Rokkant kocsi töltő 24V a 2db led álandóan feltöltöttséget mutatnak
19 posts / 0 new
ludman
ludman picture
Rokkan kocsi töltő(4F24050)24V 5A minkét zöld led világít akku rácsatlakozása nélkül is. Akku rácsatlakozásakor kijön a töltő feszültség (27V) de a kétled továbbra is zölden világítanak mintha fellenne töltve az akku. Holott a töltésnél 1db sárga lednek kellene csak világítani. Kicseréltem a benne lévő 2db ic-ét (LM324 és TL494CN) diódák, tranzisztorok jók. Eben kérek segítséget mi lehet a hibája.
Igy néz ki a töltő Link:
https://www.alibaba.com/product-detail/CTE-4F24050-24V-5A-Lead-Acid...5.html
ludman
ludman picture
Megoldódott a egy dióda volt hibás.
Köszi mindenkinek a készséges segítséget.
Galibali
Galibali picture
A kérdéses panelodról tegyél fel képet.
ludman
ludman picture
Szia! Megoldódott egy dióda volt hibás.
Atis57
Atis57 picture
 Az akkuk milyenek.? Mert a nagy belsőellenállásúak 1 perc alatt feltöltődnek 0,5 perc alatt lemerülnek..
A feszültségét terhelve mérjed, mind a kettőnél (akku, töltő )
ludman
ludman picture
Szia! Akkuk jók másik töltővel tökéletesen tölt.
zsugori
zsugori picture
az n végződésű biztos nem jó,ellenállások rendbe,akku is vezeték is?
ludman
ludman picture
LM324N re gondolsz ez volt benne. Mindent átnéztem. Az LM324 9lábon van egy piros üveg dióda kinézetű ellenállás 8,5kom mértem kivéve nem tudom mi lenne ez. Ez az egy allatrész ami gyanus.
Jaca
Jaca picture
Tegyél bele 1n4148-at.
ludman
ludman picture
Szia! Tetem már bele diódát de nem változott a hiba. Szerintem ez egy NTC lesz mert nincs rajta semmijen jelzés.
zsugori
zsugori picture
azzal együtt indul a töltés ha van venti is  akkor ntc ,nincs feliratozás a nyákon?
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen a dióda külsejű, az értékét kell kitalálnos
https://www.conrad.hu/p/ntc-termisztor-dht0b303f3953sy-40-200-c-haz-tipu...
zsugori
zsugori picture
szia
nem bizti
Galibali
Galibali picture
Látok egy csomó gyanús forrasztást is a panelon a púpos kondikon kívül. A ZD2 eléggé érdekes kinézetű? És a környéke?
Jaca
Jaca picture
Az szerintem nem a tárgybéli panel, hanem netes találat.
Galibali
Galibali picture
Volt egy ilyen érzésem, ezért írtam másik hsz. ben ,hogy tehetne fel fotót a kérdéses panelról.
zsugori
zsugori picture
a vége úgy is az lesz vesz másikat
és még az nap szétszedi ha felírja az orvos
Galibali
Galibali picture
Ez tetszik!
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
De szep pupos az a ket elko ami latszik  a kepen.Ebbol kiindulva , cserelnem az osszest.
Peter
