Üdv Mindenkinek!
Egy szélmalmot szeretnék készíteni.
A lapátkerekének meghajtását egy 6V feszültságű és 30-as fordulatú villanymotorral tervezem müködtetni.
A lapátkerék átlója 40 cm a tömege kb. 1.5 kg.
Ez a motor megfelelő lenne hozzá:
https://www.aliexpress.com/item/1005004762042393.html?spm=a2g0o.cart.0.0...
ülés állító motor lassú bivaly erős
Postaköltségért fel tudok ajánlani egy ilyet.
Hivatalosan 24 Voltos, de kipróbáltam, és 6 Volton is stabilan működik, jókora nyomatékkal, a fordulatszám - szemre - az elvárt tartomány körül lehet.
Az egész szerkezet kb. 15 cm hosszú -a motor magában 8 cm - az átmérője pedig 4 cm.
Hifista.
szia: ez biztos elviszi az 1,5 kg-os lapátot, szemben a 3 W-os szerkezettel
Szerintem elég hozzá, mivel van benne fogaskerekes áttétel. A szélkerék tengelyére tegyél golyóscsapágyat.
De a szélmalom pont fordítva működik: nem ő csinál villanyáramból szelet, hanem fordítva.
Hacsaknem szobadisznek szanja...
Kari
És tudod, mit őrölnek a szélmalomban? Szelet. Kinder tejszelet...
BRG magnó motorjaim vannak. Az biztosan elég erős lenne hozzá, hogy meg tudja hajtani.
Ha van otthon magnó motorod, az is bőven elég lehet, egy ékszíjtárcsa közbeiktatásával.
szia: szerintem kevés lesz
Köszönöm a gyors választ!
Milyen teljesítményt kell választanom az ott lévőek közül, hogy elég legyen?
szia. talán 7-10 W elég
