Whirlpool M918 mikró kiveri a 8A-es biztit (MEGOLDVA)
42 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Nekiesetem, egy kedves Úr hozta javítani.
Ajtóretesz kapcsolókat 2 MOhm-os állásban is kimérve, hibátlanok. Mechanikát átnézve, rugót is kicsit megfeszítve, hogy biztosabban mozgassa a mechanikát, összerakás után beindul. CAL felirattal indul, ezt egy korábbi topikban olvasottak alapján megoldottam, kalibrálni kellett, a CANCEL gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával.
Próbából kapott egy 6,3A-es biztit, ajtót sokszor becsukva majd kinyitva, hol erőteljesebben, hol finoman, nem veri ki a biztit.
Elindítva viszont, mikor bekapcsolna melegíteni, elszáll a biztosíték.
Hálózati trafó jó, hisz akkor egyből elszállna, illetve mérve is ok, magnetron szintén, még 2 MOhmos állásban sincs testzárlat.
Mi a fene lehet? Újra darabokra kéne szednem, esetleg még valamelyik relét is meggyanúsítanám, de okos módon azokat nem mértem ki :)
Pityesz
Pityesz picture
Köszi mindenkinek a hozzászólását!
Megvan a hibás alkatrész, a trafó az sajnos.
Kamrából egy kisebb trafót előszedve és annak primer feszültséget adva a sütő gyönyörűen "üzemel".
Az eredeti trafó primer tekercsét bekötve (szekunder levegőben), azonnal meghal :(
Már csak egy ekkora dög trafó kell.
Pityesz
Pityesz picture
Azért még egy kérdés. Eredeti trafo egyik pontja 200 Ohm körli a földhöz képest. Amit beletennék annak 85 Ohm.
Mennyire befolyásolhatja majd a teljesítmény például?
mindigehes
mindigehes picture
Valamit elmértél. A nagyfesz tekercs egyik fele valóban a föld, de még ha aluból van tekerve, akkor is még a 85 ohm is soknak tűnik nekem. Sok menet, de relatíve vastag drót. Biztos jót/jól mérted?
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Többször is lemértem igen :)
Közben egy volt Gelkás ismerősöm is írt, úgyhogy szerintem beleteszem a trafót :)
ezt írta:
a trafo  teljesitményét a vasmag határozza meg az induktiv ellenálás akár tizszerese is lehet az omosnak az ohmos különbségek elhanyagolhatok a különbség az anyagukbol adodhat...
mindigehes
mindigehes picture
Tényleg elég nagy ellenállást mutatnak. Többet megmértem. Alu tekercses samu:113ohm, réz aeg: 52 Ohm,  és egy ismeretlen réz nagy:57 Ohm.
Vélhetően a nagy ellenállású is alu.
Tedd bele...
Pityesz
Pityesz picture
Hello!
Köszi :)
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Az nem is volt kétséges, hogy bele lehet -e tenni, vqgy nem. Ez mind egy kaptafa.. pláne ha saját.. Csak sokallom a mért értéket. De ha haza értem, megmérek egyet. Sosem mértem még ;)
proba
proba picture
80 ohm 240V = 3A  az dc-ben kb  750W és akkor még a vasmag sehol.  De ha 87 ohm, akkor a 6A biztosíték boldogan fűti. Tehát van annak még egyéb rossz paramétere is....
Pityesz
Pityesz picture
Köszi :)
Remélhetőleg holnap belerakom és jön a teszt.
Pityesz
Pityesz picture
Hello!
Köszi, várom :D
Pityesz
Pityesz picture
Hello!
Igazából most végre működik. Már megint kicsapta a biztit az új trafóval is. Nem tűnik rossznak de kihagytam az egyik diódát. Ugye ami a test felé van az ott maradt! Ami párhuzamosan volt rákötve azt kivágtam, vagyis lóg a levegőben, a saru letört róla.
Ez mi célt szolgál? Maradhat így?
Mert így teszelve a mikrót, tökéletesen működik.
Kiegészítés: kikapcsolás után süti ki a kondenzátort, úgyhogy azt kimaradhat, földi halandó úgyse szedi szét a mikrosütőt meg amúgy se nyúlkáljon bele aki nem ért hozzá! Mondom Ezt én :D
varga jano
varga jano picture
Szia Pityesz!
Ezt ne!
Biztosíték cserére szétkaphatják
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi annak a diódának a típusa?
Ilyen védődióda?
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Már összeraktam, de az nem kell bele. Csak az kell, ami a test és a kondenzátor között van.
SzBálint
SzBálint picture
szia: biztos véletlenül bennemaradt....
torokj
torokj picture
Szia Pityesz!
Szupresszor dióda,azért van funkciója! Semeddig nem tart egy donort rakni bele.Gondolom kisfeszültségen mérted "jónak"!
TJ
Pityesz
Pityesz picture
Igen. Akik folyton mikrosütőt javítanak, lebeszéltem és azt mondták nem kell. Rajtam kívül nem fogják szétszedni, plusz torx csavarral van összerakva.
varga jano
varga jano picture
Mi lett vele ?
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
A 6A es lehet kevés oda.
a magnetron trafó csak melegítéskor kap feszültséget...
varga jano
varga jano picture
Mekkora hálózati biztosíték való bele?
mindigehes
mindigehes picture
Nagyfeszt a kondiról, diódáról függetlenítve, bekapcs. Durran a bizti? Ha igen, trafó, vagy előtte... Ha nem, akkor kondi, dióda, magnetron. 3 próbád van ;)
Pityesz
Pityesz picture
Nehezíti, hogy nem találok itthon biztosítékot :D 8A-es kis 5x20-as bizti van a nyákon. Mellette még egy kisebb, de az valószínű az elektronikát védi, az jó.
Holnap folytatom, de kimérve minden jó. Marad tényleg az, hogy leakasztok egyenként mindent.
SzBálint
SzBálint picture
szia: T8A jelű biztosítékot  tegyél bele (Trage=lassú)
itt lehet kapni, lehet, hogy kapsz kedvezményt is
https://www.hqelektronika.hu/biztositek-80a-5x20mm-lassu-fuse-8000a20t
TonyStark
TonyStark picture
Itt a rajza, (SM 8. oldal) ha ez alapján könnyebb.
https://elektrotanya.com/whirlpool_avm918.pdf/download.html
Tóni
Pityesz
Pityesz picture
Nem tudtam azóta vele foglalkozni. Mindig volt valami más. Köszi! Amint van fejlemény jelzem, vissza kéne már adnom.
skorpio
skorpio picture
szervusz
cseréld ki a magnetront
Pityesz
Pityesz picture
Nos, 20 percem volt megint. Odáig jutottam, Magnetront lehúzva működik. Viszont ha a két stekker közül csak az egyiket is rárakom kicsapja.
Tehát akár a nagyfesz kondi vagy a diódák is lehetnek átvezetősek.
Attee
Attee picture
A magnetron rossz, pontosabban az átvezető kondija. Hiába mérsz rajta multiméterrel, az mégsem 4000V-tal mér. Szigetelésvizsgálóval tudnád kimérni, de egyszerűbb próbára betenni másik magnetront. (ha van), vagy rossz, gyenge magnetronból kiberhelni az átvezetőt és átrakni.
szerk. Most akkor lejjebb azt írod, ha mindent lehúzol szekunderen, akkor is kicsapja? Most már nem egyértelmű nekem... Ha lekötött szekunder oldallal is levágja, akkor a primer oldalon van a hiba.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Te is gyűjtesz minden lomot ;) csak van otthon donornak bármi.. dióda tök mindegy milyen mikróból van, de egy 9V elemmel már ki lehet mérni, ha nincs labortáp.. de a kondi értéke se kritikus próbához.
Nagyfesz bizti van benne? Ha az nem megy ki, akkor más nem igen marad..
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
 Na igen érdekes módon ebből a nagyfesz biztosítékot kihagyták.
Ezt a 9 V-os dolgot most nem értem. Ha esetleg bagatell akkor se :D
Magnetron egy 2m167b-m14.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a nagyfesz  diódában 8-10-12 dióda van sorbakötve, a nyitófeszültségük is összeadódik
adatlapok
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
 Nem az lesz a gond, teljesen lehúzom a magnetront akkor is kiveri, illetve ha más le van kötve akkor is. 99% sajnos rossz a nagy dög trafója.
mindigehes
mindigehes picture
a nagyfesz dióda nem egy sima dióda, nem nyit ki egy digit multi dióda mérés állásában a rendelkezésre álló feszültségtől, ezért szakadtnak méred majd mindenképp. Ha zárlatos, akkor persze nem ;)
Ahhoz, hogy ki tudd mérni, nagyobb nyitó fesz kell. Pl diódával sorban pl. 100ohm, sorban árammérő, így kapcsolod dc feszre. Egyik irányban csurdogál áram, másikba nem. Akkor jó.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Igen azt tudom, simán nem lehet kimérni.
Ha elaludt a gyerek folyt köv :)
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Vagy a magnetron bevezető csati a test felé zárlatos. Átütött benne a kondi....
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Kimérve jó. Még MOhmos állásban sincs átvezetés.
dino71
dino71 picture
Sima multiméter kevés! szigetelés ellenállás mérő kell. 1000V al kell mérni.
Pityesz
Pityesz picture
Sajna az nincs, de most már tuti a trafó a bűnös. Szemből nézve a trafót, a szekunder tekercs alsó tagja 180 Ohm a föld felé.
skorpio
skorpio picture
a földön van és 180 Ohm...ez hogy
talán: a szekunder tekercs ellenállása 180 Ohm,az alsó kivezetése a földponton van
vadmalacka
vadmalacka picture
Na ja, mivel az földön van......
Pityesz
Pityesz picture
O hogy.... és tényleg.
