Transzformátor 230V - 12V 6A tekercselés
22 posts / 0 new
vacisa
vacisa picture
üdvözlet.
Kellene tekernem egy trafót több kivezetésre de max 12V 6A a terhelés.
Van bontott E vasam 25x25mm-es.
Az jó hozzá , és mennyi drót kell rá kb ?
:vs
Szurkee001
Szurkee001 picture
Én jó szándékkal írom, nem rosszindulatból, hogy nem biztos, hogy érdemes vesződni a transzformátor készítéssel!
Ha igényes munkát szeretnél, akkor a csévetestet nem készítheted el akármilyen műanyagból!
Én benne vagyok most egy trafó készítésbe, nagyjából tudom az árakat!
Ha mindenképpen készíteni szeretnél, akkor a csévetesthez kb.2 mm vastag textilbakelitet javasolnék. De nem olcsó, min. 5000 Ft / Kg.
Kiszerkeszteni, feldarabolni, készre munkálni iszonyat sok idő!  A szigetelt vörösréz huzalt is meg kell venned minimum 1 Kg-ot. Szintén nem olcsó.Min.7000 Ft/ Kg.
Kell még hozzá megfelelő szigetelő anyag, ami a rétegeket szigeteli el egymástól. Nem árt, ha a menetek lakkozva is vannak stb...
Lehet számolgatni, hogy biztos megéri egyedileg készíteni egyet!? Én nem tudtam elkerülni, hogy készítsek, mert amilyen kellene, olyat még véletlenül sem találtam,
viszont amit leírtál, 12 V / 6 A szerintem nem nehéz használt trafókból beszerezni.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
50hz/vasmag keretmetszet =1V-ra eső menetszám.+- 10% veszteség. A szek. tekecsre.
A huzal átmérő és vasmag keresztmetszet határozza meg a teljesítményt.
Nem annyira precíz.de működik.
AzzA
AzzA picture
Ez kicsit kicsi, 30x30mm-es vas lenne jó.
vacisa
vacisa picture
üdvözlet.
Két ilyen bontott trafo van, ha szétkapom őket akkor tudok csinálni 25x35 vagy 40et.
Spulni nem lesz ilyen azt lehet valami müanyagból kivágni. Igy elég lenne?
Meg mennyi drót kell rá kellene 12V/6A  9V 7V 5V 3V /0,4A
:vs
AzzA
AzzA picture
Ha mindenképpen ezt a vasat akarod  használni és valóban össze tudod rakni, meg csinálsz csévetestet is, akkor..
Primer oldalra 870 menetet tekerj 0,3 drótból két párt
át. 1:4
szekunder
12V - 48 menet / d0,63
9V  - 36 menet /d0,63
7V -  28 menet /d0,63
5V - 24 menet /d0,4
3V - 16 menet /d0,4
A többit te látod, hogy ez a menetszám ráfér vagy sem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: transzformátornál az ajánlott 2,5A/mm2!!
Neki 6A kell, amit a 0,63 mm-es átmérő keresztmetszete nem bírja el
AzzA
AzzA picture
Igaz, lemaradt a x6
Tehát helyesen 12V - 48 menet / d0,63 3pár  // 1.7mm -es vezeték nem kell rátekerni.
varga jano
varga jano picture
Bocs!
Uraim!
Azt ki lehet számolni hogy ráfér-e?
Vacisa kolléga
Ha nem megy fordulj egy szakihoz!
AzzA
AzzA picture
Mindent ki lehet számolni.
Bocs, gondolom te már kiszámoltad :D
SzBálint
SzBálint picture
szia jano.
Ki lehet számolni, a mellékelt doku szerint
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: részletes választ kapsz, ha végigolvasod a trafó méretezés leírását
Neked legalább 80VA-es transzformátor  kell
varga jano
varga jano picture
Helló!
Milyen a vas? A méretezéshez jó lenne tudni!
AzzA
AzzA picture
Mintha leírta volna wink
E vasam 25x25mm-es.
varga jano
varga jano picture
Bocs!
Ez kevés a méretezéshez .
AzzA
AzzA picture
Azt hittem mire megvacsorázok, itt lesz a mi kell a trafó méretezéshet kis leírás...
Nem lett..
SzBálint
SzBálint picture
szia  AZZA:   desszertnek EI78-EI84
File csatolás:
AzzA
AzzA picture
Janóra várok, hogy elárulja a titkot mi kevés ?
AzzA
AzzA picture
Mi kell még hozzá ?
TonyStark
TonyStark picture
http://skory.gylcomp.hu/tablazatok/trafo.html
Kiindulásnak...de találsz rengeteg méretezési leírást.
Tóni
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagyon apró, ehhez 80   VA-es trafó kell
zsugori
zsugori picture
szia
székelyvill hb1206s és letekersz róla ha sok meg is tudod a méreteket
