Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne z a bicaj
https://www.ebay.com/itm/134309571705?hash=item1f45796c79:g:bqQAAOSwLjNj...
Nem indul a komputere, ill. ha leveszem az elemet meg visszarakom és nyomogatom a piros gombot , néha elindul, akkor úgy tűnik megy.....
A reset ák-re gyanakszom, de melyik az?
A kvarcnak mennyin kéne rezegnie?
Lehet hogy az döglődik...??
A gombot megtisztítottam.
Lenne Valakinek tapasztalata?
Kösz
Hi!
Mi lett vele?
zabálja az energiát
mennyi idő alatt kapcsol ki automatikusan kivi vagyok arra 4 percre
szia: az Y1 kvarc milyen frekvencián megy?
https://elektrotanya.com/comment/503188#comment-503188
HI!
Most már arra kéne rájönni, mennyi delejről megy a ketyere, mert 3,5V felett elég jól indul...
p.s.
Eszerint 3V -ről megy...
https://manuall.de/kettler-stratos-heimtrainer/
szia: a környezete nem engedi meg egy Li-ion akku (pl. telefonból) használatát (ha nem 3,3 V-os) ?
(barkács)
Hi!
Tehát valszeg 3V-ról kéne mennie, de nem megy...persze lehet ekecskedni, de nem ez lenne cél...meg kéne javítani, ha lehet.
Hi!
Nem veszik el valahol a villany az elem és a proc közt? Furatgalván?
Mindegyiken megvan a villany...
Áramot mértél?
A Nyomógonbokon mértél feszültséget? Nem vezet át valamelyik?
Hi!
Ott tartok 50kHz 0,4V amplitúdóval rezeg a qvarc, akkor is ha bekapcsol, akkor is ha csak rajta van az elem. Csak úgy tudom elindiani ha le- fel rakom az elemet, és nyomkodom a piros gombot.....
A beöntött chip a kijelzőket hatja, a DIP tokosban a progi van, szerintem...
Ellenőrizted a fóliákat és lyukgalvanilzálásokat?
Órás nagyítóval és műszerrel?
Hi!
Végignézted szkóppal a jelek útját?
Hi!
Milyen "jelek útját"??
Az a gondom, azt a chipet se tudom beazonosítani amit a kolléga belinkelt:
https://elektrotanya.com/comment/503171#comment-503171
A gyanúm az, hogy abban van a progi, az indítja a kijelző chippet, lehet hogy a DIP chip nem indul, (pl döglődik a reset ák-ja.., vagy mit tudom én...)mit mérjek rajta, ha azt e tudom mi az?
HI,
Az valami maskolt IC lesz.
A cég létezik, de teljesen más a profilja..:(
https://www.ppg.com/
KN
Ja, idáig jutottam én is...valami PIC, vagy ilyesmi lesz...
Nem hinném. A leöntött IC lesz a kontroller. Ha jól láttam az inkrementális menü kapcsoló is odamegy.
Azonkívűl, hogy azt a pár tranyót (ha az) átnézed, sokat nem lehet tenni.
Esetleg, ha van valami forgásjeladó, azt kösd le, nincs-e megsatnyulva.
KN
A beontott chip kivezetései a kijelzőkre gyalogolnak, ha csak nem együtt van a kontroller a meghajtással, ...
De van az y2 kék 400 kHz rezon azt még megnézem, de ahhoz le kell vennem egyik kijelzőt...
Simán lehet együtt.
A gombok, kezelőszervek árulkodóak lehetnek.
Talán annyit megér.
Végre megszkópolhatod!
Jujj de izgi... :D
KN
Tehát valszeg egybe van, a DIP chip a pulzusmérő elektróda jeleit katykurálja.
A kék rezon (Y2) akkor rezeg ha elindul. A 100pF hidegítőkondijai jók...
Mi annak a rezonak a típusa?
Olyanba futottam bele, hogy megfáradt az idő és élet súlya alatt a rezo. Aztán indult, nem indult.
Ez még akár lehet az ok.
Esetleg a 100pF helyett tolj be két 22pF-et, bátran.
KN
400B van rajta, de raktam bele 388 -at ugyanaz...
Akkor nem az a gond...
Bocs de az előbb hülyeséget írtam a 22pF-al. 4MHz-re gondoltam a rezo 400-as jelölése alapján.
A 100pF teljesen jó.
Esetleg egy test áramkört összedobhatsz vele.
https://www.ibselectronics.com/ibsstore/datasheet/AVX/KBR.pdf
Tehát az a gondom, hogy 3-3,2V nem nagyon indul 3,5 már indul tökéletesen....
Ha a gombot egy áthidalással kiváltod, akkor is?
Arra gyankszom, hogy valahol az a 0,2-0,3V "eltünik" és ezért megy 3,5V-ról stabilan.
Nem a gomb a bibi. ha elindul azzal a gombbal lehet a beállítások között váltani, és jól reagál a ketyere rá.
Tehát a két chip közvetlenül kapja villanyt, és meg van rajtuk a delej. A galvánok aranyozottnak tűnnek, és + át vannak ónozva...
Melegítezttem az öntött chippet hátha de ugyanaz...
Hmm...
A pulzus mérő résznek (DIP-es valami, ahogy írtad) a tápját valahogy iktasd már ki, hátha az visz be a sűrűbe.
Kivettem a DIP tokot, semmi változás, nem indul...:(
Egyáltalán, vagy csak emelt táppal?
Ugyan azt csinálja, csak emelt tàppal indul
szia
szia: az Y1 kvarcra mi van írva?
Ha van a kondi a quartz mellett, cseréld ki.
Tipustól függetlenül, az ilyen cucc amire úgy van cseppentve az kontroller, általában az hagyja el magát.
quartz másik oldalára lehet rá van írva, de 4MHz -től felfele, ritkán megy tönkre és ha tökre megy, nem rezeg többet.
Van olyan szókopod amivel 10MHz -ig tudsz mérni ?
Ok, de mért indul el mégis, néha....és akkor megy, még ki nem kapcsol magától.. Lehet, hogy a qvarc hidegítő kondik k.o.-k...Majd holnap elmélyedek benne...
TYPE:DT-38 a kvarc
Régi kvarcórában találhatsz hasonló frekvenciájú kvarcot
Hi!
Szkópoltad?
