Whirlpool ADP 550WH mosogatógép: NTC short circuit hiba
35 posts / 0 new
micilacko
micilacko picture
Küzdök fél éve a mosogatógépünkkel... Már kb végem van...
ADP 550WH
Ebből is többféle van a képek szerint... Fogalmam sincs..
A tanyán van fent service leírás.. De az se pont erről szól.. Csak lehet..
A lényeg.. Fél éve a párom szerint foltosan mosogatott..
kitisztítottam..  Kár volt.. Szétszedtem a lefolyó részét, ami bajonettes zár szerűvel zár. Így kifolyt a víz. Jött is a hiba..
Erre nagy nehezen rájöttem..  Szétkaptam.. Alulról összeküzdöttem..
Azóta NTC short circuit hiba...
Már mindent néztem..
Most behoztam a mainját. OK.. Az ULN2003 egyik kimenete tönkrement.. A vízlágyító vagy mi így nem ment.. Valószínű ezért nem volt tiszta minden..
De a gép leáll 5-10 percen belül. NTC short circiut hibával..
A szervíz manual szerint NTC 10k 25 fok..
Mérve 11 k körül van,ami teljesen jó lehetne..
De az ADP-550WS -re már 48k Ohm  / 25 fokot ír. Egyes leírások szerint ugyan az  az NTC van benne.. Most már pasz..
Hogy derül ez ki??
Ugyanis nem találok bele NTC-t, amire oda is írnák, hogy most 1k /25 fok vagy 10k/25 fok vagy 48k/25 fok :(
L
Jaca
Jaca picture
Jutottál vele valamire?
micilacko
micilacko picture
nem...
1 dolog, ami nem hagy nyugodni..
De közben vettem újat :)
Volt 1 átlátszó vékony kis cső.. Mint az akváriumoknál a levegő cső..
Azt amikor a lefolyót raktam össze, azt lehúztam.
S  amikor visszatettem lehet 2 hely is volt neki, bár szinte ugyan ott.. Lehet az nem ment jó helyre.. De azt nem tudom mi..
Szóval. A vízérzékelőt átkötöttem a fűtőszál előtt..
A relék jól
Az NTC ha le van húzva, akkor is ugyan azt a hibát jelzi, miközben fent van 5V-on az IC bemenete..
Paszz
L
Jaca
Jaca picture
Az a baj, nem ugyanarról a vízérzékelőről beszélünk. Amire én gondolok, az egy vizimalom kerék egy mágnessel, és az előtt van egy reed relé, ami impulzusokat ad az alaplapnak, onnan tudja, mennyi víz folyt be vagy ki. Lehet, az a kis cső ennek a malomkeréknek adná a vizet. Dugd át a csövecskét a másik helyre.
Jácint
Jaca
Jaca picture
Kerestél már kifejezetten error7-re?
https://www.youtube.com/watch?v=4zkw0SINLwc
A reed relé az átfolyásmérőben van, hogy jelez, de bizonytalanul. A reed cső harmadánál legyen a mágnes.
Jaca
Jaca picture
Az átfolyásmérő tud ilyen hibajelenséget produkálni. Lehet, azért is nem fűt.
micilacko
micilacko picture
ki van iktatva :)
Jaca
Jaca picture
Lehet, az miatt szivat a gép? Hogy iktattad ki?
micilacko
micilacko picture
amikor nem volt, ugyan ezt csinálta.. És nem tudja.. egyszerűen sorba van kötve a fűtőszállal...
Jaca
Jaca picture
Mimimi? Az átfolyásmérő az a labirinton egy reed relé, ami akkor kapcsolgat, ha a labirintban forog a kerék, mikor folyik a víz. Az tuti nincs sorbakötve a fűtőszállal.
itt legalul van, látszik is a laptkerék, oda megy be a reed relé.
dino71
dino71 picture
Szia! Van a fűtés előtt egy nyomáskapcsoló a víz csőben? Ha igen azt ellenőrized, hogy átad e ha megy a vízkeringetés. A rajzon 5811
File csatolás:
micilacko
micilacko picture
szia
már ki s hagytam.. úgy se :(
NTC-t lehúztam, így a bemeneten 5V van..
Akkor is NTC short circuit hibát jelez
Valószínű hibás a leírásom.. Mert ez nem lehet már az
varga jano
varga jano picture
Az ntc áramkör alkatrészei rendben vannak ?
(Ellenállás, kondenzátor,tranzisztor,IC ...stb)
A jel a processzorra megy ez uán ?
micilacko
micilacko picture
igen. rámegy  a cpu-ra.. Bekötve kb 2.8 V .. Kikötve értelem szerűen 5V. Mégis azt mondja, hogy ntc short.. Vagy egész más a hibajelzés, de akkor a leírásom kuka :(
varga jano
varga jano picture
Oké
Kérek egy fotót az "NTC short" hibakódról!
micilacko
micilacko picture
nincs fotó
Csak ledek vannak kijelző nélkül. A legalsó led villog. az a leírás szerint ezt jelenti
Ha jó a leírás :(
Jaca
Jaca picture
Szia Janó!
A legalsó LED villog.
Jaca
Jaca picture
Köss vele sorba egy 39k-s ellenállást. De én először megmérném, hogy az NTC feszültsége mekkora, és eljut-e a processzorig. Amúgy az értékére irányadó lehet, hogy mekkora a felhúzó ellenállása.
micilacko
micilacko picture
gondoltam rá, hogy egy 50K-s potival elindítom, s ha megy, akkor a fűtés bekapcsolás után 1 perccel elkezdem csökkenteni, s nézem mikor kapcsol ki stb.. De Látszólag minden jó. A gyári NTC van benne.. Értéke is OK..
micilacko
micilacko picture
Szia
1. A felhúzó ellenállás 10KOhmos.
2. Elmegy a CPU lábig..
Most délben összeraktam.. Hiba maradt
2.76 V-al indult, s felment 2.8 .ig, ami reális, hiszen ahogy bejött a hideg víz, kicsit engedett az NTC...
Sztem a CPU behalt :(
Vagy más hibát jelez, csak nem tudom mi az :(
Ezen a szaron nincs kijelző. A legutolsó led villog a hibakor, ami a leírás szerint  NTC short failure.. már ha az áztatást jelent..
Persze a leírásban szerepel betű is, de az én gépemen nincs
L
Jaca
Jaca picture
Szai!
Szerintem elvisz az erdőbe a hibakód, de húzd le az NTC-t, vagy zárd rövidre, hogy változik-e a hiba.
Azonnal dobja a hibát?
micilacko
micilacko picture
A legalsó led villog.. Ha látszik.
File csatolás:
micilacko
micilacko picture
A legutolsó led elvileg az az.. Vagyis Err7 lenne, ha lenne kijelzőm..
Elvileg..
File csatolás:
micilacko
micilacko picture
most dolgozok.. NEM.. Kb 5-10 perc.. Először leszívja a vizet (ha van).
Azután feltölti a vizet..
Valamiket csinál, majd dobja a hibát..
Minden programnál.. ÉS a teszt program alatt is.
Jaca
Jaca picture
Teszt programnál minden funkció indításánál dobja a hibát, vagy csak bizonyos funkciók után? Ha már van tesztprogram, én abba az irányba indulnék el.
Jaca
Jaca picture
Lehet fűtene, de nem melegszik a víz. Csak azt látja, hogy az ntc értéke nem változik
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
motor forog-van elég áramlás?
üzemi kondi jó rajta?
Ha nincs elég áramlás,fűteni se fog.
86 v 75 v85 ös kódja mi a gépnek?
micilacko
micilacko picture
a fűtés nem indul.. Mértem a fűtőszál feszt.. Addig nem jut el. A relé Jó. A relét kapcsoló  rész jó..
AzzA
AzzA picture
A manuálja szerint 48k-s, ha megnézed az eredetit mi van ráirva, hogy néz ki ?
micilacko
micilacko picture
adp 550WH
File csatolás:
micilacko
micilacko picture
szia
A manual szerint 10 k-s..
AzzA
AzzA picture
Akkor több manual van, mert amit letöltöttem a tipus alapján abban pontosan 48.3k van.
De majd belinkelem.
micilacko
micilacko picture
az nem ADP550WH
az 550IS már full már.. Sztem elnézted :)
AzzA
AzzA picture
Igaz ADP550WH  helyett ADP550WS -t néztem
micilacko
micilacko picture
igen.. Nagyon korrekt, hogy szinte ugyan azon a néven van 2-3 féle teljesen eltérő technika.. Az meg már külön szép,hogy pl egyféle NTC kapható Whirlpool gépekhez, miközben 2-3 féle simán van :(
