üdvözlet.
Kellene tekernem egy trafót több kivezetésre de max 12V 6A a terhelés.
Van bontott E vasam 25x25mm-es.
Az jó hozzá , és mennyi drót kell rá kb ?
:vs
üdvözlet.
:vs
Én jó szándékkal írom, nem rosszindulatból, hogy nem biztos, hogy érdemes vesződni a transzformátor készítéssel!
Ha igényes munkát szeretnél, akkor a csévetestet nem készítheted el akármilyen műanyagból!
Én benne vagyok most egy trafó készítésbe, nagyjából tudom az árakat!
Ha mindenképpen készíteni szeretnél, akkor a csévetesthez kb.2 mm vastag textilbakelitet javasolnék. De nem olcsó, min. 5000 Ft / Kg.
Kiszerkeszteni, feldarabolni, készre munkálni iszonyat sok idő! A szigetelt vörösréz huzalt is meg kell venned minimum 1 Kg-ot. Szintén nem olcsó.Min.7000 Ft/ Kg.
Kell még hozzá megfelelő szigetelő anyag, ami a rétegeket szigeteli el egymástól. Nem árt, ha a menetek lakkozva is vannak stb...
Lehet számolgatni, hogy biztos megéri egyedileg készíteni egyet!? Én nem tudtam elkerülni, hogy készítsek, mert amilyen kellene, olyat még véletlenül sem találtam,
viszont amit leírtál, 12 V / 6 A szerintem nem nehéz használt trafókból beszerezni.
Helló
50hz/vasmag keretmetszet =1V-ra eső menetszám.+- 10% veszteség. A szek. tekecsre.
A huzal átmérő és vasmag keresztmetszet határozza meg a teljesítményt.
Nem annyira precíz.de működik.
Ez kicsit kicsi, 30x30mm-es vas lenne jó.
üdvözlet.
Két ilyen bontott trafo van, ha szétkapom őket akkor tudok csinálni 25x35 vagy 40et.
Spulni nem lesz ilyen azt lehet valami müanyagból kivágni. Igy elég lenne?
Meg mennyi drót kell rá kellene 12V/6A 9V 7V 5V 3V /0,4A
:vs
Ha mindenképpen ezt a vasat akarod használni és valóban össze tudod rakni, meg csinálsz csévetestet is, akkor..
Primer oldalra 870 menetet tekerj 0,3 drótból két párt
át. 1:4
szekunder
12V - 48 menet / d0,63
9V - 36 menet /d0,63
7V - 28 menet /d0,63
5V - 24 menet /d0,4
3V - 16 menet /d0,4
A többit te látod, hogy ez a menetszám ráfér vagy sem.
szia: transzformátornál az ajánlott 2,5A/mm2!!
Neki 6A kell, amit a 0,63 mm-es átmérő keresztmetszete nem bírja el
Igaz, lemaradt a x6
Tehát helyesen 12V - 48 menet / d0,63 3pár // 1.7mm -es vezeték nem kell rátekerni.
Bocs!
Uraim!
Azt ki lehet számolni hogy ráfér-e?
Vacisa kolléga
Ha nem megy fordulj egy szakihoz!
Mindent ki lehet számolni.
Bocs, gondolom te már kiszámoltad :D
szia jano.
Ki lehet számolni, a mellékelt doku szerint
szia: részletes választ kapsz, ha végigolvasod a trafó méretezés leírását
Neked legalább 80VA-es transzformátor kell
Helló!
Milyen a vas? A méretezéshez jó lenne tudni!
Mintha leírta volna
E vasam 25x25mm-es.
Bocs!
Ez kevés a méretezéshez .
Azt hittem mire megvacsorázok, itt lesz a mi kell a trafó méretezéshet kis leírás...
Nem lett..
szia AZZA: desszertnek EI78-EI84
Janóra várok, hogy elárulja a titkot mi kevés ?
Mi kell még hozzá ?
http://skory.gylcomp.hu/tablazatok/trafo.html
Kiindulásnak...de találsz rengeteg méretezési leírást.
Tóni
szia: nagyon apró, ehhez 80 VA-es trafó kell
szia
székelyvill hb1206s és letekersz róla ha sok meg is tudod a méreteket
