Üdv.!
Nem volt még dolgom a MindígTV rendszerrel.
Hozzám került egy kis televízió, aminek csak koaxiális antenna bemenete van. Milyen beltérivel tudom én nézni a MindigTV adásait ezzel a készülékkel?
Köszönöm.
Üdv.!
Köszönöm.
Szia! Jut eszembe, ha szeretnél molyolni vele van egy Alba névre hallgató box. Valami gond van a menüjével, illetve nincs menüje, átírtam az eepromot de amint kikapcsolom eltűnik. Mondjuk a programozás nem az erősségem. Ha gondolod elküldöm.
Mi a TV típusa? Hátha simán bele lehet forrasztani két RCA-t. RF antennával már úgyse használható.
Jácint
Hi! Esetleg ilyen? https://antennabolt.superwebaruhaz.hu/rf-modulator-k43220
Írta, hogy nem venne újat, mert spórolna, így egy külön készülék árát nem fogja modulátorra költeni, persze amúgy ez is megoldás, de emiatt nem is javasoltuk.
Szia! Akkor alá kell biggyeszteni egy videót oszt annyi....
Azt meg már javasoltam az elején.
Bár, hogy kiderült a konyha, így valószínűleg nem lenne neki elég hely.
Olyannal, amiben van modulátoros kimenet. Sajnos ezt régebben is kevés típus tudta. Ha Van egy videómagnód, vagy egy ilyenből (vagy műholdas beltériből) bontott modulátorod, akkor bármelyik DVB-T vevő jó lehet, amin van analóg videó kimenet, csak közé kell kötni.
Sajnos nagyon meg kell nézni, mert úgy rémlik évek távlatából, hogy amelyiken van koax kimenet is, az sem biztos hogy tudja, van amelyiknél csak az antenna van tovább fűzve.
Köszönöm. A használt piacon próbálok keresgetni, mert ez a kis (9"-os) TV a konyhába menne, és nem költenék rá sokat.
A régebbi beltériknek a leírásaiban mi a kulcsszó/rövidítés, amit keressek?
Amelyikben van RF modulátor, annak a típus végén szerepel az RF.
http://www.wayteq.eu/hu/hd95rf
Köszönöm, de olcsóbban, használtban gonolkozom, de nem tudom eldönteni, hogy melyik tudja ezt. :)
Akkor ez már meg is oldódott. Annyit azért, hogy sem a weboldal nem említi ezt, kép sincs a hátuljáról. A manuálból már ki lehet bogozni. Itt pl. az antenna jele és az RF kimenet külön van. A leírásban sikerült ezen még kavarni is kicsit...
Igen, ezt már látom. Próbálok keresni valami használtat a neten... :)
Köszönöm.
Sajnos szerencse is kellhet hozzá, tényleg kevés készülék tudta ezt a funkciót.
A hátát nézd a képeken, ha van a koax antenna bemeneten kívül egy másik koax kimenet, annak érdemes megnézni a leírását.
Valóban, szokott ilyen kimenet lenni, de erre azt mondja a legtöbb leírás, hogy RF hang kimenet. :)
Figyelni fogom.:)
Szia,
Egy roncs videóból ki lehet termelni egy RF modulátort.Többsége az UHF 30-40 csatornára hangolható egy trimerrel,de láttam már VHF I sávban (2-4 csatornán ) működőt.Vagy a másik verzió,csinálni kell egy audio-video bemenetet a TV re.Esetek többségében könnyen megoldható.
TJ
Én is egy régi videó modulátorával oldottam meg. Tettem hozzá egy tápot és csatlakozókat.
Régen volt valami játékkonzol, amiből egy kis antenna állt ki, és "wireless" kapcsolódott a tv-hez. Ez még a TVC és a C=64 korában volt.
szia: a 2-4 csat a régi felültöltős AKAI-ban volt
Inkább egy digitális audió kimenet (S/PDIF), de az RCA catlakozó (bár az is koaxiális, csak nem a koax csatlakozó néven emlegetett).
Valószínűleg nem voltam elég pontos a témafelvetésben. Koax antenna bemenet van csak - módosítottam...
