a fenti - már nem fiatal - készülék azt csinálja, hogy mosás indítás előtt a beállított hőmérséklet magától össze-vissza ugrál, mintha a gombot nyomogatnám. Mosás alatt is ugyanez a jelenség, de ekkor már nem állítódik el - tiltva van ez a kezelőszerv - 3 gyors csipogással jelez ilyenkor. Vagyis mosás indítás előtt kicsit lutri, hogy valóban a kívánt hőmérséklettel indul el a program, mosás közben pedig rengetegek csipog véletlenszerűen.
A kezelő panelt kivettem, átnéztem, a kérdéses mikrokapcsoló biztosan nem kontakt hibás, lenyomáskor határozott kattanás után zár. A forrasztások szépek nagyító alatt is, a kirikus alkatrészeket megmértem, átforrasztottam, rendben vannak. A program tárcsát kontakt sprével és alkohollal megtísztítottam, kifogástalan aranyozott felület.
Nagyon úgy néz ki, hogy nem mechanikai jellegű a hiba, hanem inkább elektronikus. Egyszerű konstrukció, van rajta egy MCU, kapcsolók, ledek, elég sok passzív elem, de semmi kirívó. Kb. egy éve kezdte ezt a random csipogást, az elején nagyon ritkán és ahogy halad az idő, egyre gyakoribb a jelenség. Az, hogy még start előtt elugrik a hőfok, 2-3 hete jött elő. A programok egyébként rendben lemennek, más probléma nincs vele, F-es hibakód soha nem jelenik meg.
Külföldi fórumokon rengeteg "három gyors csipogás" jellegű panasz van, de semmi konkrétum, azt gondolom ez valami típushiba lehet, ami a korral jön elő. Esetleg valaki találkozott már ilyennel, van valami ötlete ?
A panel felirata: 15002472-03 / EDT154-10
Köszönöm,
imedve
Köszönöm az ötleteket, valóban a táp szűrő kondik okozták, ESR mérés után egyértelmű lett. Cseréltem, megszűnt a hibajelenség.
Arra az SMD kondira mérjél rá, de én kapásból cserélném. ;)
Helló
"A kezelő panelt kivettem, átnéztem, a kérdéses mikrokapcsoló biztosan nem kontakt hibás, lenyomáskor határozott kattanás után zár"
A nyomógombnál KΩ os átvezetés is lehet
De még az is lehet hogy a pcb és a burkolat nincs helyen,és a burkolat megnyomja a gobot,de ezt te látod jobban.
Én is javasolom a mikrokapcsolók cseréjét.
Én egy Midea mosógéppel jártam így, szinte szóról szóra ugyanígy viselkedett.
A mikrokapcsolók cseréje megoldotta a problémát
Üdvözlettel: bartazsozso
azért a mikrokapcsolókat én kicserélném az összeset,mert lehet hogy átvezet valamelyik.
az,hogy jól zár,itt nem számít.
esetleg próbára vedd ki az összeset,a startot pedig cseréld.
Fólia hiba?
Üdv vj
