A fent nevezett gép bekapcsolás után a start gomb villog ahogy kell, gombnyomásra hármat sípol,
de a gép nem indul.
Hibakód nincs, a programválasztó gomb jól működik, program időt kijelzi, a funkció gombokra is reagál.
Az összes perifériát ellenőriztem a kábelezés mindkét végén, minden jónak bizonyult.
A vezérlő panelon szemre, és néhány részen mérve sem találtam hibás alkatrészt.
Ha valaki tud rá megoldást mit nézzek, mit ellenőrizzek még, megköszönöm.
gyulends1
ez némán kikapcsol
https://youtu.be/ISfarKMQKQ0?t=109
Az én esetemben ez a lehetőség nem áll fent, ami nálam van az hőszivattyús, ebben nincs klixon.
szia: beszélj velük
https://hu.gorenje.com/kapcsolat
Egy próbát még megér.
Ha már ennyi mindent megnéztél akkor lehet nem forgat. Ellenőrizd a moci segédkondenzátort, vagy simán cseréljed.
Ellenőriztem, műszer szerint jó, ill. egy újjal is próbáltam, a helyzet változatlan.
Motort is néztem, mértem, szerintem az is jó.
Ajtózár.
Az ajtózár volt az első amire gondoltam.
Egy mikro kapcsoló működteti, ami nyit vagy zár.
Ez tökéletesen működik, nem csak a kapcsolón mérve, hanem a panelon is, ill. ahol a panelon befut a vezetősávokon is,
és az ott lévő ellenállásokat, tranzisztorokat, stb. is jónak mérem.
És mechanikusan is rendbe van? Értem ezalatt, hogy az ajtóban lévő nyelv működteti a mikrokapcsolót? Párszor már belefutottam abba a hibába, hogy minden jó merésre, de zárt ajtónál mégse működött a kapcsoló. Valami triviális hiba van pedig, azért nem dob hibakódot.
Hogy ne csak írjak, közben újra megnéztem.
Az ajtózár két vezetéke a vezérlő panelra befut mindkét szál egy-egy ellenállásra.
Az ellenállásokon mérve ha az ajtót zárom zárlatot, ha nyitom szakadást mérek,
szóval az ajtó kapcsoló az ajtóval működtetve is jó.
Tovább mérve a két ellenállás is ok, onnan az egyik szál egy tranzisztorba, a másik egy gnd pontra megy.
Ami még számomra érdekes, bár lehet butaság, a vezérlő panelról bármelyik csatlakozót lehúzom, vagy akár a betáp kivételével az összest, akkor is úgyan úgy hármat sípol, hibakódot nem ír.
Lehet valamilyen szoftver (eeprom) hiba?
100% eeprom hiba.
Sok más ötletem már nekem sincs.
Másra én se tudnék gondolni, illene neki hibakódot dobálni, ha lehúzol róla mindent. Próbáltam neked a remont-aud oldalon service manualt vagy firmware-t keresni de semmi találat. :(
Köszönöm szépen a segítséged!
Szivattyú hiba!!
Ha a kompresszorra gondolsz, a csatlakozóit leválasztottam a panelról, 230V- ról azonnal indul.
A vízszivattyúval ugyan ezt tettem, az is indul, a vízszint érzékelőjét is leellenőriztem az is ok.
A hiba nálam is ugyanaz, a panel ajtókapcsoló csatlakozásán az elvi 12 VDC helyett csak 9VDC-t mérek. Szeretném visszakövetni a panelen, hogy mitől esik a feszültség, illetve, hogy a jel eljut-e a professzorig, de egyenlőre nem látom a fától az erdőt?
Egyetemlegesen kijelenthető, hogy a pcb figyeli az ajtózárat,illetve a kompresszoron található NTC-t. Ha ajtózáron szakadás van, akkor csak villog, csipog pont úgy, ahogy a posztoló jelezte. Ha rövidzáron van, de más csatlakozó periféria nincs bekötve, akkor F1-et dob (NTC), ha megkapja az ntct is, akkor hibakód nélkül lefuttatja a programokat.
