Lenne egy Home electronic álltal gyártott távirányítós konektorunk amit a konyhában használunk a pult Ledvilágitás Ki-Be kapcsolására.
Münködik is rendesen de a távirányító lassan több mint 8 éves , és kezd nagyon viseletes lenni.
Még kapcsolja (vezérli) rendesen a konktort,de szeretném és/vagy szeretnék egy csere lehetőséggel felkészülni.
Mivel már nem találtam én ilyen típusú távirányítót,lehet valahogy pótolni akár más taníthatóval?
Ha igen milyen típusúval és hogyan kellene betanitani?
Típusa TH113T
Ebben a témában nem vagyok jártas.
Köszönöm szépen a segítséget.
Kinézet
Típus
Ami képeket feltettél az 4-5 csatornás fix kódokra beállítható konnektor. Beállítható variációk nem túl sok könnyen ütközhet a közelben lévő másik távirányítóval.
Amit linkelek kapható ugrókódos tanítható csak sajnos 1 csatornás kapunyitónak autóba központi zár vezérléshez jó. A fix kódos általában a PT2262 PT2272L (tároló) vagy M momentary pillanat típusú encoder decoder párost használ. A vevő 433 vagy 315 MHz csatornán dolgozik. Az adó SAW rezonátoros a vevő supreg rendszerű.
https://www.vatera.hu/rf-12v-1-tavos-1-csatornas-relemodul-315mhz-vagy-4...
szia:
https://www.polymixbt.hu/termek.php?product=gao-0773h-radios-dugaljkeszl...
Ha ott nincs akkor itt
szia
addig míg van itt
3500-ért van okostelóról vezérelhető a gagyibabán. És azzal még akár a szomszéd városból is lekapcsolhatod, ha netán égve felejted.
Ha rádiós, akkor valami kis vevőmodullal tudod rögzíteni a jelsorozatot. Akár egy PC audiobemenete is alkalmas lehet rá.
Amit mostanság szétszedtem, abban közönséges PT2262 volt. azt kár visszafejteni.
Úgy még egyszerűbb.
Szuper... rögzíti, és aa elromlik a távirányító, akkor majd a konnektor fülébe súgja, hogy ti tá ti ti.
Én az első távot, amit visszafejtettem, azt így csináltam. Ha megvan a kód, akkor már sok mindennel lehet reprodukálni. Akár egy programozható infra távval is, ahol a vevő a rádiós adót rángatja, az meg súg a konnektornak.
Lehet ezzel ki tudod váltani ha eljön az ideje
Ezek az eszközök RF. rendszerűek,nem infra.
Nem hiszem hogy kapható tanítható távirányító.
A fotó alapján csak egy alapos tisztítás kell neki.
Már ha hiba nélkül működik.
Az elektronika egyszerűen eltávolítható,a doboz és a gombok
mosogató szeres vízzel tisztíthatók.
5bdc
