Rokkan kocsi töltő(4F24050)24V 5A minkét zöld led világít akku rácsatlakozása nélkül is. Akku rácsatlakozásakor kijön a töltő feszültség (27V) de a kétled továbbra is zölden világítanak mintha fellenne töltve az akku. Holott a töltésnél 1db sárga lednek kellene csak világítani. Kicseréltem a benne lévő 2db ic-ét (LM324 és TL494CN) diódák, tranzisztorok jók. Eben kérek segítséget mi lehet a hibája.
Igy néz ki a töltő Link:
https://www.alibaba.com/product-detail/CTE-4F24050-24V-5A-Lead-Acid...5.html
2022, October 27 - 17:57
#1
Megoldódott a egy dióda volt hibás.
Köszi mindenkinek a készséges segítséget.
A kérdéses panelodról tegyél fel képet.
Szia! Megoldódott egy dióda volt hibás.
Az akkuk milyenek.? Mert a nagy belsőellenállásúak 1 perc alatt feltöltődnek 0,5 perc alatt lemerülnek..
A feszültségét terhelve mérjed, mind a kettőnél (akku, töltő )
Szia! Akkuk jók másik töltővel tökéletesen tölt.
az n végződésű biztos nem jó,ellenállások rendbe,akku is vezeték is?
LM324N re gondolsz ez volt benne. Mindent átnéztem. Az LM324 9lábon van egy piros üveg dióda kinézetű ellenállás 8,5kom mértem kivéve nem tudom mi lenne ez. Ez az egy allatrész ami gyanus.
Tegyél bele 1n4148-at.
Szia! Tetem már bele diódát de nem változott a hiba. Szerintem ez egy NTC lesz mert nincs rajta semmijen jelzés.
azzal együtt indul a töltés ha van venti is akkor ntc ,nincs feliratozás a nyákon?
szia: ilyen a dióda külsejű, az értékét kell kitalálnos
https://www.conrad.hu/p/ntc-termisztor-dht0b303f3953sy-40-200-c-haz-tipu...
szia
nem bizti
Látok egy csomó gyanús forrasztást is a panelon a púpos kondikon kívül. A ZD2 eléggé érdekes kinézetű? És a környéke?
Az szerintem nem a tárgybéli panel, hanem netes találat.
Volt egy ilyen érzésem, ezért írtam másik hsz. ben ,hogy tehetne fel fotót a kérdéses panelról.
a vége úgy is az lesz vesz másikat
és még az nap szétszedi ha felírja az orvos
Ez tetszik!
Szevasztok!!
De szep pupos az a ket elko ami latszik a kepen.Ebbol kiindulva , cserelnem az osszest.
Peter
