Nekiesetem, egy kedves Úr hozta javítani.
Ajtóretesz kapcsolókat 2 MOhm-os állásban is kimérve, hibátlanok. Mechanikát átnézve, rugót is kicsit megfeszítve, hogy biztosabban mozgassa a mechanikát, összerakás után beindul. CAL felirattal indul, ezt egy korábbi topikban olvasottak alapján megoldottam, kalibrálni kellett, a CANCEL gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával.
Próbából kapott egy 6,3A-es biztit, ajtót sokszor becsukva majd kinyitva, hol erőteljesebben, hol finoman, nem veri ki a biztit.
Elindítva viszont, mikor bekapcsolna melegíteni, elszáll a biztosíték.
Hálózati trafó jó, hisz akkor egyből elszállna, illetve mérve is ok, magnetron szintén, még 2 MOhmos állásban sincs testzárlat.
Mi a fene lehet? Újra darabokra kéne szednem, esetleg még valamelyik relét is meggyanúsítanám, de okos módon azokat nem mértem ki :)
Köszi mindenkinek a hozzászólását!
Megvan a hibás alkatrész, a trafó az sajnos.
Kamrából egy kisebb trafót előszedve és annak primer feszültséget adva a sütő gyönyörűen "üzemel".
Az eredeti trafó primer tekercsét bekötve (szekunder levegőben), azonnal meghal :(
Már csak egy ekkora dög trafó kell.
Azért még egy kérdés. Eredeti trafo egyik pontja 200 Ohm körli a földhöz képest. Amit beletennék annak 85 Ohm.
Mennyire befolyásolhatja majd a teljesítmény például?
Valamit elmértél. A nagyfesz tekercs egyik fele valóban a föld, de még ha aluból van tekerve, akkor is még a 85 ohm is soknak tűnik nekem. Sok menet, de relatíve vastag drót. Biztos jót/jól mérted?
Szió!
Többször is lemértem igen :)
Közben egy volt Gelkás ismerősöm is írt, úgyhogy szerintem beleteszem a trafót :)
ezt írta:
a trafo teljesitményét a vasmag határozza meg az induktiv ellenálás akár tizszerese is lehet az omosnak az ohmos különbségek elhanyagolhatok a különbség az anyagukbol adodhat...
Tényleg elég nagy ellenállást mutatnak. Többet megmértem. Alu tekercses samu:113ohm, réz aeg: 52 Ohm, és egy ismeretlen réz nagy:57 Ohm.
Vélhetően a nagy ellenállású is alu.
Tedd bele...
Hello!
Köszi :)
Szia! Az nem is volt kétséges, hogy bele lehet -e tenni, vqgy nem. Ez mind egy kaptafa.. pláne ha saját.. Csak sokallom a mért értéket. De ha haza értem, megmérek egyet. Sosem mértem még ;)
80 ohm 240V = 3A az dc-ben kb 750W és akkor még a vasmag sehol. De ha 87 ohm, akkor a 6A biztosíték boldogan fűti. Tehát van annak még egyéb rossz paramétere is....
Köszi :)
Remélhetőleg holnap belerakom és jön a teszt.
Hello!
Köszi, várom :D
Hello!
Igazából most végre működik. Már megint kicsapta a biztit az új trafóval is. Nem tűnik rossznak de kihagytam az egyik diódát. Ugye ami a test felé van az ott maradt! Ami párhuzamosan volt rákötve azt kivágtam, vagyis lóg a levegőben, a saru letört róla.
Ez mi célt szolgál? Maradhat így?
Mert így teszelve a mikrót, tökéletesen működik.
Kiegészítés: kikapcsolás után süti ki a kondenzátort, úgyhogy azt kimaradhat, földi halandó úgyse szedi szét a mikrosütőt meg amúgy se nyúlkáljon bele aki nem ért hozzá! Mondom Ezt én :D
Szia Pityesz!
Ezt ne!
Biztosíték cserére szétkaphatják
szia: mi annak a diódának a típusa?
Ilyen védődióda?
Hali!
Már összeraktam, de az nem kell bele. Csak az kell, ami a test és a kondenzátor között van.
szia: biztos véletlenül bennemaradt....
Szia Pityesz!
Szupresszor dióda,azért van funkciója! Semeddig nem tart egy donort rakni bele.Gondolom kisfeszültségen mérted "jónak"!
TJ
Igen. Akik folyton mikrosütőt javítanak, lebeszéltem és azt mondták nem kell. Rajtam kívül nem fogják szétszedni, plusz torx csavarral van összerakva.
Mi lett vele ?
A 6A es lehet kevés oda.
a magnetron trafó csak melegítéskor kap feszültséget...
Mekkora hálózati biztosíték való bele?
Nagyfeszt a kondiról, diódáról függetlenítve, bekapcs. Durran a bizti? Ha igen, trafó, vagy előtte... Ha nem, akkor kondi, dióda, magnetron. 3 próbád van ;)
Nehezíti, hogy nem találok itthon biztosítékot :D 8A-es kis 5x20-as bizti van a nyákon. Mellette még egy kisebb, de az valószínű az elektronikát védi, az jó.
Holnap folytatom, de kimérve minden jó. Marad tényleg az, hogy leakasztok egyenként mindent.
szia: T8A jelű biztosítékot tegyél bele (Trage=lassú)
itt lehet kapni, lehet, hogy kapsz kedvezményt is
https://www.hqelektronika.hu/biztositek-80a-5x20mm-lassu-fuse-8000a20t
Itt a rajza, (SM 8. oldal) ha ez alapján könnyebb.
https://elektrotanya.com/whirlpool_avm918.pdf/download.html
Tóni
Nem tudtam azóta vele foglalkozni. Mindig volt valami más. Köszi! Amint van fejlemény jelzem, vissza kéne már adnom.
szervusz
cseréld ki a magnetront
Tehát akár a nagyfesz kondi vagy a diódák is lehetnek átvezetősek.
A magnetron rossz, pontosabban az átvezető kondija. Hiába mérsz rajta multiméterrel, az mégsem 4000V-tal mér. Szigetelésvizsgálóval tudnád kimérni, de egyszerűbb próbára betenni másik magnetront. (ha van), vagy rossz, gyenge magnetronból kiberhelni az átvezetőt és átrakni.
szerk. Most akkor lejjebb azt írod, ha mindent lehúzol szekunderen, akkor is kicsapja? Most már nem egyértelmű nekem... Ha lekötött szekunder oldallal is levágja, akkor a primer oldalon van a hiba.
Szia! Te is gyűjtesz minden lomot ;) csak van otthon donornak bármi.. dióda tök mindegy milyen mikróból van, de egy 9V elemmel már ki lehet mérni, ha nincs labortáp.. de a kondi értéke se kritikus próbához.
Nagyfesz bizti van benne? Ha az nem megy ki, akkor más nem igen marad..
Hali!
Na igen érdekes módon ebből a nagyfesz biztosítékot kihagyták.
Ezt a 9 V-os dolgot most nem értem. Ha esetleg bagatell akkor se :D
Magnetron egy 2m167b-m14.
szia: a nagyfesz diódában 8-10-12 dióda van sorbakötve, a nyitófeszültségük is összeadódik
adatlapok
Hali!
Nem az lesz a gond, teljesen lehúzom a magnetront akkor is kiveri, illetve ha más le van kötve akkor is. 99% sajnos rossz a nagy dög trafója.
a nagyfesz dióda nem egy sima dióda, nem nyit ki egy digit multi dióda mérés állásában a rendelkezésre álló feszültségtől, ezért szakadtnak méred majd mindenképp. Ha zárlatos, akkor persze nem ;)
Ahhoz, hogy ki tudd mérni, nagyobb nyitó fesz kell. Pl diódával sorban pl. 100ohm, sorban árammérő, így kapcsolod dc feszre. Egyik irányban csurdogál áram, másikba nem. Akkor jó.
Hali!
Igen azt tudom, simán nem lehet kimérni.
Ha elaludt a gyerek folyt köv :)
Hi!
Vagy a magnetron bevezető csati a test felé zárlatos. Átütött benne a kondi....
Hali!
Kimérve jó. Még MOhmos állásban sincs átvezetés.
Sima multiméter kevés! szigetelés ellenállás mérő kell. 1000V al kell mérni.
Sajna az nincs, de most már tuti a trafó a bűnös. Szemből nézve a trafót, a szekunder tekercs alsó tagja 180 Ohm a föld felé.
a földön van és 180 Ohm...ez hogy
talán: a szekunder tekercs ellenállása 180 Ohm,az alsó kivezetése a földponton van
Na ja, mivel az földön van......
O hogy.... és tényleg.
