Mire tudnám hasznositani
24 posts / 0 new
nyamnyam
nyamnyam picture
Sziasztok van egy TMS1000SCL ic-m , olyan irányú segitséget szeretnék kérni , hogy mire tudnám használni illetve mi lehetne ebből az ic -ből épiteni  ?
Minden megoldás érdekel !
File attachment:
Attee
Attee picture
Semmire, csak amire legyártották, ezek régi Texas Intruments 4 bites mikrokontrollerek, még maszkprogramozottak,(MP=Mask Programmed, a 4486A meg a beépített szoftver kódszáma) tehát a gyártás során maratják a szilíciumba a fix programot. NEM törölhető és írható. Ebből valamelyik facebook csopiban árultak több ezer darabot, ott már kiderítettem, az egykori Novotrade raktárból való maradék készlet, az 1983-as Vulcan XL25 LED-es "kézikonzol" mikrovezérlője.
https://www.youtube.com/watch?v=csOdF8J4tiY
File csatolás:
nyamnyam
nyamnyam picture
Ennek a vulcan-xl25 nek nem lehetne a rajzát megszerezni és akkor lehetne olyant épiteni !
mindigehes
mindigehes picture
Szia!  Biztos lehetne.. De minek? :)
Egy arduinoval egyszerűbb, vagy PC alól bármilyen nyelven leprogramozva. Ennek nosztalgia értéke van. Haszna semmi.
nyamnyam
nyamnyam picture
Szia
Alapjáva véve igazad van de én nem a haszonszerzés miatt bütykölgetek hanem szorakozésból és szeretek nosztalgiás dolgokat is épitgetni , csucstechnikás dolgokkal könnyü bármit megépiteni de abban nincs kihivás meg szorakozás !
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Dallamcsengő  vagy a TMS1000, és egész szám BCD szorzást, osztást, összeadást és kivonást végez. A számológép leírása a tms1000 programozói kézikönyvben.
Fő oldal
TMS1000 doorbell
File csatolás:
kferi
kferi picture
kuka....
Vagy valami bolond gyűjtőnek jó lesz...
nyamnyam
nyamnyam picture
Kösz a tippet !
SzBálint
SzBálint picture
szia: az 5. oldalon írnak róla
File csatolás:
TonyStark
TonyStark picture
Mintha ledes asztali órában láttam volna ilyet.(De lehet hogy tévedek, régen volt.)
De van adatlap,leírás tanulmányozd:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1284216/TI/TMS1000NC.html
http://www.bitsavers.org/components/ti/TMS1000/TMS_1000_Series_Data_Manu...
 Üdv!  Tóni
hifista
hifista picture
Szerintem ami neked rémlik az a TMS1121 és a TMS1122 volt.
Ezek ennek a korabeli procinak a kimondottan óra építésre programozott változatai.
Több mint 30 éve építettem egyet TMS1122-vel, azóta is megy.
A Rádiótechnikában volt egy cikk róla, akkoriban talán még gugli sem volt.
Hifista.
kferi
kferi picture
Nekem meg van ilyen TMS1122 vagy 2 db :)
hifista
hifista picture
Hááát... akkor most mit gondoljak a tegnap esti hozzászólásodról?
kferi
kferi picture
Ez egy kész, felprogramozott cél ic. Meg van hozzá minden adat.
nyamnyam
nyamnyam picture
Igen ezt nem lehet másra használni állitólag csak arra a Vukcan tip  játékra !
Vagy most mire gondoltál a te ic-d re ?
nyamnyam
nyamnyam picture
Nem adod el ?
kferi
kferi picture
de. Mondj rá valamit.
hifista
hifista picture
Amennyiben TMS1122-t szeretnél szerezni, a WEGA JPS 352 TI készülékében olyan van.
Időnként olcsón hozzá lehet jutni, mert a táp puffer kondija szeret meghalni és már nem is működik.
Fontos, hogy a 352-es típus, mert a 351 nagyon más.
Hifista.
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Aztaaa! Fél rack méretű időzítő óra, ilyen elegáns kivitelben?
hifista
hifista picture
Felraktam a teljes képet, hogy érthetőbb legyen.
Akkoriban ( 80-as évek szocializmusa ) egy ilyen szett erősen a vágyálom kategória volt.
Hifista.
File csatolás:
3
Inhouse
Inhouse picture
Szép jószág, elegáns. És már akkor full logic magnó mechanika! kombinálva mutatós műszerekkel. Merész, de jól sikerült design.
Nekem kicsit NAD-os érzés.
nyamnyam
nyamnyam picture
Szia
Köszönöm , megnézegetem és probálok kihámozni valamit
Üdv: János
torokj
torokj picture
Szia
Lehet építeni belőle egy retro uP fejlesztőrendszert.Kijelző,billentyű,lehet Assembler programokat írni rá.Talán  egy NIXIE órához elég a memóriája.
Annyira elavult már,256 bit RAM,4 bites szóhossz (...) hogy sok értelme nincs foglalkozni vele.
Egy arduino százszor többet tud,rengeteg példaprogram van rá ha ezzel akarsz foglalkozni.
TJ
nyamnyam
nyamnyam picture
Kosz a tanácsot
