Big BT ZQS-6201 Speaker Party bluetooth Hangfal bekapcsolás után kikapcsol
41 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
kaptam 2 ilyen hangládát Big BT ZQS-6201 Speaker Party bluetooth Hangfal ami a bekapcsolás után kimondja és kiírja a kijelzőjére hogy power off az akkuk feltöltve nem tudok rájönni hogy miért kapcsol ki
elvileg távirányító is van hozzá de azokat még nem kaptam meg
próbáltam sd kártyát is bele tenni azt felismeri de nem játszik le róla semmit és gyorsan kikapcsol rádióra sem tudom átkapcsolni
Találkozott már valaki ezzel a szerkezettel ?
https://mixishop.eu/zqs-6201-bt-hordozhato-party-hangszorohangfal-mikrof...
proci gyilok
proci gyilok picture
Én a helyedben mindjárt lekötném az akkukat és külső szabályozható tápról, indítanám.
Ez eldönti az akkukérdést.
lacoka
lacoka picture
Nem akku hiba 3 akku van párhuzamosan kötve a feszültségük jó 4V egy akkuval is és terhelés nélkül is kikapcsol
írtam már hogy a procinál a három feszültség értékből kettő nem jó csak azt nem találtam meg hogy miért kevesebb a megadottnál
Power Supply
RTCVDD is 2.2V to 3.6V mért 2.1V
VBAT is 2.2V to 5.5V mért 4.28V
VDDIO is 2.2V to 3.6V mért 0.4V
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Akku valóban fel van töltve?
Bár ezt írtad hogy azt mondja hogy az akku feltöltve.
lacoka
lacoka picture
Szia
3 párhuzamosan kötött 18650-es litium akku 4V-ot mérek rajta ha az elektronikából kihúzom a 3 csatlakozót 2 hangszóró és a ledek tehát nincs terhelés rajta akkor is kikapcsol
bekapcsoláskor elmond egy szöveget a kijelzőjén megjelenik a BE felirat majd ezután az OFF és kikapcsol
a hangerő szabályzóján továbbra is világítanak a kék ledek de a kijelzője sötét
a bekapcsolást többször megismételve az eredmény ugyan az 2 egyforma hangláda a hiba ugyan az mind a kettőnél
még nem volt időm rá hogy átméregessem
zsoca33
zsoca33 picture
bt
Így kell kinézzen.
Ha mégis nálad másképp néz ki, akkor mikrovezérlő hiba lesz.
Zsugori #502788 hsz-ban van az ic rajza.
File csatolás:
lacoka
lacoka picture
Teszek fel 2 képet a kérdéses panelról a másik panelon a csatlakók érintkezői tiszták nem így néznek ki
ha csak 1 akku van rajta akkor is kikapcsol terhelés nélkül
File csatolás:
zsoca33
zsoca33 picture
Ez az. Tőlem a tulaj már elvitte a cuccot.
Zsugori segítségével:
http://www.yunthinker.com/FileUpLoad/DownLoadInfosFile/63772999081330046...
Power Supply
Az ic 2,3,4,44-es lábaira menő alkatrészeket forraszd át, lehet forrasztáshibás is.
Ezt azért nézd már meg:
" Van még az usb és a kártyaolvasó között egy 6209-es stab ic, ennek a 3-as lábán bekapcsolva 3,6V kell legyen."
"Elnéztem ez van rajta csak az akku jelzése nem látható a kijelzőn"
Lehet nem látja az akkut és kikapcsol...?
lacoka
lacoka picture
Megmértem amit javasoltál a stab ic-nél a feszültség rendben van
a 3 megadott ponton egy feszültség nem stimmel
RTCVDD is 2.2V to 3.6V mért 2.1v
a forrasztások jól néznek ki
varga jano
varga jano picture
Áramot mértél?
lacoka
lacoka picture
Nem mértem ha nincsenek rajta a hangszórók nincs terhelés rajta a feszültség megvan 4V akkor is kikapcsol
a procin a 3 tápfeszültségből csak egy jó a többin kevés ezt kellene megkeresni hogy honnan kap feszültséget 3.3V-ot
van itt két hasonló készülék a proci ugyan az
https://fccid.io/2AWOBJR1927M/User-Manual/User-manual-5014772.pdf
http://www.chenbingdom.com/uploadfile/201863011572264658.pdf
feszültségek
VDDIO is 2.2V to 3.6V mért 0.41
zsugori
zsugori picture
cseréld le  az 1uf próbának lehet már azóta 100nf
megjegyzés: 2, RTCVDD is the internal RTC module power supply, continuous power in sleep mode, this pin must be connected to 105 capacitors
na de ez nem karácsonyfa
lacoka
lacoka picture
Szia
Melyik kondira gondoltál ?
Más
Van nálam egy másik hasonló hangláda amit több hónapja nem tudok megjavítani ebben a végfok ic pukkant ki
most újra előszedtem találtam hozzá ic-ét ennek az adatlapjára lenne szükségem mert én nem találtam
ez 2 soros litium aksiról menne tehát 5 és 8.2V között kellene működni ha megtudnád nézni megköszönném
https://www.aliexpress.com/item/4000976601887.html
Találtam egy olcsóbb megoldást de nem tudom hogy ezzel helyettesíthető e
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=ht8693sp+equivalent...
zsugori
zsugori picture
csak mert piacos akár az összes kis kondi megfagy,hőgutát kap ilyen időben
példának multiméter hd9205a-88 10uf smd kikapcsolja a készüléket mint ha lemerülne az elem ,még ha bent is van a szobában
csere elkóra
zsoca33
zsoca33 picture
Most veszem észre, hogy sietségemben elírtam a VDDIO lábszáma nem 44, hanem 42!
Bocsánat a félrevezetésért!
lacoka
lacoka picture
Szia
Nem probléma én a rajz után próbáltam méregetni a 4-es és a 42-es lábon nincs meg az előírt feszültség
a többi hasonló rajzokon itt 3.3V-ot látok de eddig nem sikerült megtalálni hogy ezt honnan kapná
lehet hogy a stab ic 3.6V-ról valamilyen ellenállásos feszültség osztóból kapná ?
a 42-es láb elmegy az infra vevő egyik lábához is itt is 3.3V-nak kellene lenni ?
a stab ic az usb csatlakozó melletti 3 dc-dc konverter középső ic-ről kap feszültséget 4.95V-ot
lacoka
lacoka picture
bekapcsoláskor HIFI Bt és OFF egymás után a kijelzőn
a panelon SY-1853a-M-v2 típus jelzés van erre több találat van a neten de egyik sem ez a panel
látható még rajta GLD-BT856
bekapcsoláskor ha tekergetem a hangerő szabályzót akkor kiírja a szabályzó állását de 1-2 mp alatt kikapcsol
TonyStark
TonyStark picture
Ahogy már zsoca33 is említette: nem BE, hanem Bt=Bluetooth....
Erősen viszed be magad az erdőbe, a javasolt dolgokat pedig élből elutasítod.
Hogy akarsz így hibát keresni?
lacoka
lacoka picture
Bocsi elnéztem ez van rajta
zsoca33
zsoca33 picture
Épp van nálam egy ilyen ordibátor javításra. (Annyi baja volt, hogy szüreti felvonuláson leesett a kocsiról és a pendrive usb lábak feltörtek.)
Szedték már szét előtted? Csak mert a 2 tűs fehér csatlakozók könnyen ősszetéveszthetők. Csati sorrend: 6pin: felső panel, 5pin: felső panel, 4pin: nincs használatban, 2pin: LED ez megy rá a kis panelra a hangdoboz tetején, a következő 2pin: hangszóró bal, jobb, belemegy a dobozba.
IC készlet kijelző felőli oldalon:
3db DO8804A dual N mosfet https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1228760/DOINGTER/DO8804...
1db C010p P mosfet (talán ez) https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view-marking/1229009/DOINGTE...
Az alkatrész oldalon:
1 db 4056E li-ion charger https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/4056...
2db HT8691 erősítő https://datasheetspdf.com/pdf/1297617/HEROIC/HT8691/1
1db PT2399 echo ic https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/35152/PTC/PT2399.html
1db AC19BP00253-21A8 mikrovezérlő
SzBálint
SzBálint picture
szia: az akkuk feszültségét terheléssel kell mérni (1 A)
A párhuzamosan kapcsoltnál, ha nem  teljesen egyforma a kapacitásuk, köráram folyik
SzBálint
SzBálint picture
szia:USB-ről próbáltad?
Lehet, hogy ha nem kap bemenő jelet, kikapcsol
lacoka
lacoka picture
Próbáltam úgy is de nem az a baja több videót megnéztem ezzel kapcsolatban mindenhol azt látni hogy a bekapcsolás után a ledes kijelzőjén a be felirat látható és nem kapcsol ki
videó https://www.youtube.com/watch?v=sbXN2q3nz74
zsoca33
zsoca33 picture
Az a "be" kiírás valójában "bt" ,ilyenkor bluetooth csatlakozást vár.
lacoka
lacoka picture
Köszi a fönti linkeket nem voltak szétszedve még ezek egy piacon áruló ismerősömé
2 egyforma zene láda ugyan azzal a hibával mint írtam több videót megnéztem mindenhol azt láttam hogy bekapcsolás után a BE látható a kijelzőjén és nem kapcsol ki rögtön utána
ilyenkor át lehet kapcsolni rádió üzemmódba is ezt nem mert a bekapcsolás után a kijelzőjén megjelenik egy BE majd ezután az OFF és semmi több
A kikapcsolás szerintem nem lehet akku hiba mert ha bekapcsoláskor feltekerem egyből a hangerőt ordít
ha a bekapcsoláskor csak annyira tekerem el a hangerő szabályzót hogy bekapcsoljon ilyenkor nincs ami terhelje a 3 párhuzamosan kötött akkut nem eshet le annyira a 4V feszültség hogy ezért kapcsolna ki
zsoca33
zsoca33 picture
Futottam még benne pár kört. Ha a 3 akksiból egy is csatlakoztatva van: elindul. Ha egyik akksi sincs csatlakoztatva, de a töltő rajta van, akkor a kijelző csak fel-fel villan. A poti alatti kapcsoló biztos, hogy átad? Van még az usb és a kártyaolvasó között egy 6209-es stab ic, ennek a 3-as lábán bekapcsolva 3,6V kell legyen.
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Nanjing-Micro-One-Elec-ME6209A30M3G_C8...
Az echo ic tuti innen kap tápot, de a mikrovezérlőt nem tudtam kinyomozni, hogy innen kapja-e.
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia:
Ez biztos?
Miért nem?
Megmérted   bekapcsolás közben?
Ezt a hibalehetőséget is ki kell zárni a továbblépéshez
zsugori
zsugori picture
és mióta van kint napon ,esőben ,ködben ? nyomógomb csere
Töltési feszültség: DV 7,4 V / 1000 mA.
SzBálint
SzBálint picture
szia: IC-ken a tápok rendben vannak?
Kvarcok működnek?
lacoka
lacoka picture
Még csak a 2 akku csatlakozón mértem a feszültséget azok rendben vannak majd átnézem még egyszer
teszek fel képeket róla a mérés nem egyszerű sok ismeretlen ic nehéz adatokat találni róluk
2 ilyen egyforma doboz van ugyan azok a hibák
Inhouse
Inhouse picture
Tehát nem táplálható külső tápegységgel? A leírás szerint igen, nem töltést írnak.
Amikor bekapcsolod, akkor kéne mérni a tápfeszt. Lehet, hogy olyan gyengék az akkuk, hogy ilyenkor leesik az egyébként üresjáratben megfelelő feszültség és azért kapcsol ki.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Én is így gondolom,ha az akksiban nincs áram akkor ki kapcsol.
Hiába adsz usb ről ,azt csak töltő áram.
lacoka
lacoka picture
Mehet hálózatról is de ezeket akkus használatra tervezték elsősorban egy mikro usb csati van rajta mint a telefonokon ha itt kap a hálózatról 5V-ot akkor is kikapcsol mind a 2 ugyan ezt csinálja
TonyStark
TonyStark picture
Azért próbáld meg elindítani labortápról, hogy legalább az akku hibát kizárd.
Az hogy megvan a kapocsfeszültség, még nem garancia arra, hogy le tudja adni a megfelelő áramot az akku.
lacoka
lacoka picture
Megpróbálhatom de most hogy szétszedtem 3db 18650-es akku van benne párhuzamosan kötve nem lehet olyan nagy az áramfelvétele hogy ez miatt kapcsolna ki
az egyik csatlakozónál beázás rozsdásodás nyomai látszanak
ezek a kicsi kínaiak előszeretettel használnak galvanizált vas érintkezőket ezt még át kell néznem
Inhouse
Inhouse picture
Ha nem az akku, akkor meg ott keletkezett egy átmeneti ellenállás és áramfelvétel nélkül nincs gond, de ha van fogyasztás, leesik a feszültség.
Mérd már meg, hogy a bekapcsoláskor hogyan alakul az akkun és a panelen levő pontokon a feszültség...
Inhouse
Inhouse picture
Azt írja hálózatról is megy, úgy is kikapcsol?
lacoka
lacoka picture
Szia
az akku feltöltve 5V-ról megy úgy is kikapcsol 3 db 18650-es li akku van benne egy külön 2 párhuzamosan
a panelon 2 akku csatlakozó van mindegyiken megvan a feszültség 4V
bekapcsoláskor a kijelzőjén megjelenik HIFI elmond egy szöveget majd megjelenik a be ezután meg az OFF felirat és kikapcsol
találtam róla egy leírást PDF-ben de azon nem szerepelnek a kezelő gombok és a távirányító sem
https://fccid.io/2AU56ZQS-6201/User-Manual/User-manual-4564558
nem ismerem ezeknek a lelkivilágát nem tudom hogy bekapcsolás után miért kapcsol ki
zsugori
zsugori picture
minek annyi hx4004a bele
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
kiegészítve
File csatolás:
