Sziasztok van egy TMS1000SCL ic-m , olyan irányú segitséget szeretnék kérni , hogy mire tudnám használni illetve mi lehetne ebből az ic -ből épiteni ?
Minden megoldás érdekel !
2022, October 19 - 20:11
#1
Semmire, csak amire legyártották, ezek régi Texas Intruments 4 bites mikrokontrollerek, még maszkprogramozottak,(MP=Mask Programmed, a 4486A meg a beépített szoftver kódszáma) tehát a gyártás során maratják a szilíciumba a fix programot. NEM törölhető és írható. Ebből valamelyik facebook csopiban árultak több ezer darabot, ott már kiderítettem, az egykori Novotrade raktárból való maradék készlet, az 1983-as Vulcan XL25 LED-es "kézikonzol" mikrovezérlője.
https://www.youtube.com/watch?v=csOdF8J4tiY
Ennek a vulcan-xl25 nek nem lehetne a rajzát megszerezni és akkor lehetne olyant épiteni !
Szia! Biztos lehetne.. De minek? :)
Egy arduinoval egyszerűbb, vagy PC alól bármilyen nyelven leprogramozva. Ennek nosztalgia értéke van. Haszna semmi.
Szia
Alapjáva véve igazad van de én nem a haszonszerzés miatt bütykölgetek hanem szorakozésból és szeretek nosztalgiás dolgokat is épitgetni , csucstechnikás dolgokkal könnyü bármit megépiteni de abban nincs kihivás meg szorakozás !
Hello
Dallamcsengő vagy a TMS1000, és egész szám BCD szorzást, osztást, összeadást és kivonást végez. A számológép leírása a tms1000 programozói kézikönyvben.
Fő oldal
TMS1000 doorbell
kuka....
Vagy valami bolond gyűjtőnek jó lesz...
Kösz a tippet !
szia: az 5. oldalon írnak róla
Mintha ledes asztali órában láttam volna ilyet.(De lehet hogy tévedek, régen volt.)
De van adatlap,leírás tanulmányozd:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1284216/TI/TMS1000NC.html
http://www.bitsavers.org/components/ti/TMS1000/TMS_1000_Series_Data_Manu...
Üdv! Tóni
Szerintem ami neked rémlik az a TMS1121 és a TMS1122 volt.
Ezek ennek a korabeli procinak a kimondottan óra építésre programozott változatai.
Több mint 30 éve építettem egyet TMS1122-vel, azóta is megy.
A Rádiótechnikában volt egy cikk róla, akkoriban talán még gugli sem volt.
Hifista.
Nekem meg van ilyen TMS1122 vagy 2 db :)
Hááát... akkor most mit gondoljak a tegnap esti hozzászólásodról?
Ez egy kész, felprogramozott cél ic. Meg van hozzá minden adat.
Igen ezt nem lehet másra használni állitólag csak arra a Vukcan tip játékra !
Vagy most mire gondoltál a te ic-d re ?
Nem adod el ?
de. Mondj rá valamit.
Amennyiben TMS1122-t szeretnél szerezni, a WEGA JPS 352 TI készülékében olyan van.
Időnként olcsón hozzá lehet jutni, mert a táp puffer kondija szeret meghalni és már nem is működik.
Fontos, hogy a 352-es típus, mert a 351 nagyon más.
Hifista.
Aztaaa! Fél rack méretű időzítő óra, ilyen elegáns kivitelben?
Felraktam a teljes képet, hogy érthetőbb legyen.
Akkoriban ( 80-as évek szocializmusa ) egy ilyen szett erősen a vágyálom kategória volt.
Hifista.
3
Szép jószág, elegáns. És már akkor full logic magnó mechanika! kombinálva mutatós műszerekkel. Merész, de jól sikerült design.
Nekem kicsit NAD-os érzés.
Szia
Köszönöm , megnézegetem és probálok kihámozni valamit
Üdv: János
Szia
Lehet építeni belőle egy retro uP fejlesztőrendszert.Kijelző,billentyű,lehet Assembler programokat írni rá.Talán egy NIXIE órához elég a memóriája.
Annyira elavult már,256 bit RAM,4 bites szóhossz (...) hogy sok értelme nincs foglalkozni vele.
Egy arduino százszor többet tud,rengeteg példaprogram van rá ha ezzel akarsz foglalkozni.
TJ
Kosz a tanácsot
