Kis fordulatszámú 6V-os villanymotor nyomatéka mire elegendő?
12 posts / 0 new
violino
violino picture
Üdv Mindenkinek!
 Egy szélmalmot szeretnék készíteni.
  A lapátkerekének  meghajtását egy 6V feszültságű és 30-as fordulatú villanymotorral tervezem müködtetni.
A  lapátkerék átlója 40 cm a tömege kb. 1.5 kg.
Ez a motor megfelelő lenne hozzá:
https://www.aliexpress.com/item/1005004762042393.html?spm=a2g0o.cart.0.0...
zsugori
zsugori picture
ülés állító motor  lassú bivaly erős
hifista
hifista picture
Postaköltségért fel tudok ajánlani egy ilyet.
Hivatalosan 24 Voltos, de kipróbáltam, és 6 Volton is stabilan működik, jókora nyomatékkal, a fordulatszám - szemre - az elvárt tartomány körül lehet.
Az egész szerkezet kb. 15 cm hosszú -a motor magában 8 cm - az átmérője pedig 4 cm.
Hifista.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez biztos elviszi az  1,5 kg-os lapátot, szemben a 3 W-os szerkezettel
lcsaszar
lcsaszar picture
Szerintem elég hozzá, mivel van benne fogaskerekes áttétel. A szélkerék tengelyére tegyél golyóscsapágyat.
De a szélmalom pont fordítva működik: nem ő csinál villanyáramból szelet, hanem fordítva.
Kari
Kari picture
Hacsaknem szobadisznek szanja...
Kari
Jaca
Jaca picture
És tudod, mit őrölnek a szélmalomban? Szelet. Kinder tejszelet...
formasu
formasu picture
BRG magnó motorjaim vannak. Az biztosan elég erős lenne hozzá, hogy meg tudja hajtani.
Jaca
Jaca picture
Ha van otthon magnó motorod, az is bőven elég lehet, egy ékszíjtárcsa közbeiktatásával.
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerintem kevés lesz
File csatolás:
violino
violino picture
Köszönöm  a gyors választ!
Milyen teljesítményt kell választanom az ott lévőek közül, hogy elég legyen?
SzBálint
SzBálint picture
szia. talán 7-10 W elég
