Gorenje D8560A++ hőszivattyús szárítógép hármat sípol, nem indul
19 posts / 0 new
gyulends1
gyulends1 picture
A fent nevezett gép bekapcsolás után a start gomb villog ahogy kell, gombnyomásra hármat sípol,
de a gép nem indul.
Hibakód nincs, a programválasztó gomb jól működik, program időt kijelzi, a funkció gombokra is reagál.
Az összes perifériát ellenőriztem a kábelezés mindkét végén, minden jónak bizonyult.
A vezérlő panelon szemre, és néhány részen mérve sem találtam hibás alkatrészt.
Ha valaki tud rá megoldást mit nézzek, mit ellenőrizzek még, megköszönöm.
gyulends1
zsugori
zsugori picture
gyulends1
gyulends1 picture
Az én esetemben ez a lehetőség nem áll fent, ami nálam van az hőszivattyús, ebben nincs klixon.
SzBálint
SzBálint picture
szia: beszélj velük
https://hu.gorenje.com/kapcsolat
gyulends1
gyulends1 picture
Egy próbát még megér.
dino71
dino71 picture
Ha már ennyi mindent megnéztél akkor lehet nem forgat. Ellenőrizd a moci segédkondenzátort, vagy simán cseréljed.
gyulends1
gyulends1 picture
Ellenőriztem, műszer szerint jó, ill. egy újjal is próbáltam, a helyzet változatlan.
Motort is néztem, mértem, szerintem az is jó.
KGL
KGL picture
Ajtózár.
gyulends1
gyulends1 picture
Az ajtózár volt az első amire gondoltam.
Egy mikro kapcsoló működteti, ami nyit vagy zár.
Ez tökéletesen működik, nem csak a kapcsolón mérve, hanem a panelon is, ill. ahol a panelon befut a vezetősávokon is,
és az ott lévő ellenállásokat, tranzisztorokat, stb. is jónak mérem.
KGL
KGL picture
És mechanikusan is rendbe van? Értem ezalatt, hogy az ajtóban lévő nyelv működteti a mikrokapcsolót? Párszor már belefutottam abba a hibába, hogy minden jó merésre, de zárt ajtónál mégse működött a kapcsoló. Valami triviális hiba van pedig, azért nem dob hibakódot.
gyulends1
gyulends1 picture
Hogy ne csak írjak, közben újra megnéztem.
Az ajtózár két vezetéke a vezérlő panelra befut mindkét szál egy-egy ellenállásra.
Az ellenállásokon mérve ha az ajtót zárom zárlatot, ha nyitom szakadást mérek,
szóval az ajtó kapcsoló az ajtóval működtetve is jó.
Tovább mérve a két ellenállás is ok, onnan az egyik szál egy tranzisztorba, a másik egy gnd pontra megy.
Ami még számomra érdekes, bár lehet butaság, a vezérlő panelról bármelyik csatlakozót lehúzom, vagy akár a betáp kivételével az összest, akkor is úgyan úgy hármat sípol, hibakódot nem ír.
Lehet valamilyen szoftver (eeprom) hiba?
atis76
atis76 picture
100% eeprom hiba.
gyulends1
gyulends1 picture
Sok más ötletem már nekem sincs.
KGL
KGL picture
Másra én se tudnék gondolni, illene neki hibakódot dobálni, ha lehúzol róla mindent. Próbáltam neked a remont-aud oldalon service manualt vagy firmware-t keresni de semmi találat. :(
gyulends1
gyulends1 picture
Köszönöm szépen a segítséged!
huszezres
huszezres picture
Szivattyú hiba!!
gyulends1
gyulends1 picture
Ha a kompresszorra gondolsz, a csatlakozóit leválasztottam a panelról, 230V- ról azonnal indul.
A vízszivattyúval ugyan ezt tettem, az is indul, a vízszint érzékelőjét is leellenőriztem az is ok.
swad
swad picture
Érdekelne,hogy mi lett a történet vége, mert a minap pont ugyanebbe a hibába futottam bele!
swad
swad picture
A hiba nálam is ugyanaz, a panel  ajtókapcsoló csatlakozásán az elvi 12 VDC helyett csak 9VDC-t mérek. Szeretném visszakövetni a panelen, hogy mitől esik a feszültség, illetve, hogy a jel eljut-e a professzorig, de egyenlőre nem látom a fától az erdőt?
Van egy kontroll pcb-m is, azon minden jól működik,kivéve, hogy a hőszivattyú reléjének jelfogójára nem jut ki a jel, ezért a kompresszor be sem tud kapcsolni.
Egyetemlegesen kijelenthető, hogy a pcb figyeli az ajtózárat,illetve a kompresszoron található NTC-t. Ha ajtózáron szakadás van, akkor csak villog, csipog pont úgy, ahogy a posztoló jelezte. Ha rövidzáron van, de más csatlakozó periféria nincs bekötve, akkor F1-et dob (NTC), ha megkapja az ntct is, akkor hibakód nélkül  lefuttatja a programokat.
