Ecam 23.420 problémám. Tegnap kicseréltem minden tömítést, előtte az elektronika is rossz volt. PIC tartalom megírva, memória törölve, mint egy új gép....
Próba során az este kiderült, kávéfőzés jó, öblítés is (képet is csináltam), viszont a forró víz a fúvókán nem akar jönni, ha elfordítom a szelepkart. Már szétszedtem, újra megnéztem, semmi olyat nem találok ami el lenne dugulva.
Mi lehet a gond? Én már feladtam.
Szia. Akkor megoldodott a probléma...vagy nem??
Igen, jó lett a gőzrész is. Majd most már próbák jönnek. 3-4 kávét közben kifőztem,de a pogácsa elég ramaty állapotú, inkább szétesik vagy csak a fele marad meg. De gondolom még az őrlés finomságával is kell játszani majd.
Hányasra van állítva??
A kávézacc szárazka kell legyen!egybeálljon
először egyesen volt, ott láthatóan nagyon finomra darált, utána állítottam kb fél állásba, ott is főztem vele 2kávét, de azóta nem volt időm. Sőt, a legfinomabbnál ki is állt, hogy túl finomra van darálva....
A 3-5 ig kell legyen . Nem kell lentebb (1 fele) állítani mert nagyon finom lesz a kávé puder és eldugulhat az infuzer.....az az apró,sürű szita...ha jól tudom ,a gyári állítása az az 5
nem tudom, hogy mi az igaz belőle, de olvastam német oldalakon, hogy ha memória törölve van, akkor jópár kávét le kell vele főzni, hogy beálljon rendesen. Nem is értem, hogy mér egyébként.
Szia a darálóban marad kévé amit állitol rajta a 2-3 kávé után ér be a kpe-be.
Amikor eltekered a kart,a pumpa dolgozik??
Igen, dolgozik a pumpa, hallani is. Mikor visszatekerem a kart, símán lehet a kávéfőzést használni,mint említettem, ott jó minden
Szia. Csinálj egy fotót a forróvízkar felöl...
így jó?
Szia
Nem tudom helyesen a magyar nevet, de ez az alkatresz. Abban van egy szelep ami bekoszolodik/tonkremegy.
Ha turelmed van, szedd szet es tisztitsd meg. Ebben az esetben ajanlott minden Oringet cserelni (sok van benne).
Ha nincs turelmed, akkor veszel egyet. Szerencsere ennel nem muszaj a bojlerrel egyutt cserelni.
Van egy jo video a szetszedeserol, itt.
Ha meg tudod lesni es van viz benne, az biztos jel, hogy baj van vele.
Itt van, még mikor összeraktam volna és utána :)
Igen, ebben is cseréltem minden tömítést, ez az érdekes. Mondom, minden jó, kivéve a forró vizes fúvókát. Már kiborítottam vissza ezt a főzőegységet is, nem látok semmit ami hiba és eltömődve lenne. Ezeket én mind elmostam,kitakarítottam és úgy raktam össze az új tömítésekkel.
És fingom nincs miért nem jön a víz. pedig itt keresendő a hiba, az is bizta :)
Szelep...
De hol nem enged át? :D Nem látom már az idegtől :D Pedig nem tűnik egy bonyolult szerkezetnek így :)
En ha jol ertem a mukodeset, akkor az a baj, hogy atenged, amikor nem kene. Ezert megy a viz a kave iranyaba a gozolo helyett.
Nem, nem megy a kávé irányába...az akkor megy mikor arra kell mennie, öblítéskor és kávéfőzéskor.
Mikor átváltom a kart, hogy jöjjön forró víz a capuccinós részből, na ott áll meg a dolog. Kiírja hogy forró víz,de nem jön. a szivattyú nyom, hallani és egy csepp víz ki nem jön. Az bizta, hogy a főzőegységből már nem jön ki arra, mert odáig is átfújtam rajta és a fúvókán jött a levegő. Csak nem értem és nem látom, hol akad el :)
szia : a cső elég lyukas?
(Vízkő, kávé?)
Mindent szedtem, eltakarítottam és cseréltem. Pontosan melyik csőre gondolsz?
szia: amelyiken kijön a gőz
na, még gyors csináltam egy képet, látni, hogy szétkötöttem a bal oldalon és jönnie kellene a meleg víznek a csövön...kellene... :)
itt a kép, az előbb betettem , minden tiszta, és átenged a főzőegységig. Már kínomban levettem, mert ténylleg azt hittem ez lesz a baj...de át tudok fújni rajta végig.
A gőz sem jön ?
Én úgy tudom,a kar elforgatásakor megnyomodik a microkapcsoló,a melegvíz csak keresztül a bojleron megy (persze pumpa aktiv)nem azon a bizonyos mekanikus szelepen(válván) amít szétszedtél,kipucoltad. Próbáld követni a víz útját !
Na...lehet meg lesz a baj...Kutakodtam és egy német oldalon egy hasonló hibával szívtak :D
Ott is csak nézegették mi lehet a gond....
Nagynehezen rájött valaki, hogy itt a bibi... :)
Ma ezt megnézem...bár így a képből ítélve, ez is jól van összerakva....de már nem bízok magamban se :D
Na, szétszedtem, nálam ez a hiba kizárva, mivel szimmetrikus a felfogató és jól is áll minden...persze a gőz nem megy :D
Szia,
Hibás összeszerelés?Jól értelmezem?
Hogy hibás e? nem mondanám, mert senki nem tudta megmondani a németeknél sem, hogy az összeszorító elemet fordítva is be lehet tenni. Egy leírásban sincs és ezt a németek is írták.
Úgy találta meg az egyik tag, hogy elkezdte meglazítani a torx csavart és jól működött a szelep másik fele is :)
Tök mindegy mi, lehet nem is ez a gond, de remélem, hogy csak ez. mert így könnyen orvosolható a gőzprobléma. Nem mintha használnánk, de ha már mindent kicseréltem, legyen már az is :) ...Nomeg csak idegel, hogy tényleg mi a hiba, az a legrosszabb...már az este fel kellett ütnöm egy üveg villányit.... :D
Sajnos mas hatranyai is vannak ha nem megy a gozolo.
Peldaul nem vegezheted el a vizkooldast.
Így van, de megoldottam... Mivel nálam szimmetrikus az a fekete összehúzató, így addig csavartam a torx csavart csak, mía az a 3-4mm megmaradt, És lám, át is tudja nyomni most már, tökéletesen megy a gőz is. Az, hogy igazából ez e a megoldás, nem tudom, de én már szét nem szedem :D
Amúgy így is volt összerakva, jól állt és fogalmam nincs miét nem ment a gőz...
Orvendek, hogy sikerult.
de,oda megy be a bojler és onnan jön ki az elforgatható mikrokapcsolót is használó kézi szelephez. Ami bal oldalra megy cső, az van rákötve a mechanikus karos szelepre. A bojlerből pedig a közepére.
Egy meg van alól ami nem látszik, az megy a KPE-csatlakozáshoz
