Volt barátnőmék hozták.
Állítólag nem lehet bekapcsolni.
Bedugtam, és megy a gép.
Gondoltam kikapcs, szétszed, rossz forrasztások leellenőriz és oké.
Namost megnéztem, jócskán volt ilyen körberepedt forrasztás, megcsináltam,
összeraktam és most nekem sem megy.
Bekapcs, kis szünet, relé kattan és pulzálva villog a stby led.
Van 5letetek?
Vagy még ezenkívül is tele lehet kh-val?
Pityesz
      2010, November 7 - 20:28
    #1
Kész a gép! :)
Már csak remélem, hogy nem hagytam több KH-t :)
Az eltérítő ic-nek egyik lába keményen ki volt repedve.
Most megy a gép :)
Még egy kérdésem lenne.
Első bekapcsnál mikor bejött a kép, visszafutási csíkos volt és utánna ugrottak be a hangyák.
Többször nem csinálta most.
A képcső öregedése lehet?
Kép teljesen jó egyébként, így nemszeretnék a G2-höz nyúlni!
Pityesz
Szia Pityesz!
Gratulálok, Készen van! :super:
Ne javítsd tovább, mert csak rontani tudod az állapotát! :szetver:
Azt a hibát nem kell elhárítani, ami nincs! :villa:
Fülesmester
Szió Mester!
Rendben :D:D:D
Még felfigyeltem vmire, kicsit a sarka zöldes volt, most az is jó már, de így antenna nélkül kicsit konvergenciahibás.
Bár sztem a samsung csövike miatt :)
Antennát nemtudok rádugni, majd DVD-vel letesztelem :)
Köszike! :izom:
Pityesz
Szervusz Pityesz!
Először is gratulálok, és tekintsd megjavítottnak a készüléket.
exGelkás
Szió!
Köszike! :) :beer:
Ezek szerint ne nyúljak a G2-höz ez jó így ennyi idős gépnél :)
Pityesz
Z8 sasszi.
Rajzot találsz hozzá az adatbázisban.
Ellenőrizd a táp működését műterheléssel!
Néz át a csatolmányt!
Fülesmester
Szervusz Pityesz!
Azt hiszem, még nem végeztél a KH. kereséssel. :|
Szinte az egész panel abból áll!
exGelkás
Kedves Fülemester és exGelkás!
Mindegyikőtöknek nagyon szépen köszönöm!
Roppant elegáns gép, muszáj lesz jövő héten megcsinálnom mert már annyi cumó van itt :)
Ha sikerült megírom ::)
Pityesz
