Midea Plusz MSFP-072-092-122-HRN2-EU összevissza működött majd már be sem lehetett kapcsolni.
16 posts / 0 new
Tpisti
Tpisti picture
Midea Plusz MSFP-072-092-122-HRN2-EU klímához keresek  kapcsolási rajzot vagy valakit aki már javított ilyen készülék vezérlő panelt.
Ismerősöm elmondása szerint a hiba azzal kezdődött, hogy összevissza működött majd már be sem lehetett kapcsolni.
Valaki elvitte a panelt, kicserélte rajta az elkókat és utána kb egy napig hibátlanul működött és most újra semmi. Mivel ez a szaki nem volt hajlandó tovább foglalkozni vele, így talált meg a volt kollégám, hogy próbáljak meg segíteni rajta.
Minden tipp tanács jól jöhet, de rajz nélkül semmire nem megyünk.
isti03
isti03 picture
Sziasztok. Egy rokonomnál van felszerelve ilyen klíma. Egyszer a beltéri egység elektronikán egy relé romlott el ami a kültériben kapcsolja a kompresszort.
Van hozzá egy tartalék panelem amiből a relé hiányzik. Ezt a relét raktam át a felszerelt klímába. És a kültériben cseréltem kondenzátort.
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
Tpisti
Tpisti picture
A png file miért nem verte ki a szememet? Valamiért csak a linkekre koncentráltam.
Még egyszer köszi.
Tpisti
Tpisti picture
Köszi a linkeket Zsugori.Tegnap este elkezdtem horvátul tanulni. laugh Még szerencse hogy az "ImTranslator" besegít.
Bazsyk
Bazsyk picture
Emlékeim szerint a klímás oktató valami hasonló cuccot hozott anno bemutatásra, ott az átkondizás és opto csere megoldotta a bajt. Próba szeremcse.
Szép napot: Balázs
Tpisti
Tpisti picture
Állítólag már egyszer átkondizták, de csak egy napot bírt.
mindigehes
mindigehes picture
Na de mivel? Valami romból bontott kitudja milyen kondikkal, cseszlovák pákával... ;)
De a betáp adott, indítsd el az elektronikát, mérj tápfeszeket, meg nézd meg szkópon. Az, hogy nem idnult, nem biztos, higy kondi hiba.. megy egyáltalán minden segédtáp? Proci kavicsa ketyeg?
Ez az "átkondizás" valami elmebaj.. azt hiszi mindenki, mert ki tud cserélni egy 22uF 50V, meg egy 470uF 16V kondit, akkor már ért mindenhez is. Aztán ha nem jön be, szívhat vele más... Mert a prohardverem, meg a gugliba aztat óvasta...
proba
proba picture
Ebben még az is benne van, egy kondit fordítva tett be.... Vagy egyszerűen kontakthibás, mert kitört a lába körbe.
Tpisti
Tpisti picture
Vállalsz ilyen javítást? Mert nekem most se időm, sem energiám nincs ilyenre, de a volt kolléga rágja a fülemet.
mindigehes
mindigehes picture
Csak úgy, ha nálam a gép is, vagy oda tudok jutni. Vakon nem javítok semmit. Ha nincs teszt környezet, hogy adom vissza nyugodtan, garival.. ha valamiből sok van, érdemes hozzá csinálni próbapadot. Van sokmindenhez, emiatt.. azt nyugodt szívvel bevállalom, de amihez nincs
.. az előzőben is ment 1 napot ;)
Tpisti
Tpisti picture
H adsz egy elérhetőséget akkor azt továbbítom a tulajnak és majd Ő felveszi veled a kapcsolatot.
Nem tudom merre laksz Ő valahol Kispest környékén.
Tpisti
Tpisti picture
Fotó feltöltve.
A panel száma: CE-KFR26CW / N2Y-T
SzBálint
SzBálint picture
szia: tegyél fel jó minőségű képeket a panel mindkét oldaláról
Valószínű, hogy más klímában is használták
Tpisti
Tpisti picture
Közben feltettem a képeket.
Tpisti
Tpisti picture
A panel még nincs nálam, de talán még ma megkapom a fotókat.
