Kettler Stratos szobabicikli, nem nagyon indul a komputer
39 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne z a bicaj
https://www.ebay.com/itm/134309571705?hash=item1f45796c79:g:bqQAAOSwLjNj...
Nem indul a komputere, ill. ha leveszem az elemet meg visszarakom és nyomogatom a piros gombot , néha elindul, akkor úgy tűnik megy.....
A reset ák-re gyanakszom, de melyik az?
A kvarcnak mennyin kéne rezegnie?
Lehet hogy az döglődik...??
A gombot megtisztítottam.
Lenne Valakinek tapasztalata?
Kösz
varga jano
varga jano picture
Hi!
Mi lett vele?
zsugori
zsugori picture
zabálja az energiát
mennyi idő alatt kapcsol ki automatikusan kivi vagyok arra  4 percre
SzBálint
SzBálint picture
szia: az Y1 kvarc milyen frekvencián megy?
vadmalacka
vadmalacka picture
vadmalacka
vadmalacka picture
HI!
Most már arra kéne rájönni, mennyi delejről megy a ketyere, mert 3,5V felett elég jól indul...
p.s.
Eszerint 3V -ről megy...
https://manuall.de/kettler-stratos-heimtrainer/
SzBálint
SzBálint picture
szia: a környezete nem engedi meg egy Li-ion akku (pl. telefonból) használatát (ha nem 3,3 V-os) ?
(barkács)
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát valszeg 3V-ról kéne mennie, de nem megy...persze lehet ekecskedni, de nem ez lenne cél...meg kéne javítani, ha lehet.
Jaca
Jaca picture
Hi!
Nem veszik el valahol a villany az elem és a proc közt? Furatgalván?
vadmalacka
vadmalacka picture
Mindegyiken megvan a villany...
varga jano
varga jano picture
Áramot mértél?
Jaca
Jaca picture
A Nyomógonbokon mértél feszültséget? Nem vezet át valamelyik?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott tartok 50kHz 0,4V amplitúdóval rezeg a qvarc, akkor is ha bekapcsol, akkor is ha csak rajta van az elem. Csak úgy tudom elindiani ha le- fel rakom az elemet, és nyomkodom a piros gombot.....
A beöntött chip a kijelzőket hatja, a DIP tokosban a progi van, szerintem...
varga jano
varga jano picture
Ellenőrizted a fóliákat és lyukgalvanilzálásokat?
Órás nagyítóval és műszerrel?
varga jano
varga jano picture
Hi!
Végignézted szkóppal a jelek útját?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Milyen "jelek útját"??
Az a gondom, azt a chipet se tudom beazonosítani amit a kolléga belinkelt:
https://elektrotanya.com/comment/503171#comment-503171
A gyanúm az, hogy abban van a progi, az indítja a kijelző chippet, lehet hogy a DIP chip nem indul, (pl döglődik a reset ák-ja.., vagy mit tudom én...)mit mérjek rajta, ha azt e tudom mi az?
kovacsna
kovacsna picture
HI,
Az valami maskolt IC lesz.
A cég létezik, de teljesen más a profilja..:(
https://www.ppg.com/
KN
vadmalacka
vadmalacka picture
Ja, idáig jutottam én is...valami PIC, vagy ilyesmi lesz...
kovacsna
kovacsna picture
Nem hinném. A leöntött IC lesz a kontroller. Ha jól láttam az inkrementális menü kapcsoló is odamegy.
Azonkívűl, hogy azt a pár tranyót (ha az) átnézed, sokat nem lehet tenni.
Esetleg, ha van valami forgásjeladó, azt kösd le, nincs-e megsatnyulva.
KN
vadmalacka
vadmalacka picture
A beontott chip kivezetései a kijelzőkre gyalogolnak, ha csak nem együtt van a kontroller a meghajtással, ...
De van az y2 kék 400 kHz rezon azt még megnézem, de ahhoz le kell vennem egyik kijelzőt...
kovacsna
kovacsna picture
Simán lehet együtt.
A gombok, kezelőszervek árulkodóak lehetnek.
Talán annyit megér.
Végre megszkópolhatod! devil Jujj de izgi... :D
KN
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát valszeg egybe van, a DIP chip a pulzusmérő elektróda jeleit katykurálja.
A kék rezon (Y2) akkor rezeg ha elindul. A 100pF hidegítőkondijai jók...
kovacsna
kovacsna picture
Mi annak a rezonak a típusa?
Olyanba futottam bele, hogy megfáradt az idő és élet súlya alatt a rezo. Aztán indult, nem indult.
Ez még akár lehet az ok.
Esetleg a 100pF helyett tolj be két 22pF-et, bátran.
KN
vadmalacka
vadmalacka picture
400B van rajta, de raktam bele 388 -at ugyanaz...
kovacsna
kovacsna picture
Akkor nem az a gond...
Bocs de az előbb hülyeséget írtam a 22pF-al. 4MHz-re gondoltam a rezo 400-as jelölése alapján.
A 100pF teljesen jó.
Esetleg egy test áramkört összedobhatsz vele.
https://www.ibselectronics.com/ibsstore/datasheet/AVX/KBR.pdf
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát az a gondom, hogy 3-3,2V nem nagyon indul 3,5 már indul tökéletesen....
kovacsna
kovacsna picture
Ha a gombot egy áthidalással kiváltod, akkor is?
Arra gyankszom, hogy valahol az a 0,2-0,3V "eltünik" és ezért megy 3,5V-ról stabilan.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem a gomb a bibi. ha elindul azzal a gombbal lehet a beállítások között váltani, és jól reagál a ketyere rá.
Tehát a két chip közvetlenül kapja villanyt, és meg van rajtuk a delej. A galvánok aranyozottnak tűnnek, és + át vannak ónozva...
Melegítezttem az öntött chippet hátha de ugyanaz...
kovacsna
kovacsna picture
Hmm...
A pulzus mérő résznek (DIP-es valami, ahogy írtad) a tápját valahogy iktasd már ki, hátha az visz be a sűrűbe.
vadmalacka
vadmalacka picture
Kivettem a DIP tokot, semmi változás, nem indul...:(
kovacsna
kovacsna picture
Egyáltalán, vagy csak emelt táppal?
vadmalacka
vadmalacka picture
Ugyan azt csinálja, csak emelt tàppal indul
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: az Y1 kvarcra mi van írva?
Jaca
Jaca picture
Ha van a kondi a quartz mellett, cseréld ki.
AzzA
AzzA picture
Tipustól függetlenül, az ilyen cucc amire úgy van cseppentve az kontroller, általában az hagyja el magát.
quartz másik oldalára lehet rá van írva, de 4MHz -től felfele, ritkán megy tönkre és ha tökre megy, nem rezeg többet.
Van olyan szókopod amivel 10MHz -ig tudsz mérni ?
vadmalacka
vadmalacka picture
Ok, de mért indul el mégis, néha....és akkor megy, még ki nem kapcsol magától.. Lehet, hogy a qvarc hidegítő kondik k.o.-k...Majd holnap elmélyedek benne...
varga jano
varga jano picture
TYPE:DT-38 a kvarc
Régi kvarcórában találhatsz hasonló frekvenciájú kvarcot
varga jano
varga jano picture
Hi!
Szkópoltad?
