Panasonic TX-25LK1P huncut hiba! Megoldva! De még egy apró kérdés
9 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Volt barátnőmék hozták.
Állítólag nem lehet bekapcsolni.
Bedugtam, és megy a gép.
Gondoltam kikapcs, szétszed, rossz forrasztások leellenőriz és oké.
Namost megnéztem, jócskán volt ilyen körberepedt forrasztás, megcsináltam,
összeraktam és most nekem sem megy.
Bekapcs, kis szünet, relé kattan és pulzálva villog a stby led.
Van 5letetek?
Vagy még ezenkívül is tele lehet kh-val?
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Kész a gép! :)
Már csak remélem, hogy nem hagytam több KH-t :)
Az eltérítő ic-nek egyik lába keményen ki volt repedve.
Most megy a gép :)
Még egy kérdésem lenne.
Első bekapcsnál mikor bejött a kép, visszafutási csíkos volt és utánna ugrottak be a hangyák.
Többször nem csinálta most.
A képcső öregedése lehet?
Kép teljesen jó egyébként, így nemszeretnék a G2-höz nyúlni!
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Pityesz!
Gratulálok, Készen van! :super:
Ne javítsd tovább, mert csak rontani tudod az állapotát! :szetver:
Azt a hibát nem kell elhárítani, ami nincs! :villa:
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Szió Mester!
Rendben :D:D:D
Még felfigyeltem vmire, kicsit a sarka zöldes volt, most az is jó már, de így antenna nélkül kicsit konvergenciahibás.
Bár sztem a samsung csövike miatt :)
Antennát nemtudok rádugni, majd DVD-vel letesztelem :)
Köszike! :izom:
Pityesz
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Pityesz!
Először is gratulálok, és tekintsd megjavítottnak a készüléket.
exGelkás
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszike! :) :beer:
Ezek szerint ne nyúljak a G2-höz ez jó így ennyi idős gépnél :)
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Z8 sasszi.
Rajzot találsz hozzá az adatbázisban.
Ellenőrizd a táp működését műterheléssel!
Néz át a csatolmányt!
Fülesmester
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Pityesz!
Azt hiszem, még nem végeztél a KH. kereséssel. :|
Szinte az egész panel abból áll!
exGelkás
Pityesz
Pityesz picture
Kedves Fülemester és exGelkás!
Mindegyikőtöknek nagyon szépen köszönöm!
Roppant elegáns gép, muszáj lesz jövő héten megcsinálnom mert már annyi cumó van itt :)
Ha sikerült megírom ::)
Pityesz
