Midea Plusz MSFP-072-092-122-HRN2-EU klímához keresek kapcsolási rajzot vagy valakit aki már javított ilyen készülék vezérlő panelt.
Ismerősöm elmondása szerint a hiba azzal kezdődött, hogy összevissza működött majd már be sem lehetett kapcsolni.
Valaki elvitte a panelt, kicserélte rajta az elkókat és utána kb egy napig hibátlanul működött és most újra semmi. Mivel ez a szaki nem volt hajlandó tovább foglalkozni vele, így talált meg a volt kollégám, hogy próbáljak meg segíteni rajta.
Minden tipp tanács jól jöhet, de rajz nélkül semmire nem megyünk.
Sziasztok. Egy rokonomnál van felszerelve ilyen klíma. Egyszer a beltéri egység elektronikán egy relé romlott el ami a kültériben kapcsolja a kompresszort.
Van hozzá egy tartalék panelem amiből a relé hiányzik. Ezt a relét raktam át a felszerelt klímába. És a kültériben cseréltem kondenzátort.
https://www.elitesecurity.org/t499523-Molim-za-Blitz-pomoc-vezi-elektronike-Midea-klime
https://www.elitesecurity.org/t452545-Elektronika-od-klime-Housel-Gecrkt
Már nem sokat kell rajzolni rajta
A png file miért nem verte ki a szememet? Valamiért csak a linkekre koncentráltam.
Még egyszer köszi.
Köszi a linkeket Zsugori.Tegnap este elkezdtem horvátul tanulni.
Még szerencse hogy az "ImTranslator" besegít.
Emlékeim szerint a klímás oktató valami hasonló cuccot hozott anno bemutatásra, ott az átkondizás és opto csere megoldotta a bajt. Próba szeremcse.
Szép napot: Balázs
Állítólag már egyszer átkondizták, de csak egy napot bírt.
Na de mivel? Valami romból bontott kitudja milyen kondikkal, cseszlovák pákával... ;)
De a betáp adott, indítsd el az elektronikát, mérj tápfeszeket, meg nézd meg szkópon. Az, hogy nem idnult, nem biztos, higy kondi hiba.. megy egyáltalán minden segédtáp? Proci kavicsa ketyeg?
Ez az "átkondizás" valami elmebaj.. azt hiszi mindenki, mert ki tud cserélni egy 22uF 50V, meg egy 470uF 16V kondit, akkor már ért mindenhez is. Aztán ha nem jön be, szívhat vele más... Mert a prohardverem, meg a gugliba aztat óvasta...
Ebben még az is benne van, egy kondit fordítva tett be.... Vagy egyszerűen kontakthibás, mert kitört a lába körbe.
Vállalsz ilyen javítást? Mert nekem most se időm, sem energiám nincs ilyenre, de a volt kolléga rágja a fülemet.
Csak úgy, ha nálam a gép is, vagy oda tudok jutni. Vakon nem javítok semmit. Ha nincs teszt környezet, hogy adom vissza nyugodtan, garival.. ha valamiből sok van, érdemes hozzá csinálni próbapadot. Van sokmindenhez, emiatt.. azt nyugodt szívvel bevállalom, de amihez nincs
H adsz egy elérhetőséget akkor azt továbbítom a tulajnak és majd Ő felveszi veled a kapcsolatot.
Nem tudom merre laksz Ő valahol Kispest környékén.
Fotó feltöltve.
A panel száma: CE-KFR26CW / N2Y-T
szia: tegyél fel jó minőségű képeket a panel mindkét oldaláról
Valószínű, hogy más klímában is használták
Közben feltettem a képeket.
A panel még nincs nálam, de talán még ma megkapom a fotókat.
