kaptam 2 ilyen hangládát Big BT ZQS-6201 Speaker Party bluetooth Hangfal ami a bekapcsolás után kimondja és kiírja a kijelzőjére hogy power off az akkuk feltöltve nem tudok rájönni hogy miért kapcsol ki
elvileg távirányító is van hozzá de azokat még nem kaptam meg
próbáltam sd kártyát is bele tenni azt felismeri de nem játszik le róla semmit és gyorsan kikapcsol rádióra sem tudom átkapcsolni
Találkozott már valaki ezzel a szerkezettel ?
https://mixishop.eu/zqs-6201-bt-hordozhato-party-hangszorohangfal-mikrof...
2022, October 24 - 20:08
#1
Én a helyedben mindjárt lekötném az akkukat és külső szabályozható tápról, indítanám.
Ez eldönti az akkukérdést.
Nem akku hiba 3 akku van párhuzamosan kötve a feszültségük jó 4V egy akkuval is és terhelés nélkül is kikapcsol
írtam már hogy a procinál a három feszültség értékből kettő nem jó csak azt nem találtam meg hogy miért kevesebb a megadottnál
Power Supply
RTCVDD is 2.2V to 3.6V mért 2.1V
VBAT is 2.2V to 5.5V mért 4.28V
VDDIO is 2.2V to 3.6V mért 0.4V
Helló
Akku valóban fel van töltve?
Bár ezt írtad hogy azt mondja hogy az akku feltöltve.
Szia
3 párhuzamosan kötött 18650-es litium akku 4V-ot mérek rajta ha az elektronikából kihúzom a 3 csatlakozót 2 hangszóró és a ledek tehát nincs terhelés rajta akkor is kikapcsol
bekapcsoláskor elmond egy szöveget a kijelzőjén megjelenik a BE felirat majd ezután az OFF és kikapcsol
a hangerő szabályzóján továbbra is világítanak a kék ledek de a kijelzője sötét
a bekapcsolást többször megismételve az eredmény ugyan az 2 egyforma hangláda a hiba ugyan az mind a kettőnél
még nem volt időm rá hogy átméregessem
bt
Így kell kinézzen.
Ha mégis nálad másképp néz ki, akkor mikrovezérlő hiba lesz.
Zsugori #502788 hsz-ban van az ic rajza.
Teszek fel 2 képet a kérdéses panelról a másik panelon a csatlakók érintkezői tiszták nem így néznek ki
ha csak 1 akku van rajta akkor is kikapcsol terhelés nélkül
Ez az. Tőlem a tulaj már elvitte a cuccot.
Zsugori segítségével:
http://www.yunthinker.com/FileUpLoad/DownLoadInfosFile/63772999081330046...
Power Supply
Az ic 2,3,4,44-es lábaira menő alkatrészeket forraszd át, lehet forrasztáshibás is.
Ezt azért nézd már meg:
" Van még az usb és a kártyaolvasó között egy 6209-es stab ic, ennek a 3-as lábán bekapcsolva 3,6V kell legyen."
"Elnéztem ez van rajta csak az akku jelzése nem látható a kijelzőn"
Lehet nem látja az akkut és kikapcsol...?
Megmértem amit javasoltál a stab ic-nél a feszültség rendben van
a 3 megadott ponton egy feszültség nem stimmel
RTCVDD is 2.2V to 3.6V mért 2.1v
a forrasztások jól néznek ki
Áramot mértél?
Nem mértem ha nincsenek rajta a hangszórók nincs terhelés rajta a feszültség megvan 4V akkor is kikapcsol
a procin a 3 tápfeszültségből csak egy jó a többin kevés ezt kellene megkeresni hogy honnan kap feszültséget 3.3V-ot
van itt két hasonló készülék a proci ugyan az
https://fccid.io/2AWOBJR1927M/User-Manual/User-manual-5014772.pdf
http://www.chenbingdom.com/uploadfile/201863011572264658.pdf
feszültségek
VDDIO is 2.2V to 3.6V mért 0.41
cseréld le az 1uf próbának lehet már azóta 100nf
megjegyzés: 2, RTCVDD is the internal RTC module power supply, continuous power in sleep mode, this pin must be connected to 105 capacitors
na de ez nem karácsonyfa
Szia
Melyik kondira gondoltál ?
Más
Van nálam egy másik hasonló hangláda amit több hónapja nem tudok megjavítani ebben a végfok ic pukkant ki
most újra előszedtem találtam hozzá ic-ét ennek az adatlapjára lenne szükségem mert én nem találtam
ez 2 soros litium aksiról menne tehát 5 és 8.2V között kellene működni ha megtudnád nézni megköszönném
https://www.aliexpress.com/item/4000976601887.html
Találtam egy olcsóbb megoldást de nem tudom hogy ezzel helyettesíthető e
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=ht8693sp+equivalent...
csak mert piacos akár az összes kis kondi megfagy,hőgutát kap ilyen időben
példának multiméter hd9205a-88 10uf smd kikapcsolja a készüléket mint ha lemerülne az elem ,még ha bent is van a szobában
csere elkóra
Most veszem észre, hogy sietségemben elírtam a VDDIO lábszáma nem 44, hanem 42!
Bocsánat a félrevezetésért!
Szia
Nem probléma én a rajz után próbáltam méregetni a 4-es és a 42-es lábon nincs meg az előírt feszültség
a többi hasonló rajzokon itt 3.3V-ot látok de eddig nem sikerült megtalálni hogy ezt honnan kapná
lehet hogy a stab ic 3.6V-ról valamilyen ellenállásos feszültség osztóból kapná ?
a 42-es láb elmegy az infra vevő egyik lábához is itt is 3.3V-nak kellene lenni ?
a stab ic az usb csatlakozó melletti 3 dc-dc konverter középső ic-ről kap feszültséget 4.95V-ot
bekapcsoláskor HIFI Bt és OFF egymás után a kijelzőn
a panelon SY-1853a-M-v2 típus jelzés van erre több találat van a neten de egyik sem ez a panel
látható még rajta GLD-BT856
bekapcsoláskor ha tekergetem a hangerő szabályzót akkor kiírja a szabályzó állását de 1-2 mp alatt kikapcsol
Ahogy már zsoca33 is említette: nem BE, hanem Bt=Bluetooth....
Erősen viszed be magad az erdőbe, a javasolt dolgokat pedig élből elutasítod.
Hogy akarsz így hibát keresni?
Bocsi elnéztem ez van rajta
Épp van nálam egy ilyen ordibátor javításra. (Annyi baja volt, hogy szüreti felvonuláson leesett a kocsiról és a pendrive usb lábak feltörtek.)
Szedték már szét előtted? Csak mert a 2 tűs fehér csatlakozók könnyen ősszetéveszthetők. Csati sorrend: 6pin: felső panel, 5pin: felső panel, 4pin: nincs használatban, 2pin: LED ez megy rá a kis panelra a hangdoboz tetején, a következő 2pin: hangszóró bal, jobb, belemegy a dobozba.
IC készlet kijelző felőli oldalon:
3db DO8804A dual N mosfet https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1228760/DOINGTER/DO8804...
1db C010p P mosfet (talán ez) https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view-marking/1229009/DOINGTE...
Az alkatrész oldalon:
1 db 4056E li-ion charger https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/4056...
2db HT8691 erősítő https://datasheetspdf.com/pdf/1297617/HEROIC/HT8691/1
1db PT2399 echo ic https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/35152/PTC/PT2399.html
1db AC19BP00253-21A8 mikrovezérlő
szia: az akkuk feszültségét terheléssel kell mérni (1 A)
A párhuzamosan kapcsoltnál, ha nem teljesen egyforma a kapacitásuk, köráram folyik
szia:USB-ről próbáltad?
Lehet, hogy ha nem kap bemenő jelet, kikapcsol
Próbáltam úgy is de nem az a baja több videót megnéztem ezzel kapcsolatban mindenhol azt látni hogy a bekapcsolás után a ledes kijelzőjén a be felirat látható és nem kapcsol ki
videó https://www.youtube.com/watch?v=sbXN2q3nz74
Az a "be" kiírás valójában "bt" ,ilyenkor bluetooth csatlakozást vár.
Köszi a fönti linkeket nem voltak szétszedve még ezek egy piacon áruló ismerősömé
2 egyforma zene láda ugyan azzal a hibával mint írtam több videót megnéztem mindenhol azt láttam hogy bekapcsolás után a BE látható a kijelzőjén és nem kapcsol ki rögtön utána
ilyenkor át lehet kapcsolni rádió üzemmódba is ezt nem mert a bekapcsolás után a kijelzőjén megjelenik egy BE majd ezután az OFF és semmi több
A kikapcsolás szerintem nem lehet akku hiba mert ha bekapcsoláskor feltekerem egyből a hangerőt ordít
ha a bekapcsoláskor csak annyira tekerem el a hangerő szabályzót hogy bekapcsoljon ilyenkor nincs ami terhelje a 3 párhuzamosan kötött akkut nem eshet le annyira a 4V feszültség hogy ezért kapcsolna ki
Futottam még benne pár kört. Ha a 3 akksiból egy is csatlakoztatva van: elindul. Ha egyik akksi sincs csatlakoztatva, de a töltő rajta van, akkor a kijelző csak fel-fel villan. A poti alatti kapcsoló biztos, hogy átad? Van még az usb és a kártyaolvasó között egy 6209-es stab ic, ennek a 3-as lábán bekapcsolva 3,6V kell legyen.
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Nanjing-Micro-One-Elec-ME6209A30M3G_C8...
Az echo ic tuti innen kap tápot, de a mikrovezérlőt nem tudtam kinyomozni, hogy innen kapja-e.
tessék stimm?
szia:
Ez biztos?
Miért nem?
Megmérted bekapcsolás közben?
Ezt a hibalehetőséget is ki kell zárni a továbblépéshez
és mióta van kint napon ,esőben ,ködben ? nyomógomb csere
Töltési feszültség: DV 7,4 V / 1000 mA.
szia: IC-ken a tápok rendben vannak?
Kvarcok működnek?
Még csak a 2 akku csatlakozón mértem a feszültséget azok rendben vannak majd átnézem még egyszer
teszek fel képeket róla a mérés nem egyszerű sok ismeretlen ic nehéz adatokat találni róluk
2 ilyen egyforma doboz van ugyan azok a hibák
Tehát nem táplálható külső tápegységgel? A leírás szerint igen, nem töltést írnak.
Amikor bekapcsolod, akkor kéne mérni a tápfeszt. Lehet, hogy olyan gyengék az akkuk, hogy ilyenkor leesik az egyébként üresjáratben megfelelő feszültség és azért kapcsol ki.
Helló
Én is így gondolom,ha az akksiban nincs áram akkor ki kapcsol.
Hiába adsz usb ről ,azt csak töltő áram.
Mehet hálózatról is de ezeket akkus használatra tervezték elsősorban egy mikro usb csati van rajta mint a telefonokon ha itt kap a hálózatról 5V-ot akkor is kikapcsol mind a 2 ugyan ezt csinálja
Azért próbáld meg elindítani labortápról, hogy legalább az akku hibát kizárd.
Az hogy megvan a kapocsfeszültség, még nem garancia arra, hogy le tudja adni a megfelelő áramot az akku.
Megpróbálhatom de most hogy szétszedtem 3db 18650-es akku van benne párhuzamosan kötve nem lehet olyan nagy az áramfelvétele hogy ez miatt kapcsolna ki
az egyik csatlakozónál beázás rozsdásodás nyomai látszanak
ezek a kicsi kínaiak előszeretettel használnak galvanizált vas érintkezőket ezt még át kell néznem
Ha nem az akku, akkor meg ott keletkezett egy átmeneti ellenállás és áramfelvétel nélkül nincs gond, de ha van fogyasztás, leesik a feszültség.
Mérd már meg, hogy a bekapcsoláskor hogyan alakul az akkun és a panelen levő pontokon a feszültség...
Azt írja hálózatról is megy, úgy is kikapcsol?
Szia
az akku feltöltve 5V-ról megy úgy is kikapcsol 3 db 18650-es li akku van benne egy külön 2 párhuzamosan
a panelon 2 akku csatlakozó van mindegyiken megvan a feszültség 4V
bekapcsoláskor a kijelzőjén megjelenik HIFI elmond egy szöveget majd megjelenik a be ezután meg az OFF felirat és kikapcsol
találtam róla egy leírást PDF-ben de azon nem szerepelnek a kezelő gombok és a távirányító sem
https://fccid.io/2AU56ZQS-6201/User-Manual/User-manual-4564558
nem ismerem ezeknek a lelkivilágát nem tudom hogy bekapcsolás után miért kapcsol ki
minek annyi hx4004a bele
kiegészítve
