Távirányítós konnektor!
13 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Lenne egy Home electronic álltal gyártott távirányítós konektorunk amit a konyhában használunk a pult Ledvilágitás Ki-Be kapcsolására.
Münködik is rendesen de a távirányító lassan több mint 8 éves , és kezd nagyon viseletes lenni.
​​​​​​Még kapcsolja (vezérli) rendesen a konktort,de szeretném és/vagy szeretnék egy csere lehetőséggel felkészülni.
Mivel már nem találtam én ilyen típusú távirányítót,lehet valahogy pótolni akár más taníthatóval?
Ha igen milyen típusúval és hogyan kellene betanitani?
Típusa TH113T
Ebben a témában nem vagyok jártas.
Köszönöm szépen a segítséget.
Kinézet
Típus
nagyis
nagyis picture
Ami képeket feltettél az 4-5 csatornás fix kódokra beállítható konnektor. Beállítható variációk nem túl sok könnyen ütközhet a közelben lévő másik távirányítóval.
Amit linkelek kapható ugrókódos tanítható csak sajnos 1 csatornás kapunyitónak autóba központi zár vezérléshez jó. A fix kódos általában a PT2262 PT2272L (tároló) vagy M momentary pillanat típusú encoder decoder párost használ. A vevő 433 vagy 315 MHz csatornán dolgozik. Az adó SAW rezonátoros a vevő supreg rendszerű.
https://www.vatera.hu/rf-12v-1-tavos-1-csatornas-relemodul-315mhz-vagy-4...
SzBálint
SzBálint picture
AzzA
AzzA picture
Ha ott nincs akkor itt
zsugori
zsugori picture
szia
addig míg van itt
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
3500-ért van okostelóról vezérelhető a gagyibabán. És azzal még akár a szomszéd városból is lekapcsolhatod, ha netán égve felejted.
Jaca
Jaca picture
Ha rádiós, akkor valami kis vevőmodullal  tudod rögzíteni a jelsorozatot. Akár egy PC audiobemenete is alkalmas lehet rá.
proba
proba picture
Amit mostanság szétszedtem, abban közönséges PT2262 volt. azt kár visszafejteni.
Jaca
Jaca picture
Úgy még egyszerűbb.
AzzA
AzzA picture
Szuper... rögzíti, és aa elromlik a távirányító, akkor majd a konnektor fülébe súgja, hogy ti tá ti ti. surprise
Jaca
Jaca picture
Én az első távot, amit visszafejtettem, azt így csináltam. Ha megvan a kód, akkor már sok mindennel lehet reprodukálni. Akár egy programozható infra távval is, ahol a vevő a rádiós adót rángatja, az meg súg a konnektornak.
AzzA
AzzA picture
5bdc
5bdc picture
Ezek az eszközök RF. rendszerűek,nem infra.
Nem hiszem hogy kapható tanítható távirányító.
A fotó alapján csak egy alapos tisztítás kell neki.
Már ha hiba nélkül működik.
Az elektronika egyszerűen eltávolítható,a doboz és a gombok
mosogató szeres vízzel tisztíthatók.
5bdc
