Indesit mosó táphiba. Tny264 felrobbant. WISL 105X EX.
19 posts / 0 new
MZperX
MZperX picture
2006-os panel, amiben az öt voltos kondi szokott kifolyni.
22 mikro 400V elko szétrohadt.
Tny 264 kilukadt.
Csere. Tny, 22 mikro, tekercs, 10 Ohm.
Az öt volt helyén 0.47.
Nos a kérdésem, jó-e bele a TNY274? (NEM JÓ, értelmetlen kérdés volt.)
Mert az van itthon és nem tudom, az ic gyárihibás, vagy van még más gebasz is, ami elkerülte a figyelmem.
Gondoltam belepróbálom.
Ja, és üdv' mindenkinek.
MZperX
MZperX picture
Nem tudom szerkeszteni valamiért a címet.
 Szóval MEGOLDVA.
 Beugrottam a LOMEX-be, vettem másik ic-t.
 Azzal megy.
Sikerült kifognom egy hibás példányt.
huszezres
huszezres picture
Bármelyik EVOII panel jó hozzá, csak az smd epromot kell áttenni!
ferenc
vadmalacka
vadmalacka picture
Na ja, így van.....yes
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ebben EVO2 van.
Kapásból mind a 4 elko k.o. ebben a korban már, és 264 van benne. 266-268 jó helyette
Előtte a 10R fuse R is k.o. ha robbant a tny..
A 274 holt más a bekötése, meg be sem lehet rakni, ha jól megnézed.... DIP8B vs.DIP8C......
MZperX
MZperX picture
Gyárihibás volt az új ic.
Mint fentebb írtam.
Viszont nem tudom kiírni, hogy "MEGOLDVA", mert nem tudom szerkeszteni.
 Már a pár napos magamhozszólást sem.
 Változott itt valami?
 Lett valami időlimit?
Üdv'.
varga jano
varga jano picture
Ezért én 2db-ot szoktam venni .
Sok a kínai alkatrészek között a rossz , átcimkézett és a bontott .
dino71
dino71 picture
Hát én heti 3-4-5 db ot cserélek tizen éve egy se volt gyári hibás. De olyan már volt, hogy figyelmetlen voltam és más is zárlatos vagy szakadt volt a körben.
MZperX
MZperX picture
IC cserétől "megjavult".
A másodiktól.
varga jano
varga jano picture
Hi!
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Mekkora ellenállást mérsz az 5V-on? Külső táppal is megpróbálhatod.
varga jano
varga jano picture
A proci táp szűrő kondiján(100N) is mérj!
MZperX
MZperX picture
Normális, nincs zárlatszerűség.
 Vagy rossz az ice, vagy a trafó kummant meg.
Van még ilyes panelod?
Vállalod?
 Még valami.
Egyszerre volt két panel az asztalomon.
Az egyik BOSCH.
Abban smd tny264.
Az most müxik.
Lehet, benéztem és nem 264 volt az Indesitben?
Persze a másik ic megvan, ezt elnyelte a műhelykupi.
varga jano
varga jano picture
Táphiba esetén keresek neked egy táp. IC-t .
Nézem .
KGL
KGL picture
Más a lábkiosztásuk!
MZperX
MZperX picture
Rájöttem, hogy ökörséget kérdeztem.
Van az úgy.
Üdv'.
KGL
KGL picture
Egyáltalán nem ökörség a kerdés, a 2 ic egy és ugyanaz, a lábkiosztást leszámítva. Át lehet "madzagolni" ha nagyon muszáj. :)
SzBálint
SzBálint picture
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
"Puding próbája az evés"-mondja az angol
