
Istvan78
Istvan78 picture
:D
SzBálint
SzBálint picture
szia: vagy szakadt vagy érintkezéshibás az izzó
Cserenkov fény?
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Igen ahhoz tudnám a legjobban hasonlítani.
Emlékeim szerint az izzónak világítania kellene melegítés közben.
De erre nem mernék mérget venni.
Üdv Istvan78!
SzBálint
SzBálint picture
szia  : igen, világítania kell
lcsaszar
lcsaszar picture
Gázos lehet az izzó.
Most akkor húz ívet, vagy nem húz ívet? Melegít, vagy nem melegít?
Próbáltál izzóz cserélni benne?
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Írtam korábban a be vezetőben hogy mit csináltam. Magnetron csere csillám lapot kivettem. Nem húz ívet a magnetron, melegít. Ez a rész már rendben van.
Üdv Istvan78!
melyon
melyon picture
Szia.
Csak annyit fűzök hozzá, hogy az enyém is Samsung, ME71A és a kezdetek óta csak halvány lilás fény van az izzónál, de azt ami benne van a mikróban soha nem lehet látni működés közben.
Ez ezek szerint ilyen.... én nem foglalkoztam vele...
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Ez szerintem nem normális működés.
Melegitéskor a belső világításnak ugyan úgy kell viselkednie mint amikor az ajtó nyitva van. Azaz világítania kell.
Üdv Istvan78!
AzzA
AzzA picture
Nekem samsung mikróm van, szerintem téged megzavar az ajtó színe.
nyitva
zárva
