Került hozzám egy mikrohullámú sütő, azzal a hibával hogy ívet húz.
Szét szedve, levettem a szigetelő lapot.
Ekkor lettem figyelmes egy másik jelenségre, amivel eddig én még nem találkoztam.
Az pedig az hogy melegítés közben a belső világitás nem világít hanem lilásan dereng.
Ennek elviekben melegítés közben világítania kellene.
A mikro rendesen melegít. Nem húz ívet stb.
Egyébként teszek bele új csillám lemezt.
Valaki találkozott már ilyen jelenséggel?
Üdv Istvan78!
Üdv Istvan78!
szia: az izzó foglalatán van feszültség?
Érintkezik rendesen az izzó?
Sziasztok! Nos az izzó csere se hozott eredményt. Maradt ugyan az a hiba jelenség.
Kutakodok tovább hátha meg lesz a hiba jelenség forrása.
Üdv Istvan78!
Tekerd ki annyira az izzót, hogy ne érintkezzen, hogy úgy dereng-e.
Ez jó ötlet. Ezek a "sütőizzók" a magas hőfoktűrés miatt argonnal vannak töltve. Márpedig a "plazmagömb" is pirosaslilásan szikrázik.. lehet, tényleg szivárog ott kifele, az izzó fele a teljesítmény.
ufó
:D
szia: vagy szakadt vagy érintkezéshibás az izzó
Cserenkov fény?
Szia! Igen ahhoz tudnám a legjobban hasonlítani.
Emlékeim szerint az izzónak világítania kellene melegítés közben.
De erre nem mernék mérget venni.
Üdv Istvan78!
szia : igen, világítania kell
Gázos lehet az izzó.
Most akkor húz ívet, vagy nem húz ívet? Melegít, vagy nem melegít?
Próbáltál izzóz cserélni benne?
Szia! Írtam korábban a be vezetőben hogy mit csináltam. Magnetron csere csillám lapot kivettem. Nem húz ívet a magnetron, melegít. Ez a rész már rendben van.
Üdv Istvan78!
Szia.
Csak annyit fűzök hozzá, hogy az enyém is Samsung, ME71A és a kezdetek óta csak halvány lilás fény van az izzónál, de azt ami benne van a mikróban soha nem lehet látni működés közben.
Ez ezek szerint ilyen.... én nem foglalkoztam vele...
Szia! Ez szerintem nem normális működés.
Melegitéskor a belső világításnak ugyan úgy kell viselkednie mint amikor az ajtó nyitva van. Azaz világítania kell.
Üdv Istvan78!
Nekem samsung mikróm van, szerintem téged megzavar az ajtó színe.
nyitva
zárva
