Eddig átalányos voltam gázból az MVM-nél, és augusztusban nem jeleztem, hogy váltani szeretnék. Eddig fizettem havonta 28000 Ft-ot, most lett belőle 95000 Ft, majd októberben lett 99000 Ft, gondolom, hogy a rendszer használati díj emelése miatt. Augusztustól néhányszor 10 m3-t fogyasztottam, és kifizettem már közel 200000 Ft-ot.
Van lehetőségem arra, hogy áttérjek a havi diktálásra, és ne számlázzanak nekem havonta 100000 Ft-ot, amikor szinte semmit nem fogyasztok? Egyáltalán nem biztos, hogy a múlt évi "pazarlásos" gázfogyasztásom az idén is meg fog ismétlődni. Szívesebben fizetnék a mindenkori fogyasztásomnak megfelelő összeget havonta.
formasu
Így lehet, hogy havi 100, de, ha diktálod akkor lesz nyáron 10, télen meg 300. :)
Szia! Most. Még. Az nyilvánvaló, hogy ezt az agyonfusizott "rezsicsökkentés csökkentést" nem lehet örökké fenntartani...
Akkor meg jobb havonta 200-at fizetni, mint nyáron 50-et, télen 400-at. :D
Mé? Nem? ;)
A gáz ára a keretig nem változott ugyanannyi maradt.
Időpont kérés az ügyfélszolgálaton, bemenetel elintéz
üdvözlet
Látom másokban is felmerült a rezsigáz, én követtem a biztonság kedvéért, meg, hogy tudjam mikor elég
Villannyon a nagy világítás ledesités egy grammot sem látszott meg.
Azthiszem a két hűtő és a sok készenléti táp teszi ki a fogyasztás 80%-t, amin faragni nem nagyon lehet, de igy is a rezsihatárig még napi 12kW lehetne használni elszámolásig.
Gáz 130m2 fűtés / melegviz/ vailant kombi / igy alakult, a rezsihatárig még napi 6m3 lehetne használni az elszámolásig
követte valaki hasonlóan ?
:vs
Szia,
Én is folyamatosan követtem a fogyasztást, habár ilyen szép grafikonokat nem csináltam. Az ablaküvegek cseréjének (1.0-sra), a gázbojler őrláng szabályozásának, a 0,5-1 fokos szobahőmérséklet csökkentésnek és a relatív enyhe télnek köszönhetően az éves gázfogyasztásom 30-35%kal csökkent. Így bőven benne vagyok a rezsikeretben.
A gázbojlerem továbbra is nagyon rossz hatásfokú, de még nem éri meg villanyra váltani, mert a gáz kWh-ja 10 forint a villanyé pedig a rezsikeret túllépése miatt 70 forint lenne. Egy durva gázár emelés változtatna csak ezen.
Teljesen irreális ez a 10 éve rögzített gázár 25%-os infláció mellett.
Azért van rögzítve. Mert nem 25% lenne :)
Ha nem lenne rögzítve, már nem találnál szigeteletlen házat ócska ablakokkal, és csak röhögnének az emberek a gázár emelésén (na jó, ez túlzás, de nem lenne 30 helyett 230 ezres gázszámla).
195nm házat 514 m3 gázzal fűtőttem ki a télen.. mármint.. 2022 áprilistól most áprilisig.. 22 fok volt bent..
Igaz, 2*20cm közetgyapot van lapolva a padláson mindenhol, ráengedve körbe a 10cm grafitosra, új ablak, ajtó, hőtükrös üveg, alsó szint mindenhol 10cm lépésállón a beton alatt, kívül a lábazat 1.5méterig aláásva, xps, majd fóliával szigetelve... Rekuperátoros szellőztetővel. Penész sehol, pedig a lakásban száradnakna ruhák télen is.
Tojok én rá.. egyszer az életben megérte szívni a hangyasággal ;) hálóban a radiátor termosztát ki se nyit, belihegtük 24 fokra...
Ha meg emelik, emeljék. Ha a 10* ára lesz, akkor azt is kifizetem. ;)
Vicceltem. Dehogy tojok rá... Abba beledöglik az ország.. nyugger mami így se tud enni.
Szigeteletlen házbmeg van, volt, lesz. Mibű fizetnék ki... Én magamnak csináltam, 1/3 árat spóroltam, annyi lett volna a munka... De ezt nem tudja kifizetni egy átlag vidéki kádar kockára konvektorral senki. Nem ér annyit a ház, mint a szigetelés rajta...
Idióta németek hőszivattyú dilije se vezet sehova. Az életbe nem lesz annyi hőszivattyú, ahányat akarnak 7 éven belül. Meg hova teszik a társasházba? ;) Sorházba.. meg.. ki szereli fel?!? Ennyi ember nincs, aki jól fogna meg egy fogót.. nem hogy levizsgázzon, papírja legyen...
Mondjuk azt a pénzt, amit eddig a gázra költött a kormány (mert ugye ők nem rezsitámogatottan kapták orosz barátainktól) költhette volna a nyugdíjas néni házának szigetelésére.
Szia! Ne már, hogy nem érted... Ha kevesebb fogy, az nem jó. Azt nem lehet elsummantani. Az a jó, ha sok fogy. Sok meg úgy fogy, ha közpénzből támogatni lehet a fogyást, a haveri gázkereskedő meg le tudja nyelni. Ha kevés fogy, mert a mami nem fűt, mert le van szigetelve, akkor azt nem lehet közpénzjellegmentesíteni. Teccikérteni? :)
Cél: sok drága gáz menjen a levesbe. Az sok haveri forint.
De ahogy nézem, már nem a földgáz a menő, hanem a könnygáz....
Lassan olcsóbb is. Nagy tételben kedvezőbb előállítani. A kordon is erre a sorsra jut.
Elérhetővé tették a jelleggörbe megtekintését és módosítását, valamint a felhasználási módét is online a felületen és az appban is.
Elvileg...nekem pl. a jelleggörbe nem jelenik meg, a mód igen.
Látom sok még a bizonytalanság. Amit biztosan tudok:
Aki gázzal fűt (és esetleg még vízmelegítésre is használja), annak valószínűleg érdemes havi átalányt fizetni. Így nem fordulhat elő, hogy nyáron alatta marad a rezsicsökkentett mennyiségnek, fűtési szezonban pedig többszörösen túllépi.
A havi átalányt az előző évi elszámoló számlából ki lehet számolni. Ha sok, akkor lejjebb kell csavarni a termosztátot, és le kell csökkenteni az átalányt.
Aki diktálós, az elvileg bármit diktálhat. Nem valós adatokat is. Akár havonta ugyanannyit is, mintha kvázi átalánydíjas lenne. Csakhogy évente egyszer van egy szolgáltatói leolvasás. Kimennek, lefényképezik, és ez alapján készül az éves elszámolószámla. Na itt érheti az embert meglepetés. De még mindig lehet kérni részletfizetést az elszámolószámlán kihozott különbözetre, amit automatikusan megadnak.
Még annyi, hogy a nyári rezsicsökkentett köbméter nagyon alacsony, a téli pedig jóval magasabb. Tehát hónapról hónapra változik. Ezért az átalányt választók nyáron sokszorosan túllépik a rezsicsökkentett határt, télen pedig alatta marad(hat)nak. De ez az elszámolásnál, ha jól lőtte be az ember az éves mennyiséget, kiegyenlítődik.
Szerintem diktálni csak annak érdemes, aki mindig a rezsicsökkentett (a szolgáltató táblázata szerint havonta változó) mennyiség közelében fogyaszt, és nem zavarja, hogy télen többet kell fizetnie.
Tehát érdemes havonta megnézni a gázórát, és összevetni a rezsicsökkentett limittel, átalányosok esetén a beállított átalánnyal, és a különbözetnek az elszámolási időszak végén nullára kell kijönnie, ha jól lett belőve.
A többlet visszafizetés (átalány esetén) nyilván az aktuális áron fog történni. Ami a rezsicsökkentett limit alatt marad, az ugye fixálva van, az efölötti fogyaszás piaci áron lesz elszámolva. Nem az akkori piaci áron, amikor túlfogyasztottad, mert azt senki nem tudja, mikor volt. Hanem az elszámolás idején érvényes piaci áron.
Az átalányosak ilyen módon még jól is járhatnak, ha netán a gáz piaci ára az elszámolási időszak végére lecsökken. Akkor a rezsicsökkentett mennyiség feletti részt alacsonyabb áron kaphatják, mint pl. most. De fordítva is lehet, erre nincs garancia.
Szerintem itt mindent érthetően elmondanak:
https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi/gyakorikerdesek-foldgaz
Üdv, lcsaszar
"A többlet visszafizetés (átalány esetén) nyilván az aktuális áron fog történni. "
Ez az, amin sokat lehet akár bukni is! Mostanában azt hallani, hogy a gáz világpiaci ára lecsökkent. Az MVM ezzel, a mostani hétszeres árral számol, és ezt az árat tartja az év végéig. Mi van akkor, ha valakinek januárra lesz sok túlfizetése a hétszeres árral, és a kormányunk úgy dönt, hogy januárban alkalmazkodva az esetleges olcsóbb gázárhoz, a hétszeres árat lecsökkenti mondjuk háromszorosra. Ez azt fogja eredményezni, hogy a hétszeres áron kifizetett plusz gáz árát többlet fizetés esetén visszakapjuk háromszoros áron?
Szia,
Emiatt kár aggódnod. Az éves elszámoláskor a számlázott és tényleges fogyasztás közti különbözetet - akár plusz, akár mínusz - a fogyasztási jellegörbével súlyozva osztják szét a teljes évre vonatkozóan és az akkori m3 árak szerinti térítik vissza/számlázzák ki. Legfeljebb a kamatot tudod bukni.
Fogyasztási névleges jelleggörbe éves 1729m3-re: https://infogram.com/gaz-atlagfogyasztas-jelleggorbevel-korrigalva-1h7k2...
Figyelem ez a vegyes (fűtés+melegvíz) fogyasztási módra vonatkozik! Aki csak fűtés fogyasztási módra van beállítva, annak a nyári hónapokban 0 a jellegörbe szerinti fogyasztása, és értelemszerűen a téli hónapokban magasabb.
Ez a matek megint jól kijött...![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Mi elfelejtettük év elején bejelenteni és automatikusan átalányra állt a rendszer.
Beszéltem velük azt hiszem emailen. Nem lehetett átállni, meg kellett várni az éves nyári leolvasást és akkor kellett velük beszélni és akkor állították vissza a diktálósra.
Ezt azt hiszem akkor lehetséges, ha diktálós voltál és többször elfelejtetted azt időben megtenni.
Vagy pl. ha valaki csekkes, de a covid miatt bevezetett webes banki fizetést választotta többször, akkor a csekk ugrik, online lesz a fizetés a továbbiakban. Valahol ezek benne vannak az apróbetűsben.
Maguktól nem raknak csak úgy át senkit.
Simán át lehet térni, tapasztalat.
Az zAvarhat már csak meg még jobban, ha pár okoskodó elkezdi a szokásos károgását, hogy ennek a témának mi köze az elektronikához..
Üdv, Z.
Rátapintottál a lényegre
Ne dőlj be a hülyítéseknek alant korrekten leírták.
Én diktálós vagyok és előre gyűjtögetem a zsét számlán télre, amikor a keret fölött fogyasztok
Az ügyfélszolgálaton kérjél időpontot és ott korrekten intéznek mindent. Célszerű rászánni az időt mert neten sokan szórakoznak és utána hülyítenek mindenkit
Így ahofy írod, én is diktálok pénzike a gázra előre gyűjtve
Komolyan, 2022-ben személyes ügyfélszolgálaton kellene kuncsorogni mint 50 éve?
Nem kuncsorogni kell, hanem korrekten intézik és ha valamit nem jól jeletettél be, akkor szólnak és javítják
Kivéve, ha valaki kötekedni akar
Semmi meglepő nincs abban ami történt.
A tények, és nem túlfűtött érzelmek.
Álltalány fizetés 20 éve igy működik, van egy fogyasztásod amire a szolgáltató havi kb egyforma részletekre elosztja az évi vélt fogyasztásodat.
Ha 2019-ben 2000m3 gáz évi vélt fogyasztásra fizettél, de az éve elszámoláskor a valós fogyasztásod 2300m3 volt, akkor a 2020-as álltalányod díja ennek a 2300m3 fogyasztásra módosították automatikusan. Ha a 2020-as éves elszámolásnál meg 1568m3 tényleges fogyasztásod volt, akkor visszakaptad a pénzt és az álltalányod ennek a mennyiségnek a figyelembevételével módosult.
És akkor mi történt most ?
Most az történt, hogy megadtak egy rezsicsökkentett mennyiséget 1728m3 ami fogysztásig azt az árat fizeted, felette meg a 7x annyit.
Nyilván az álltalányod a valós fogyasztásra volt szabva, ami ezek szerint magasabb. Ezzel arányosan fizetsz most.
Azt egyébként mindenki ellenőrizhette maga is ha volt rá ideje, hogy az 1728m3-hez képest mennyivel több vagy kevesebb a fogyasztása, akár évekkel visszamenőleg is. Igy a meglepetés nem meglepetés.
Én pl úgy tudom, hogy az elszámolás után 1-2 hónap ami a váltásra van. Ha 100%-ban akarnám tudni, akkor szerintem az MVM-nek tenném fel a kérdést elsősorban.
Arra azért figyelj oda, hogy most nem fogyasztasz és jelen pillanatban többet fizetsz, és tavaly ilyenkor is többet fizettél még a 28.000Ft-al is, de valamikor az év során ezt azért a fogyasztással behoztad.
Nehogy két szék közt a pad alá essél, és télen a diktálásod majd december - február amikor hideg is lehet 300- 400 ezres számlát dobjon a postás.
Én álltalányos vagyok és nyilván májustól - szeptemberig, aránytalanul magas számlákat fizetek a valós fogyasztáshoz, viszont télen nem fizetek 70.000Ft-ot, csak a leosztott 12.550Ft / hó.
És az érzelmi cunamisoknak, ez az álltalány rendszer akkor is így volt mikor óriások, koboldok, manók, és törpék kurmányoztak.
Most sincs másként.
6
Ez mind szép, és jó.
Ezt is meg tudod magyarázni? Mert akinek ez a munkája, az nem tudja...
https://youtube.com/watch?v=qsVzEaEUbeA
Én nem ay MVM vagyok![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Én havi diktálós voltam.
Minden jó volt.
De most szaladtam átállni átalányra, pont amiatt mert nincs miből havi 80-10ezret kifizetni.
Inkább minden hónapban egy huszas még nyáron is.
Szebbet jobbat !
Teljesen úgy van ahogy írod, csak sajnos mindenkit meghülyítettek a sajtóban tv-ben
Az ügyfélszolgálaton korrekten el lehet intézni
Én azt hiszem, hogy ez nem ilyen egyszerű, mert a tavalyi fogyasztást az akkori meterológiai viszonyok és a mostani meteorológiai viszonyok összehasonlítása alapján valorizálják is.
Amúgy meg az egész rendszert újra kellene gondolni a jelen körülmények között, mert így hiába próbál takarékoskodni mindenki, hogyha erőfeszítéseitől függetlenül megkapja a magyar jövedelmi viszonyok mellett kifizethetetlen gázszámlát. Akkor is, ha be sem kapcsolta azt a nyavalyás gázt, és használt gumicsizmákkal tüzel a "Jobbágy" vaskályhában, vagy elrepült Afrikába mint a fecskék. Ebből így az lesz, hogy senki se fogja befizetni, aztán lehet majd tízezerszámra kikapcsolni a szolgáltatást a nem is valós, csupán vélt tartozások fejében, aztán hetente ellenőrizni, hogy ki kötötte vissza stikában a csövet, s ki nem... lesz még ebből baj, ha így marad.
Áraktól tekintsünk el most.
Gáznál villanynál (én erről a kettőről tudok beszélni mert ezt használom) két lehetősége van a felhasználónak, vagy átalányt fizet, vagy havi elszámolásban az adott fogyasztásnak megfelelőt. Ez ha jól tudom minden felhasználó szabadon döntheti el.
Aki átalányt választotta, az szerintem azért választotta, mert az évi pl: 200.000Ft gázszámlájának a 80%-t nem november és március hónapokban kívánja kifizetni, hanem elosztva egy élhetőbb havidíjban Az átalány fizetés azt hiszem ezeknek az embereknek való.
A havi elszámolás meg azoknak való, akiknek a havi költségvetését nem zavarja meg a kiugró, akár 70-80.000Ft -os számla a téli hónapokban, vagy azoknak akik nem egy stabil kalkulálható fogyasztásban vannak, hanem mondjuk télen vegyesben használnak fa, szén és gáz fűtést, mikor mennyit miből sikerül olcsóbban beszerezni.
Vaqy ahogy írod lehet afrikában nyaral, csak nem tudja, hogy 1 vagy 3 hónapot.
Én azt gondolom, a felhasználók jó része az éves gáz -villany fogyasztásban kis kilengésekkel, de hasonló mennyiséget fogyaszt éves szinten, és ennek fizetését két módon is megteheti.
Aki azt a célt tűzte ki magának, hogy a fogyasztását drasztikusan tudja csökkenteni, és eddig átalányban fizetett, annak érdemes áttérni a havi elszámolásra.
Aki meg nem akar nyáron 1000Ft-ot fizetni, télen meg ennek a hat hétszeresét az átalányt választ, egy rendszeres elosztott havi összeggel.
Ezt átgondolni meg van az idő minden évben. Ezt minden háztartásnak magának kell, helyette nem fog senki.
A fő probléma nem is ez azt hiszem, hanem a közel hétszeres gázár, meg az évek alatt amortizálódott épületgépészeti rendszer.
Olvasva a német nyelvű sajtót, egyébként már kezd leesni a tantusz más országokban is ahogy hűl az idő.
És ott kevesebb a 70 - 80 években szerelt fűtési rendszerek használata. Itt azért az energiatakarékosság huszadrangú volt amíg a ... csak szájig ért, most van baj mert kezd hullámzani. Meg azért ne felejtsük el, hogy valamilyen szinten betettek most még a naposoknak is akik most hama hama akartak egérutat nyerni.
Az a sejtésem, hogy ami szaros bili ránk rohadt az elmúlt 32 év alatt, most kifolyik és úsztában (ha van ilyen szó) megy az egymásra mutogatás.
"Aki azt a célt tűzte ki magának, hogy a fogyasztását drasztikusan tudja csökkenteni, és eddig átalányban fizetett, annak érdemes áttérni a havi elszámolásra."
Én azt tűztem ki magamnak, hogy drasztikusan csökkentem a gázfogyasztást. / Erre augusztusban nem gondoltam, hogy át kellene állnom diktálósra / Most egy (talán) megemelt múlt évi fogyasztás után kell fizetnem havi 100000 Ft-ot, pedig sok olyan változtatást csináltam, amivel csökkent(he)em a mostani gáz fogyasztásomat. /szivattyú beépítése, pincében a vastag csövek szigetelése, a hőfok alacsonyabbra állítása a termosztáton, a kazán lángjának, pillanatnyi teljesítményének csökkentése.../ Mi van most? Fizetem a múlt évi (pazarló) gázfelhasználásommal arányos magas gázszámlát, és nem engednek (Az MVM rendszere nem enged!) áttérni a diktálásra. Még nem is indítottam be a fűtést, és fizetem a hétszeres árú gázszámlát. Pillanatnyilag több, mint 600 m3-el vagyok "túlfizetve", a befizetett m3 és a gázórám mai állása alapján, a hétszeres árral!
Amennyiben nem fogom felhasználni az idén kifizetett gázt, hogyan fogják visszautalni a felesleget? Hétszeres áron, vagy alapáron?
Eddig nem zavart, hogy fizetem nyáron is a magasabb díjat, mert "csak" egy ár volt, és azt tudtam követni, hogyan számolják el januárban. (Nálunk január a leolvasás hónapja)
Már elnézést, de az átalány arról szól, hogy az előző évi fogysztáshoz igazodva fizeted a követkető év fogysztását 12 hónapra leosztve. Ha azt a célt tűzted ki magadnak, hogy 600m3 helyett 100m3 fogsz fogysztani, akkor erre kellett volna figyelni.
Most öszintén.... azt reklamálod amire nem figyeltél.
Igen, azt is reklamálom, amire augusztusban nem figyeltem oda kellően.
Szerintem meg kellene adniuk a lehetőséget, -legalább egy-két erősen megemelt számla után is- hogy aki nem akar átalányban maradni, áttérhessen a diktálósra....
A megemelt számlák előtt nem sokan gondolták, hogy ennyire megemelik, és azt sem, hogy esetleg hamarosan lejjebb mehet a gáz ára, és akkor nem az MVM, hanem mi fogunk bukni az esetleges visszafizetéskor.
Apróság hozzá:
az átalányban (MVM által) beállított m3 mennyiségét évente 1 alkalommal tudod módosítani !!!
tapasztalatom szerint (mert már megtettem) interneten (on-line) NEM lehet, csak a mobiltelefonos alkalmazáson keresztül .
üdv attila.p
Ez egy nehéz időszak, ott is vannak bajok gazdagon. Méltánytalan lenne nem azon az áron visszakapnod, mint amit fizettél, nem hinném, hogy ilyen lesz.
Talán azt is meg lehet érteni, hogy miért nem engedik alá módosítani és az átállást. Hiszen ez egy lehetőséget adna a fogyasztók kezébe, hogy valótlan adatokat adjanak meg a rövidtávú "spórolás" jegyében...valljuk be, ennek valóban meg is van a kockázata. Sajnos ezzel most azok szívnak, akik nem tennének ilyet, csak tényleg spórolnának. De ezt most nem igazán lehet hatékonyan szétválasztani... Ha engednék korlátlanul, annak később komoly következményei lehetnének, ami egyik oldalnak sem lenne jó. Így sem tökéletes, korántsem, de talán a kisebbik rossz. Persze az is benne van, hogy ők még jól is járnak a kamatmentes pénzekkel, ez igaz.
Inhouse!
Hagy fizesse már ki a kedves fogyasztó azt amit elfogyasztott!
Ilyen infláció mellett ne üljön már többszáz ezer forinton a "szolgáltató"
Majd a jövő évi elszámolásnál visszakapom a pénzt ,jelentősen csökkent vásárlóértéken,elinflálódva?Értem egyébként a gondolatmeneted,de unfair így nagyon.Végezzenek szúrópróba szinten ellenőrzéseket (ami létezik is talán) és statuáljanak példát a csalókkal.Vagy feltöltőkártyás mérőóra,mint szinte már default bérlakásoknál nyugat Európában.
Azt tudod csinálni,hogy tulaj/bérlőváltás ürügyén kérsz egy leolvasást/elszámolószámlát/visszafizetést,és az új szerződés "diktálósra" legyen beállítva.Nekem is hasonló sztorim volt,kész bohózat volt az egész ügyintézés,időpontra fogadnak csak,telefon esélytelen.Azt aláírom hogy megszaporodtak a munkák ,de ettől függetlenül egy bürokratikus kupleráj az egész összevont energiakereskedő cég.
...két lehetősége van a felhasználónak, vagy átalányt fizet, vagy havi elszámolásban az adott fogyasztásnak megfelelőt.
Van egy harmadik is, becsült havi fogyasztás, ahol nem a valós van az ügyfél által diktálva.
A patás emlegetését kihagytad egy műszaki kérdésből
Határozott igen, havi diktálásra bármikor át lehet állni.
Szia. Nekem nem engedte az átállást, de az évi fogyasztás csökkentését engedte. Kaptam róla emailt, de az oldalon még a régi állást látom. Lehet, hogy még nem frissítették.
Szia! Akármikor nem, csak az éves elszámoláskor lehet áttérni, fordítva viszont bármikor.
Szia , majd az évi leolvasás és elszámolás után lehet váltani , ha pedig most áttérsz valami más fűtésre , vagy bele segítesz pl. vegyessel , azt is leolvasás , meg elszámolás után kapod vissza .
Ez csak az átalányra való átállásra igaz, diktálásra bármikor lehet váltani.
Nem lehet!
Szia.
Telefonálj mindenképp, vagy személyesen tudod elintézni. A havi számlázással nem leszel előrébb, viszont minden hónapban elszámolószámlát kapsz.
Küldök egy linket, olvasd át. Sajnos, a rendszer visszamenőleg nem csak egy évet néz, amikor beállítja a részfogyasztást! A másik lényeges tényező a jelgörbe, ami lehet fűtési vagy vegyes felhasználás. Mindenképp kérd a vegyest, mert akkor a nyári hónapokra 0-ás fogyasztást vár, és ha bizony melegvízre, stb. elhasználtál egy bizonyos mennyiséget, azt már versenypiaci áron számolja...
Apropó: Augusztus- szeptember kisebb volt MJ szorzó 20Ft körül, most pedig az Október- Decemberig 22Ft körül van. A táblázat mutatja.
Földgáz rezsi...
Sok sikert az ügyintézéshez!
Szia
Regisztrálj az MVM online ügyintézés honlapon,és ott van ilyen opció.
Telefonon lehetetlen elérni,személyesen csak időpont,igazi kiívás.
TJ
Ezt jó hogy mondod. Át is írtam. de ez jött: Az Ön által kezdeményezett elszámolási mód váltás mérőóra diktálás alapú elszámolási módra sikertelen volt az alábbi felhasználási helyen.
Átírtam, hogy 1000 m³. éves.
erre jött ez:
Új, éves számlázandó mennyisége: 2064 m³
Lejjebb nem lehet. Mocskok ezek a törpével együtt.
3 napja megjött a hőszivattyú...
Meg be is szereled szombaton
Simán lehet, hogy szombaton beszerelem. Minden adott.
Előre mondom, mi lesz...
Leesik a béka segge alá a gáz ára.. beszedték a nagy zsé-t.. aztán majd évfordulókor visszaadják.. az olcsóbb m3 árnak megfelelően.
Ne legyen igazam...
Nekem is ezt írta ki! Én sem tudtam megváltoztatni diktálásosra. Az éves fogyasztást le tudtam venni 100 m3-rel többre, mint amennyit eddig befizettem már.
