Sziasztok Kedves Kollégák!
Egy Videoton ts6361 készülékkel szenvedek, és a segítségeteket kérem.
A jelenség a következő:Hang van, kép nincs (osd sem) a képernyő sötét visszafutási csíkos. Ha léptetem a programot, néha egy pillanatra beugrik a kép. Kf-ből van videójel, utána nyomot veszítek TDA 4556, TDA 3506. Várok ötleteket a javításhoz, illezve jól jönne egy rajz hozzá.
Előre is köszi: Zoli
E-mail:roman.zoltan@kevenet.hu
2009, March 13 - 09:35
#1
Kedves Kollégák!
Köszönöm a hozzászólásokat! A rajzot sikerült megszerezni, a tippeket kipróbáltam, de egyik sem jött be. Kicsit felidegesített, ezért félretettem. Ha lesz időm, előveszem, és ha sikerül megjavítani, megírom a hibát.
Hali.
Ha még megvan.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/videoton-ts6361-txt-osd-valamiert-...
Esetleg szoktad nézni a dátumot is? A topik alig 3 és fél éve volt aktuális!
Kalex
romanz!
Ha csak akkor írsz, mikor már feladod, akkor nem tudunk segíteni.
BigTom
Azt legalább lécci tedd meg, hogy a rajzot feltöltöd.
Szia.
Mivel ezt a 2 IC-t írtad (TDA4556, TDA3506), ez ROVEX lesz. Nézd meg pl. a WT821A rajzát. Nem sok eltérés lehet. Ajánlom figyelmedbe a SCART MODULT. A "kép nincs" jelenséget legtöbbször ez okozta. ( IC, tranyó, KH )
Ötletem nincs, de ez is olyan:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=wts3341&kategoria=...
Talán a sugáráram-korlátozó kavar be.
Próbáld meg kicserléni a nyakra menő kábel tövénél a 2 BC-t és a 2 1N4148-at.
Ja, és cseréld ki a pufferkondit, biztos ami fix! :)
Helló!
Én arra gyanakszom, hogy táp lehet a bűnös, mert én egy kikukázott Goldstar tv-ben kicseréltem a puffer kondit és egy kicsit állítottam a sorkimenőn, utána megjavult eltűntek a csíkok is és a kép is normális lett.
Nekem legalább is ez volt a probléma.
Ja, és Waltham néven is próbáld meg keresni a rajzot nem csak Videoton-ként.
Szia! A Hornos Kft.-nek meg van. De én nem tudom letölteni.
http://tavjavitas.hornos.hu/index.php?lk=2&ck=2&fk=1&ak=208
