Beégett relé kiszűrése
36 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Tudnátok ajánlani valami megbízható módszert, amivel meg lehet állapítani, hogy milyen állapotban vannak a pogácsák?
- ESR mérő nem mutat értékelhető különbséget.
- 3A-nál sem tudtam jelentős különbséget mérni a relé kontaktjain.
A reléknek többnyire az a hibájuk, hogy összeragad a kontakt, nem az, hogy nem kapcsol. Induktív terhelést kapnak (hűtőgép-kompresszor)
Jácint
File attachment:
welding alt
welding alt picture
Szia,
ezt nem igazán értem.
Üdv. János
Jaca
Jaca picture
Az induktív terheléstől összeolvad a két pogácsa, és nem enged el a relé, zárva marad.
welding alt
welding alt picture
Szia, értem, így már érthető,a gond az , hogy sajnos az érintkező pogácsa nem minőségi (ipari ezüst) anyagból készült.  Ūdv.
Jaca
Jaca picture
Nem az a gond, hanem az, hogy nincs RC tag. Fűtőszállal örökös lenne, de induktívra nincs felkészítve.
varga jano
varga jano picture
10 tesztelelésből 10X jó?
Vagy...
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Javaslom a beégő pogácsákhoz kiszámított munkaponttal beállított LED-et berakni. Ha beég a pogácsa, akkor a LED nem világít, vagy a bekötés szerinti funkciónál állandóan világít és már lehet is cserélni a relét.
Én ezt tettem többször hasonló esetben. A biztosítékokkal, akár hálózati 230V esetén is, a biztosíték kiégése esetén a párhuzamos LED jelzi, hogy melyik biztosíték égett ki, azzal, hogyha világít a LED.
Felesleges mérési találmányokkal bonyolítani egy egyszerű feladatot. Még mindig van ott mit mérni, ha zárlat, vagy egyéb probléma miatt égnek be és ragadnak össze az érintkezők.
üdv
RTZ
Atis57
Atis57 picture
ssszia !
 Ugyan jó ötlet --látható. Csak a leválasztás +az érintésvédelmi probléma hagy kivánni valót.!!
Milyen figyelmeztető feliratot raknál a biztihez?  hiába kapcsoltad le ...továbbra is ráz.
gyimi1
gyimi1 picture
Hali!
Nagyon elterjedt módszer az ipari elektronikában a ledes biztosíték indikátor. Nem a kismegszakítókra kell rakni, mert az úgyis látható, ha kiold, hanem az olvadó biztosítékokra, meggyorsítva a hibakeresést. Ha pedig matatni kell benne, akkor általában úgyis lekapcsoljuk a cuccot kivéve, ha feszültséget vagy áramot kell mérni.
varga jano
varga jano picture
Mivel váltófeszt kell (kellene) mérni!
Ráadásul átlagos (6.000.-Ft) DMM-el nem mérhető értéket Ezért miliVoltmérő kell!
mindigehes
mindigehes picture
Ezzel én is görcsöltem. És pont ugyan ilyen omron relékkel. Típusra pontosan. Klímavezérlőben laktak. Az volt a jelenség, hogy behúztak, mindig hibátlanul indultak, de le nem állt soha a gép... És mindig össze voltak égve a pogácsák. A megoldás sajnos mindig a csere lett, van schrack, meg omron is, ami picit magasabb, de átlatszó a burka. Olyat tettem a helyükre. Azon látszik, ha beég. Az a gond, hogy hiába méregettem erre való kis, 1ohm alatti tartományú 4 vezetékessel, mindig jó volt, mert ha nincs szikra, nem ég össze.. próbáltam a bontó kontaktból is következtetni, de az sem volt jó támpont, mert a bontó, mivel nem volt használatban, évek alatt simán mutatott ohm-tizenohm értékeket jó relénél is..
Ez a fajta valahogy érintkező matériára nagyon gyenge lett.
AzzA
AzzA picture
Megér egy cserét az a 600ft.
Jaca
Jaca picture
Nem a 600Ft-on múlik. 10 kontrollerből 9-ben a relé a hibás. De a tizedik is valamiért a hibásak közé került, ezért lenne jó tudni, hogy a kivett relé milyen állapotban van. Egyik opció, hogy szétbarmlom a relét, de az idő. A másik lenne, hogy rámérek, ha jónak mérem, akkor azt a vezérlőt tovább faggatom.
AzzA
AzzA picture
Ha 10-ből 9-ben rossza a relé, akkor a tizedikben sem jó, csak még működik valamenyire.
Ha 9-ben relét cserélsz akkor a 10.-ben miért ragaszkodsz a **** reléhez ?
Amelyik relé csere után nem megy azt faggasd tovább.
A hogyan mérjem meg hátha sikerül talán igaz is tanakodás nem idő ?
3
Jaca
Jaca picture
Nem a reléhez ragaszkodom.
Kapok 10 darab vezérlőt, hogy rossz. Nincs hibamegjelölés. Amelyikben jó a relé, annak más baja van. Ezért lenne jó tudni, hogy milyen állapotban van a relé.
AzzA
AzzA picture
Értem mit mondasz, de nem tudod meghatározni méréssel a pogácsa állapotát.
Annyit lehet mérni, hogy kapcsol vagy nem, de azt, hogy a 3mm-es pogácsa mennyire kráteres, mennyi a nettó ép felület ..stb csak szemre megy.  Vagy durván  megterheled, de prellegést és egyéb mechanikai károsodást nem fogja megmutatni.
Plusz ohmosan terhelheted, meg mérheted, az induktiv kapcsolás hatását nem fogja mérni egy mOhm mérő sem.
varga jano
varga jano picture
A vezérlőnek van tesztáramköre megépítve nálad?
Jaca
Jaca picture
Van, de az a fenti teleket is jónak mutatja, kapcsolnak. Csak néha összeragadnak.
SzBálint
SzBálint picture
szia: van az érintkezőkön szikraoltó kondwnzátor?
Jaca
Jaca picture
Nincs. És nem is lesz. Gyári cucc, így kell elfogadni.
mpisti
mpisti picture
Hát ha gyári cucc és így kell elfogadni, akkor szorgalmasan cserélgesd a relét. Ha a gyártó eleve 1-2 év élettartamot tervezett a készüléknek (már pedig ívoltás nélkül ennyit bír)akkor kár ezen rugózni.Tesztelésre időt kár pazarolni ilyen olcsó relénél, mert a tesztelésre fordított idő nem áll arányban a tesztelt alkatrész értékével. Vásárolsz egy rakás relét és szorgalmasan cserélgeted amíg bírja a nyák,-vagy teszel rá utólag RC tagot.  Leválasztásra relé eleve alkalmatlan(ehhez kicsi az érintkezőtávolság), ilyen alkalmazásnál pedig nem is elvárás.
Jaca
Jaca picture
Nem a relécserét akarom megúszni. Az élettartam sem egy-két év, 16A-es relé, a terhelés kb 300W, de ez tökmindegy. A hibás darabok jó pár évet lehúznak.
A hangsúly azon van, hogy ha kezembe veszek egy ilyen darabot, akkor elég csak a relét cserélnem, vagy van-e  más baja is. Kiveszik a gépből, és raknak bele egy másikat, a gép megy tovább, ez meg hozzám kerül. 95%-ban a relé hibája miatt cserélik. A maradék 5%-nál a relé jó állapotban van. És nem mindegyiket tudom tesztelni, max annyi, hogy feszültség alá helyezem.
mpisti
mpisti picture
300W induktív terhelés-különösen ha motorindítás- pont eléggé megterhelő egy 16A ohmos terhelőáram kapcsolására alkalmas relének. Korábbi munkahelyemen 3A-es relék kapcsoltak AC kontaktorokat. A kontaktorok teljesítményfelvétele a gyártó szerint 2,4W volt, tehát igazából a kapcsolandó áram max. néhányszor 10 mA  230V AC feszültség esetén. 6,3mm széles Lütze reléket használtunk a berendezés készítésekor, mert ezt a márkát akkor jelentős kedvezménnyel tudtuk megvásárolni(közel 100 db reléről volt szó).
Az első problémák már a beüzemelést követő napokban jelentkeztek, ugyanis ezek a relék ettől a minimális áramtól is összeragadtak, így működési zavarok sorozatát okozták. A megoldás az összes relé cseréje lett,és az OMRON 6A-es SL szériája került felhasználásra. Mindezt csak azért írtam le, hogy érzékeltessem, induktív terhelésnél mennyire lényegtelen tud lenni a relé névleges terhelőárama. Ha az ominózus áramkörből gyakran és többet is javítani kell, akkor én inkább magának az elektronikának a tesztelésére építenék a valós működést realizáló tesztáramkört. Azzal egyéb hibákat is ki lehetne szűrni.
kovacsna
kovacsna picture
​​​​​​Ezres nagyságrendben javítottuk a Fornettinek a kemence elktronikát. Azon volt egy 30-es relé a fűtésnek. Mindig cseréltük, amint bejött javításra, bármi gond is volt a panellel. A javítást dokumentáltuk, így követhető volt, mi lett cserélve. Ha visszajött más hibával pl egy hónap múlva, akkor értelemszerűen nem cseréltük.
Ezért tanácsként azt tudom mondani, cseréld és írd rá pl a csere dátumát. Nincs értelme vacakolni vele, főleg hogy induktív a terhelés, és még snubber ák. sincs. Anno mi is mindent is kitaláltunk az állapot mérésre, de nincs tuti megoldás, ami ilyen nagyságrendben jó lehet.
KN
Jaca
Jaca picture
Igen, én is cserélem a relét, és én is ráírom, hogy mikor. Akkor ez a téma el lesz engedve. Csak el akartam kerülni, hogy látszólag javítatlan terméket adjak vissza. Nem is nekem lenne igazán kellemetlen, hanem annak, aki kimegy a helyszínre, és betesz cserére egy ilyen darabot. A gép nem javul meg, őt meg elviheti az erdőbe, hogy máshol lehet a hiba.
Üdv: Jácint
kovacsna
kovacsna picture
Cseréled a reléket,gondolkodás nélkül aztán teszt. Ha nyűgje van még azt is megjavítod.
Teszt. Aztán mehet a szerelőnek.
Így minimalizálod a hibázás lehetőségét.
Max schrak-ot teszel helyette és kiválasztasz egy jobb érintkező anyagot. Kb ennyi, amit tehetsz.
KN
varga jano
varga jano picture
Én a helyedben , ebben az általad említett helyzetben ,  automatikusan minden relét cserélnék
Atis57
Atis57 picture
 Álltalában nem , A POSTA telefonközpontjaiban is a szemrevételezés játszott. (270 000 jelfogó? )
Ha erősen induktiv , meg a cosφ is 0,5  akkor  célszerű egy RC tag. ált a 10-47-100 R +10n----470nF
méretezés innen;https://www.prominent.de/resources/DataSheet/Hungarian/9283/985779-BA-DM...
Viszont megszűnik a leválasztás!!!!
A zárványokat sima polirpapirral lehet eltüntetni.
a polirozást sima nyomtató papirral lehet elvégezni.
2-5 ilyen karbantartás után akár cserélni is lehetne?
Jaca
Jaca picture
A relék zártak, így nehéz a szemrevételezés. A képeken lévőket szikével hasogattam fel. A legtöbbnek csak ez a relé a baja, de amelyikben jó a relé, ott más hibát kellene keresnem, ezért lenne jó tudni, milyen állapotban van.
varga jano
varga jano picture
Milivoltmerovel mered a 3A-es kontaktuson feszt?
0,1 Ohm X 3A = 0,3 V
Jaca
Jaca picture
15A-nél 3 miliOhm különbség, ha jól számolok. 150mV és 100mV.
Kari
Kari picture
Szia Jaca!
Sztem a szemrevételezés itt màn nem okvetlen lesz megbizhato; kellene egy szkopolas kepes meröfej szerü megoldast csinalnod- amit akàr csak rà klipszelsz a mérendö érintkezökre-relére:
A vezerlessel triggerelt csatornan latni kell a kimenet allapot valtozasat, ill az impulzus lefutasat/felfutasat.
Egyertelmü, hogy van-e valtozas:
-össze sült ha nincs,
-avagy szakadozo-kb prellegö a pulzus "homloka"_ha màr egettek a pogàcsàk, de még müxenek...
Kari
varga jano
varga jano picture
15Aac X 0,1Ohm =1,5 Vac
Ha sz*r
Akkor lehet pl. 0,1-1,5-4,5 Ohm (ahányszor kapcsol , anyiszor más és más)
Bizonytalan kapcsolás
Beégett kontaktus
varga jano
varga jano picture
100 mili Ohm Akkor jó
dino71
dino71 picture
Szia! Mérés helyett cserélni mind és kiszámlázni. A gond, hogy akárhogy méricskéled (pl terhelve)nem valószínű, hogy tökéletes, függ a sinus hullám csúcsától amikor kapcsol.... Nem ér annyit, hogy egy hét vagy hónap múlva megint ki kell menni javítani.
varga jano
varga jano picture
100miliOhm-nak kell lenni
MiliOhm mero?
Zsebkutyurol irtam
