2006-os panel, amiben az öt voltos kondi szokott kifolyni.
22 mikro 400V elko szétrohadt.
Tny 264 kilukadt.
Csere. Tny, 22 mikro, tekercs, 10 Ohm.
Az öt volt helyén 0.47.
Nos a kérdésem, jó-e bele a TNY274? (NEM JÓ, értelmetlen kérdés volt.)
Mert az van itthon és nem tudom, az ic gyárihibás, vagy van még más gebasz is, ami elkerülte a figyelmem.
Gondoltam belepróbálom.
Ja, és üdv' mindenkinek.
2022, October 9 - 18:56
#1
Nem tudom szerkeszteni valamiért a címet.
Szóval MEGOLDVA.
Beugrottam a LOMEX-be, vettem másik ic-t.
Azzal megy.
Sikerült kifognom egy hibás példányt.
Bármelyik EVOII panel jó hozzá, csak az smd epromot kell áttenni!
ferenc
Na ja, így van.....
Hi!
Ebben EVO2 van.
Kapásból mind a 4 elko k.o. ebben a korban már, és 264 van benne. 266-268 jó helyette
Előtte a 10R fuse R is k.o. ha robbant a tny..
A 274 holt más a bekötése, meg be sem lehet rakni, ha jól megnézed.... DIP8B vs.DIP8C......
Gyárihibás volt az új ic.
Mint fentebb írtam.
Viszont nem tudom kiírni, hogy "MEGOLDVA", mert nem tudom szerkeszteni.
Már a pár napos magamhozszólást sem.
Változott itt valami?
Lett valami időlimit?
Üdv'.
Ezért én 2db-ot szoktam venni .
Sok a kínai alkatrészek között a rossz , átcimkézett és a bontott .
Hát én heti 3-4-5 db ot cserélek tizen éve egy se volt gyári hibás. De olyan már volt, hogy figyelmetlen voltam és más is zárlatos vagy szakadt volt a körben.
IC cserétől "megjavult".
A másodiktól.
Hi!
Mekkora ellenállást mérsz az 5V-on? Külső táppal is megpróbálhatod.
A proci táp szűrő kondiján(100N) is mérj!
Normális, nincs zárlatszerűség.
Vagy rossz az ice, vagy a trafó kummant meg.
Van még ilyes panelod?
Vállalod?
Még valami.
Egyszerre volt két panel az asztalomon.
Az egyik BOSCH.
Abban smd tny264.
Az most müxik.
Lehet, benéztem és nem 264 volt az Indesitben?
Persze a másik ic megvan, ezt elnyelte a műhelykupi.
Táphiba esetén keresek neked egy táp. IC-t .
Nézem .
Más a lábkiosztásuk!
Rájöttem, hogy ökörséget kérdeztem.
Van az úgy.
Üdv'.
Egyáltalán nem ökörség a kerdés, a 2 ic egy és ugyanaz, a lábkiosztást leszámítva. Át lehet "madzagolni" ha nagyon muszáj. :)
szia: a HQ-ban van kétféle lábbal is
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/tny264
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/tny266
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/tny268
Meg itt is van
https://kontel.hu/TNY268PN-DIP8
"Puding próbája az evés"-mondja az angol
