Földfelszíni TV adás vétele csak coax kábellel rendelkező TV-vel [Köszönöm a válaszokat, lezártam.]
21 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Üdv.!
Nem volt még dolgom a MindígTV rendszerrel.
Hozzám került egy kis televízió, aminek csak koaxiális antenna bemenete van. Milyen beltérivel tudom én nézni a MindigTV adásait ezzel a készülékkel?
Köszönöm.
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Jut eszembe, ha szeretnél molyolni vele van egy Alba névre hallgató box. Valami gond van a menüjével, illetve nincs menüje, átírtam az eepromot de amint kikapcsolom eltűnik. Mondjuk a programozás nem az erősségem. Ha gondolod elküldöm.
Jaca
Jaca picture
Mi a TV típusa? Hátha simán bele lehet forrasztani két RCA-t. RF antennával már úgyse használható.
Jácint
stevepapa
stevepapa picture
Inhouse
Inhouse picture
Írta, hogy nem venne újat, mert spórolna, így egy külön készülék árát nem fogja modulátorra költeni, persze amúgy ez is megoldás, de emiatt nem is javasoltuk.
stevepapa
stevepapa picture
Szia! Akkor alá kell biggyeszteni egy videót oszt annyi....
Inhouse
Inhouse picture
Azt meg már javasoltam az elején.
Bár, hogy kiderült a konyha, így valószínűleg nem lenne neki elég hely.
Inhouse
Inhouse picture
Olyannal, amiben van modulátoros kimenet. Sajnos ezt régebben is kevés típus tudta. Ha Van egy videómagnód, vagy egy ilyenből (vagy műholdas beltériből) bontott modulátorod, akkor bármelyik DVB-T vevő jó lehet, amin van analóg videó kimenet, csak közé kell kötni.
Sajnos nagyon meg kell nézni, mert úgy rémlik évek távlatából, hogy amelyiken van koax kimenet is, az sem biztos hogy tudja, van amelyiknél csak az antenna van tovább fűzve.
szuts
szuts picture
Köszönöm. A használt piacon próbálok keresgetni, mert ez a kis (9"-os) TV a konyhába menne, és nem költenék rá sokat.
A régebbi beltériknek a leírásaiban mi a kulcsszó/rövidítés, amit keressek?
Jaca
Jaca picture
Amelyikben van RF modulátor, annak a típus végén szerepel az RF.
http://www.wayteq.eu/hu/hd95rf
szuts
szuts picture
Köszönöm, de olcsóbban, használtban gonolkozom, de nem tudom eldönteni, hogy melyik tudja ezt. :)
Inhouse
Inhouse picture
Akkor ez már meg is oldódott. Annyit azért, hogy sem a weboldal nem említi ezt, kép sincs a hátuljáról. A manuálból már ki lehet bogozni. Itt pl. az antenna jele és az RF kimenet külön van. A leírásban sikerült ezen még kavarni is kicsit...
File csatolás:
szuts
szuts picture
Igen, ezt már látom. Próbálok keresni valami használtat a neten... :)
Köszönöm.
Inhouse
Inhouse picture
Sajnos szerencse is kellhet hozzá, tényleg kevés készülék tudta ezt a funkciót.
A hátát nézd a képeken, ha van a koax antenna bemeneten kívül egy másik koax kimenet, annak érdemes megnézni a leírását.
szuts
szuts picture
Valóban, szokott ilyen kimenet lenni, de erre azt mondja a legtöbb leírás, hogy RF hang kimenet. :)
Figyelni fogom.:)
torokj
torokj picture
Szia,
Egy roncs videóból ki lehet termelni egy RF modulátort.Többsége az UHF 30-40 csatornára hangolható egy trimerrel,de láttam már VHF I sávban (2-4 csatornán ) működőt.Vagy a másik verzió,csinálni kell egy audio-video bemenetet a TV re.Esetek többségében könnyen megoldható.
TJ
formasu
formasu picture
Én is egy régi videó modulátorával oldottam meg. Tettem hozzá egy tápot és csatlakozókat.
Jaca
Jaca picture
Régen volt valami játékkonzol, amiből egy kis antenna állt ki, és "wireless" kapcsolódott a tv-hez. Ez még a TVC és a C=64 korában volt.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 2-4 csat a régi felültöltős AKAI-ban volt
Inhouse
Inhouse picture
Inkább egy digitális audió kimenet (S/PDIF), de az RCA catlakozó (bár az is koaxiális, csak nem a koax csatlakozó néven emlegetett).
szuts
szuts picture
Valószínűleg nem voltam elég pontos a témafelvetésben. Koax antenna bemenet van csak - módosítottam...
