Delonghi ecam 23.420 gőzölős rész nem ad vizet
34 posts / 0 new
szeva000
szeva000 picture
Ecam 23.420 problémám. Tegnap kicseréltem minden tömítést, előtte az elektronika is rossz volt. PIC tartalom megírva, memória törölve, mint egy új gép....
Próba során az este kiderült, kávéfőzés jó, öblítés is (képet is csináltam), viszont a forró víz a fúvókán nem akar jönni, ha elfordítom a szelepkart. Már szétszedtem, újra megnéztem, semmi olyat nem találok ami el lenne dugulva.
Mi lehet a gond? Én már feladtam.
File attachment:
deak ferencz
deak ferencz picture
Szia. Akkor megoldodott a probléma...vagy nem??
szeva000
szeva000 picture
Igen, jó lett a gőzrész is. Majd most már próbák jönnek. 3-4 kávét közben kifőztem,de a pogácsa elég ramaty állapotú, inkább szétesik vagy csak a fele marad meg. De gondolom még az őrlés finomságával is kell játszani majd.
deak ferencz
Hányasra van állítva??
A kávézacc szárazka kell legyen!egybeálljon
szeva000
szeva000 picture
először egyesen volt, ott láthatóan nagyon finomra darált, utána állítottam kb fél állásba, ott is főztem vele 2kávét, de azóta nem volt időm. Sőt, a legfinomabbnál ki is állt, hogy túl finomra van darálva....
deak ferencz
A 3-5 ig kell legyen . Nem kell lentebb (1 fele) állítani mert nagyon finom lesz a kávé puder és eldugulhat az infuzer.....az az apró,sürű szita...ha jól tudom ,a gyári állítása az az 5
szeva000
szeva000 picture
nem tudom, hogy mi az igaz belőle, de olvastam német oldalakon, hogy ha memória törölve van, akkor jópár kávét le kell vele főzni, hogy beálljon rendesen. Nem is értem, hogy mér egyébként.
pityu064
pityu064 picture
Szia a darálóban marad kévé amit állitol rajta a 2-3 kávé után ér be a kpe-be.
deak ferencz
Amikor eltekered a kart,a pumpa dolgozik??
szeva000
szeva000 picture
Igen, dolgozik a pumpa, hallani is. Mikor visszatekerem a kart, símán lehet a kávéfőzést használni,mint említettem, ott jó minden
deak ferencz
Szia. Csinálj egy fotót a forróvízkar felöl...
szeva000
szeva000 picture
így jó?
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Nem tudom helyesen a magyar nevet, de ez az alkatresz. Abban van egy szelep ami bekoszolodik/tonkremegy.
Ha turelmed van, szedd szet es tisztitsd meg. Ebben az esetben ajanlott minden Oringet cserelni (sok van benne).
Ha nincs turelmed, akkor veszel egyet. Szerencsere ennel nem muszaj a bojlerrel egyutt cserelni.
Van egy jo video a szetszedeserol, itt.
Ha meg tudod lesni es van viz benne, az biztos jel, hogy baj van vele.
szeva000
szeva000 picture
Itt van, még mikor összeraktam volna és utána :)
szeva000
szeva000 picture
Igen, ebben is cseréltem minden tömítést, ez az érdekes. Mondom, minden jó, kivéve a forró vizes fúvókát. Már kiborítottam vissza ezt a főzőegységet is, nem látok semmit ami hiba és eltömődve lenne. Ezeket én mind elmostam,kitakarítottam és úgy raktam össze az új tömítésekkel.
És fingom nincs miért nem jön a víz. pedig itt keresendő a hiba, az is bizta :)
Janos.ro
Janos.ro picture
Szelep...
szeva000
szeva000 picture
De hol nem enged át? :D Nem látom már az idegtől :D Pedig nem tűnik egy bonyolult szerkezetnek így :)
Janos.ro
Janos.ro picture
En ha jol ertem a mukodeset, akkor az a baj, hogy atenged, amikor nem kene. Ezert megy a viz a kave iranyaba a gozolo helyett.
szeva000
szeva000 picture
Nem, nem megy a kávé irányába...az akkor megy mikor arra kell mennie, öblítéskor és kávéfőzéskor.
Mikor átváltom a kart, hogy jöjjön forró víz a capuccinós részből, na ott áll meg a dolog. Kiírja hogy forró víz,de nem jön. a szivattyú nyom, hallani és egy csepp víz ki nem jön. Az bizta, hogy a főzőegységből már nem jön ki arra, mert odáig is átfújtam rajta és a fúvókán jött a levegő. Csak nem értem és nem látom, hol akad el :)
SzBálint
SzBálint picture
szia : a cső elég lyukas?
(Vízkő, kávé?)
szeva000
szeva000 picture
Mindent szedtem, eltakarítottam és cseréltem. Pontosan melyik csőre gondolsz?
SzBálint
SzBálint picture
szia: amelyiken kijön a gőz
szeva000
szeva000 picture
na, még gyors csináltam egy képet, látni, hogy szétkötöttem a bal oldalon és jönnie kellene a meleg víznek a csövön...kellene... :)
File csatolás:
szeva000
szeva000 picture
itt a kép, az előbb betettem , minden tiszta, és átenged a főzőegységig. Már kínomban levettem, mert ténylleg azt hittem ez lesz a baj...de át tudok fújni rajta végig.
deak ferencz
A gőz sem jön ?
deak ferencz
Én úgy tudom,a kar elforgatásakor megnyomodik a microkapcsoló,a melegvíz csak keresztül a bojleron megy (persze pumpa aktiv)nem azon a bizonyos mekanikus szelepen(válván) amít szétszedtél,kipucoltad. Próbáld követni a víz útját !
szeva000
szeva000 picture
Na...lehet meg lesz a baj...Kutakodtam és egy német oldalon egy hasonló hibával szívtak :D
Ott is csak nézegették mi lehet a gond....
Nagynehezen rájött valaki, hogy itt a bibi... :)
Ma ezt megnézem...bár így a képből ítélve, ez is jól van összerakva....de már nem bízok magamban se :D
szeva000
szeva000 picture
Na, szétszedtem, nálam ez a hiba kizárva, mivel szimmetrikus a felfogató és jól is áll minden...persze a gőz nem megy :D
torokj
torokj picture
Szia,
Hibás összeszerelés?Jól értelmezem?
szeva000
szeva000 picture
Hogy hibás e? nem mondanám, mert senki nem tudta megmondani a németeknél sem, hogy az összeszorító elemet fordítva is be lehet tenni. Egy leírásban sincs és ezt a németek is írták.
Úgy találta meg az egyik tag, hogy elkezdte meglazítani a torx csavart és jól működött a szelep másik fele is :)
Tök mindegy mi, lehet nem is ez a gond, de remélem, hogy csak ez. mert így könnyen orvosolható a  gőzprobléma. Nem mintha használnánk, de ha már mindent kicseréltem, legyen már az is :) ...Nomeg csak idegel, hogy tényleg mi a hiba, az a legrosszabb...már az este fel kellett ütnöm egy üveg villányit.... :D
Janos.ro
Janos.ro picture
Sajnos mas hatranyai is vannak ha nem megy a gozolo.
Peldaul nem vegezheted el a vizkooldast.
szeva000
szeva000 picture
Így van, de megoldottam... Mivel nálam szimmetrikus az a fekete összehúzató, így addig csavartam a torx csavart csak, mía az a 3-4mm megmaradt, És lám, át is tudja nyomni most már, tökéletesen megy a gőz is. Az, hogy igazából ez e a megoldás, nem tudom, de én már szét nem szedem :D
Amúgy így is volt összerakva, jól állt és fogalmam nincs miét nem ment a gőz...
Janos.ro
Janos.ro picture
Orvendek, hogy sikerult.
szeva000
szeva000 picture
de,oda megy be a bojler és onnan jön ki az elforgatható mikrokapcsolót is használó kézi szelephez. Ami bal oldalra megy cső, az van rákötve a mechanikus karos szelepre. A bojlerből pedig a közepére.
Egy meg van alól ami nem látszik, az megy a KPE-csatlakozáshoz
